タブレットをBricsCADに接続する方法
タブレットをインストールする前にBricsCADWindowsレベルで正しくインストールされていることを確認してください。タブレットをインストールした後、ポインティング デバイスが機能する必要があります。画面上のカーソルがタブレット上のパックの動きに反応する必要があります。それでもポインティングデバイスが動作しない場合は、これはWindowsレベルでのインストールに関する問題であり、BricsCADとは一切関係ありません。Windows でのタブレットのインストールは問題になる可能性があります。プラグ&プレイインストーラーを備えたタブレットはほとんどありません。
タブレットが Windows で動作するようになったら、BricsCAD で設定を行うことができます。タブレット メニューは CUI ファイルを介してカスタマイズできます。タブレット メニューは標準の CUI 構成には含まれていません。タブレット オーバーレイ レイアウトに対応する tablet-menu-cui ファイルを追加する必要があります。タブレット用CUIファイルおよび印刷用オーバーレイファイルは、BricsCAD ウェブサイトからこちら(https://www.bricsys.com/bricscad/tools/Tablet.zip)でダウンロードできます。
選択したタブレット メニュー CUI ファイルは、CUILOAD コマンド (最初に CUI ファイルを参照してから[ロード]をクリック) または CUSTOMIZE コマンド ([カスタマイズ] ダイアログの [ファイル] メニューから[部分ロード] を選択) を使用して部分CUI ファイルとしてロードすることでアクティブにできます。
タブレットには2つのモードがあります。
モード1
メニュー モード (タブレット オフ)、座標入力用の小さなワークスペース付き。これには構成オプションを実行する必要があり、タブレットが 12 インチ x 12 インチの場合はデフォルト値が保持される可能性があります。
CUI ファイルからタブレット メニューにアクセスするには、設定が必要です。(_tablet;_cfg) を設定すると、マウスをタブレット上に移動すると、タスク バーにメニュー コマンドが表示されます。白い座標入力ワークスペース上でマウスを移動すると、タブレット カーソルがマウスのように動作し、画面上のすべてのメニューとツールにアクセスできるようになります。
まず、configure を使用して、タブレット メニューが機能するかどうかを確認します。
モード2
座標入力モード (タブレットオン): 座標にタブレット全体を使用します。タブレットをオンにするとキャリブレーションが開始されます。代わりにキャリブレーションコマンドを開始することもできます。キャリブレーションでは、タブレット座標 (画面上にカーソルなし) と画面座標 (画面上にカーソルが表示) が交互に要求されます。キャリブレーション コマンドが正常に実行されると、その後はタブレット モードがオンになります。正常に動作しない場合は、タブレットを再設定してメニューを再度表示する必要があります。モード間の切り替えがうまくいかない場合は初期化の問題が発生する可能性があります。タブレットを初めてオンにすると、キャリブレーションが開始され、タブレットの座標が要求されます。スイッチオンに失敗した場合は、マウスが小さな作業領域内にある場合を除き、タブレットの座標を入力することはできません。このワークスペースを確認してください。
その場合、私は異なるシーケンスを試します:
  • まず、Tablet ConFiGure を実行します。
  • Tablet ON の代わりに Tablet CALibrate を試してください。
