アタッチメントパネル
アタッチメントパネルを開くには:
  • ATTACHMENTSPANELOPENコマンドを実行します。
  • リボンパネルまたはツールバーを右クリックし、パネルリストからアタッチメントを選択します。
アタッチメントパネルでは、添付された図面、画像、PDFファイル、点群などを一元的に表示・管理することができます。
  1. ファイルを添付
  2. 更新
  3. アタッチ解除
  4. 開く
  5. ツリー表示
  6. グリッド表示
  7. 添付ファイルのプロパティリストのヘッダー
  8. 添付ファイルリスト
  9. プロパティ
ファイルを添付
DWGをアタッチ
アタッチファイルの選択ダイアログボックスを表示します。これはXATTACHコマンドと同様です。
PDFをアタッチ
PDFアンダーレイファイルの選択ダイアログボックスを表示します。これは、PDFATTACHコマンドと同様の動作です。
イメージをアタッチ
画像ファイルを選択 ダイアログボックスを表示します。これは IMAGEATTACH コマンドと同様です。
点群をアタッチ
点群キャッシュ管理 ダイアログボックスを表示します。これは POINTCLOUDREFERENCE コマンドと同様の動作です。
更新
グリッド表示またはツリー表示を更新します。
アタッチ解除
図面から選択されたアタッチメントをアタッチ解除します。
開く
選択した添付ファイルを開きます。
ツリー表示
添付ファイルを構造化されたツリービューで表示します。
グリッド表示
添付ファイルを詳細なグリッドビューで表示します。
列ヘッダーには、各アタッチメントのプロパティが記載されています。
アタッチファイル リストを任意のプロパティの昇順または降順に並べ替えるには、列ヘッダーを 1 回または 2 回クリックします。
表示する列を選択するには、列ヘッダーを右クリックし、コンテキスト メニューのオプションをオンにします。
注: 一部の列はデフォルトで非表示になっています。
ロード
アタッチファイルの読み込み状態を指定します。
  • ロード:添付ファイルがロードされ、図面エディターに表示されます。
  • ロード解除:添付ファイルはロードされず、図面エディターにも表示されませんが、尺度や位置などの添付ファイル情報は維持されます。
  • 見つかりませんでした:パスが見つかりませんでした。アタッチメントを付け直さなければならなりません。
アタッチ種類
添付ファイルの種類(DWG、PDF、イメージ、点群)が表示されます。
名前
アタッチメント名を指定します。デフォルトでは、添付ファイル名はファイル名と同じになります。添付ファイルの名前を変更するには、名前をダブルクリックして、新しい名前を入力します。添付ファイルの名前を変更しても、ファイル名は変更されません。
参照
カレント図面で添付ファイルを何回参照するかを指定します。
注: 入れ子のすべてのレベルで表示されているブロック参照挿入のみがカウントされます。
種類
添付ファイルの種類を指定します。添付ファイルの種類をクリックすると、アタッチとオーバーレイが切り替わります。
サイズ
アタッチファイルのサイズを指定します。
日付
添付ファイルが最後に保存された日付を指定します。
保存パス
添付ファイルの場所とファイル名を含むパスを指定します。保存したパスを変更するには、パスをクリックして新しいパスを入力するか、参照ボタンを選択して参照ファイルの選択ダイアログボックスを表示します。参照ボタンは、保存したパスをクリックした後にのみ表示されます。
パスを検索
添付ファイルの場所とファイル名を含むパスを指定します。見つかったパスは、保存されたパスと同じである場合もあれば、そうでない場合もあります。
添付ファイルリスト
添付ファイルの一覧とそのプロパティを表示します。
注: 作図領域で外部参照を選択すると、アタッチメントパネルでハイライト表示され、その逆も同様です。
プロパティ
選択したアタッチファイルのプロパティを行形式で表示します。これらのプロパティは、アタッチファイルリストに列形式で表示されるものと同じです。
コンテキストメニューのオプション
選択したアタッチファイルの右クリックメニューには、ファイルの種類に応じた追加のメニューオプションが用意されています。
DWGファイル PDFファイル
イメージファイル 点群ファイル
ポイントファイルを開く
DWGのアタッチファイルを開きます。
アタッチ
アタッチメントファイルの新しい参照をアタッチします。
アタッチ解除
アタッチメントのすべての参照をアタッチ解除します。
再ロード
アタッチメントのすべての参照を再ロードすると、パラメトリックなインサートを含むすべてのインサートが再構築されます。
ロード解除
アタッチメントのすべての参照をアンロードします。
関連付け
BINDTYPEシステム変数の値に従い、添付図面の内容をブロック参照(-XREF:_Bコマンド)としてカレント図面に複写します。
パラメトリック外部参照は、ローカルパラメトリックブロックに変換されます。
挿入
添付ファイルのすべてのインスタンスをブロック参照として図面に挿入します。(-XREF:_Iコマンド)
不足している添付ファイルの拡張検索を実行
SRCHPATHシステム変数に上位のフォルダーが追加されている場合、そのフォルダー内の添付ファイルを検索します。
PDF読み込み
添付ファイルを読み込むために-PDFIMPORTコマンドを起動します。
キャッシュをクリア
関連するディスク キャッシュ フォルダーから画像または PDF ファイルを削除します。
新しいソースファイルからキャッシュを再作成する
ファイルを選択
選択したファイルから点群キャッシュを再作成します。
フォルダーを選択
選択したフォルダから点群キャッシュを再作成します。
点群マネージャパネルで選択
現在の点群アタッチメントを選択します。点群マネージャパネル。
点群キャッシュマネージャで選択
点群キャッシュマネージャ ダイアログボックスで、現在の点群アタッチメントを選択します。
図面内で選択
図面内の現在の点群アタッチを選択します。
