ライトウェイトポリラインから変換されたポリラインを最適化する方法
症状
lwpolylinesから変換されたポリラインを最適化するにはどうすればいいですか?
原因
最適化されたフォーマット(lwpolyline)を使用することで、ディスク容量とメモリを節約できます。
ソリューション
システム変数PLINETYPEは、BricsCADで最適化された2次元ポリラインの使用をコントロールします。 PLINETYPE[ポリライン タイプ]は、PLINE[ポリライン]コマンドを使用して新しいポリラインを作成するために最適化されたポリラインの使用をコントロールし、以前に作成したポリラインの変換もコントロールします。
  • 0 = BricsCADは、図面ファイルを開くときに以前に作成したポリラインを変換しません。 PLINE[ポリライン]コマンドを使用して作成された新しいポリラインは最適化されません。
  • 1 = BricsCADは、図面ファイルを開くときに、以前に作成したポリラインを変換しません。 PLINE[ポリライン]コマンドを使用して作成された新しいポリラインは最適化されます。
  • 2 = BricsCADは、図面ファイルを開くときに、以前に作成したポリラインを変換します。 PLINE[ポリライン]コマンドを使用して作成された新しいポリラインは最適化されます。
Note: CONVERTPOLY[ポリゴン変換]コマンドを参照してください。
