BricsCAD Assistパネル
BricsCAD Assistパネルを開くには、リボンパネルまたはツールバーを右クリックして、パネルリストからBricsCADアシストを選択します。既定では、パネルは画面の左側に表示されます。
注: BricsCAD Assistパネルのコンテンツはオンラインで提供されます。使用する前にインターネット接続を確認してください。
BricsCAD Assistパネルでは、関連ドキュメント、実用的なヒント、役立つガイダンスにアクセスできます。
ログイン
ログインボタンをクリックすると、BricsCADのウェブサイトが開き、BricsCADアカウントにログインできます。ログイン方法の詳細については、アカウントでログインするの記事をご覧ください。
初回ログイン後、パネルには導入情報のみが表示されます:
- 「確認して続行」をクリックして、BricsCAD Assistパネルのコンテンツを開きます。
- データの収集設定を確認...ボタンをクリックすると、BricsCAD Analyticsプログラムダイアログボックスが開きます。詳細については、BricsCAD Analyticsプログラムに関する記事を参照してください。
BricsCAD Assistパネルの内容
BricsCAD Assist パネルには、現在の会話を表示するエリアが表示されます。
会話を始めるには、提案されたプロンプトを選択するか、新しい質問を入力セクションに質問を入力して送信... をクリックします。
注:
- その他のよくある質問をご覧になるには、「その他のFAQを表示...」をクリックして、BricsCADヘルプセンターのナレッジベース記事にアクセスしてください。
- 回答を受け取ったら、ソースを表示をクリックして、関連するBricsCADヘルプセンターの記事へのリンク一覧を表示してください。
