プロットファイル(*.plt)を作成する方法
症状
プロットファイル(*.plt)を作成するにはどうすればよいですか?
原因
プロットファイルを作成できません。
ソリューション
プロット ファイルを作成するには、プリンターのポート設定を「ファイルにプロット」に設定する必要があります。
[ページ設定] および [印刷] ダイアログの [プリンタ/プロッタ構成] リストでは、コンピュータにインストールされているさまざまなプリンタ ドライバを選択できます。これらの Windows プリンタ定義に加えて、プリンタごとに異なる構成を設定できます。このような構成は PC3 ファイルに保存されます。PC3 ファイルは、PlotCfgPath ユーザー設定で指定されたフォルダーに保存されます。
PC3 プロッタ構成ファイルを作成するには:
  1. BricsCADについて印刷またはページ設定ダイアログ ボックスで、[プリンタ/プロッタ構成] リストでプリンタ/プロッタを選択します。
  2. クリックプロッタ設定を編集するボタン (リスト ボタンの横)。
  3. オンザプロッタ設定エディタ選択したプリンタのダイアログ ボックスで、必要な設定 (ある場合) を調整し、[OK] ボタンをクリックします。そのプロッタ設定エディタダイアログボックスが閉じ、プロッタ設定を名前を付けて保存ダイアログボックスが開きます。
  4. プロッタ設定エディタ ダイアログボックスで、ポート タブを選択します。
  5. ファイルにプロットオプションを選択し、OKボタンをクリックします。
    変更を PC3 ファイルに保存するように求められます。
BricsCAD 印刷手順でこのような PC3 を選択すると、印刷ファイルが作成されます。出力ファイルの名前を入力するよう求められます。プロット ファイルは、PlotOutputPath ユーザー設定で指定されたフォルダーに保存されます。
Note:
  • ポートが「ファイルに出力」に設定されている Windows プリンター定義は、BricsCAD プログラム フォルダーに印刷ファイルを作成します。
  • Windows では、ファイル拡張子はファイルの種類を示します。ファイル拡張子が異なるとファイルの種類も異なり、処理方法も異なります。
  • 残念ながら、例外は多くあり、印刷/プロット ファイルもその 1 つです。
  • 従来、AutoCAD®でプロットファイルを作成する場合、AutoCAD®プリンタードライバーを使用して作成され、出力はPLTファイルと呼ばれていました。
  • ただし、別のアプリケーションで同じ出力を作成した場合、Windows プリンター ドライバーが使用され、Windows ではそれが PRN ファイルと呼ばれます。
  • 特定のプリンタ用のプロット ファイルを作成する場合、PLT 拡張子または PRN 拡張子を提案するドライバのどちらを使用しても出力は同じになり、後で拡張子を自由に変更できます。
  • 同時に、拡張子 PLT は、プロット出力プロセスによって作成されたという 1 つの特徴を共有する非常に異なるファイル タイプに使用できます。PRN ファイルにも同様のことが当てはまります。重要なのは、適切なプリンター ドライバーを選択することです。
  • 混乱をさらに悪化させるのは、ほとんどの PLT ファイルが HP/GL または HP/GL-2 形式であったことです。その結果、ほとんどの人は HP/GL-2 ファイル タイプを PLT 拡張子で識別します。
