ミラーブロック内のテキストのミラーリングを防ぐ方法
症状
MIRRTEXT システム変数が 0 に設定されている場合でも、テキストを含むブロックをミラーリングすると、テキストはミラーリングされます。
原因
MIRRTEXT システム変数が 0 に設定されている場合、TEXT、MTEXT、および ATTDEF コマンドで作成されたテキストはミラー化されません。ただし、ブロックにテキストまたはマルチ テキスト、あるいは定数属性が含まれている場合は、それらはミラー化されます。
注: MIRRTEXT はテキストまたはマルチ テキストにのみ影響し、ブロック内のテキストまたはマルチ テキストには影響しません。
ソリューション
テキストをテキストとして使用する代わりに、ブロック内の属性として含めます。これは ATTDEF コマンドで実行できます。MIRRTEXTシステム変数が0に設定されている場合、ブロック内の属性が定数でない場合、ブロックをミラーリングしてもその属性テキストはミラーリングされません。
注: Define Attribute ダイアログボックスの Attribute Flags セクションにある Constant オプションが選択されていないことを確認し、属性テキストが反転表示されないようにしてください。属性を選択すると、プロパティパネルのその他内に定数オプションが表示されます。
