DWFにパブリッシュする方法は
症状
BricsCAD にはPublish to DWFオプションがありません。
原因
現時点では、DWFへの出力および関連機能の実装予定はありません。DWFは今後廃れる運命にあり、オートデスク®もすでにその普及に積極的に取り組んでいません。
ソリューション
BricsCADでDWGファイルからDWFを生成するには、いくつかの方法があります。
  • EXPORT[書き出し]コマンドは、2D および 3D DWF 形式をサポートしています。
  • ネイティブのPrint as PDFプリンターまたは Windows にインストールされている PDF プリンターを使用して PDF に公開し、スタンドアロン コンバーターを使用して PDF を DWF に変換します。
  • Autodesk® DWF Writer プリンタードライバー(32ビット版のみ。旧式ですが、まだ入手可能です)で印刷します。
このドライバを設定し、ページ設定でプリンタとして設定し、公開します。
Note:
オートデスク® DWFライター
このDWFライタには問題があり、64ビットでは正しく実行するために管理者権限が必要になることがあります。
また、DWFx形式でのみ印刷できる場合があります。管理者権限でログオンした場合でも、DWFファイルに出力するには、管理者としてBricsCADを実行する必要がある場合があります。 Autodesk® Design Review は、必要に応じてDWFxファイルを開き、DWF形式で保存することができます。
