イメージ/外部参照パスを管理する方法
症状
挿入されたイメージ/外部参照のパスが正しくロードされません。
原因
プロジェクトを整理したり、プロジェクトを受信したりすると、パスが見つからないため、すべてではないにしても一部の添付ファイルが正しく読み込まれません。
ソリューション
外部参照パスやその他の依存関係を整理しながら管理するには、いくつかの方法があります。
  • すべての添付ファイルをメイン図面と同じフォルダに保管します。
  • システム変数 PROJECTSEARCHPATHS または SRCHPATH を使用して、図面に必要なアタッチメントの位置を指定します。
  • 欠落している添付ファイルの拡張検索を実行 を次のように使用します:
    1. イメージ/外部参照ファイルを含む図面を開きます。
    2. アタッチメントパネルを開きます。
    3. 相対パスオプションで添付されたファイルが正しく読み込まれない場合、xref/imageを右クリックし、欠落した添付ファイルの拡張検索を実行オプションを選択してください。このオプションは、メイン図面のサブフォルダ内、または SRCHPATH システム変数で指定されたフォルダ内で指定された名前の外部参照/イメージを自動的に検索し、パスを正しいものに書き換えます。
      Note: このオプションは、複数の添付ファイルに同時に使用できます。
