Bricsys 24/7パネル
Bricsys 24/7パネルを開くには、リボンパネルまたはツールバーを右クリックし、パネルリストからBricsys 24/7を選択します。
Bricsys 24/7パネルでは、チームメンバー同士で図面を検索/共有ができます。
BricsCAD 24/7は、プロジェクト管理、プロジェクトチーム間のコラボレーション、クラウドコンピューティングセキュリティ、タスクの自動化を可能にします。このクラウド型サービスの大きなメリットは、BricsCADがBricsys 24/7パネルでダイレクトに連動していることです。
一部の環境では、Bricsys 24/7パネルはシングルサインオン(SSO)に対応しています。
CLOUDSSOCLIENTIDシステム変数は、SSOサービスに接続する際に使用されるclient_idを格納します。
CLOUDSSOSCOPEシステム変数には、SSOサービスに接続する際に使用されるスコープまたはパーミッションを格納します。これは、既定のBricsys 24/7サービスの認証サーバーに依存(クライアントの設定または許容されている作業範囲)します。例えば、Azure ADでは、<client id>/access_as_user openidのように、スコープパラメータに明示的なクライアントIDを指定する必要があります。
https:/my.bricsys247.com/のようなサーバーで、デフォルトのスコープ設定の場合、以下のようにログインが表示されます。
ログインボタンをクリックすると、BricsCADのウェブサイトが開き、BricsCADアカウントにログインできます。ログイン方法の詳細については、アカウントでログインするの記事をご覧ください。
変更ボタンをクリックして、CLOUDSERVER システム変数の設定ダイアログボックスを開き、Bricsys 24/7 サーバーの別のアドレスを指定します。また、 https://pellikaan.bricsys247.com/ のような一部の環境では、現時点でSSOがサポートされていないため、BricsCADのウェブサイト上の アカウントでログインします の表示内容と異なる場合があります。ログインを行うには、以下の手順に従います。
  1. メールアドレスとパスワードを入力し、ログインボタンをクリックします。
  2. (オプション)ログイン情報を記憶するのチェックボックスにチェックを入れて、ユーザー名とパスワードを保存します。
Bricsys 24/7パネルの内容
ログインすると、
  1. クラウド上のプロジェクト、フォルダー、ドキュメントの概要が表示されます。
    (1) マイプロジェクト ログインすると、 Bricsys 24 / 7パネルに最初に表示されるのは、自分がアサインされているすべてのプロジェクトです。
    (2) プロジェクト名 パネルの上部には、あなたのプロジェクト名が表示されます。プロジェクト名をクリックすると、プロジェクトの概要に戻ることができます。
    (3) ソート フォルダー/ドキュメントを、ファイルの状態やロック属性でソートして表示します。
    (4) フォルダー プロジェクトを開くと、フォルダー一覧が表示されます。
    (5) 更新 Bricsys 24/7パネルを手動で更新します。
    パネルは、フォルダーを切り替えると自動的に更新されます。
    (6) フォルダー名 パネルの上部は、あなたが見ているフォルダーが表示されます。プロジェクトをクリックすると、プロジェクトの概要に戻ることができます。
    (7) 新しいファイルを追加 新しいドキュメントを追加ダイアログボックスを開き、フォルダーに新規ファイルを追加します。
    ドロップダウンリストからファイルの状態を選択し、説明を入力します。
    注: ファイルをアップロードしたフォルダーにメタデータが含まれている場合は、フォームが表示され、入力することができます。
    (8) ドキュメント フォルダー内のドキュメントを表示します。ドキュメントの詳細の一部がアイコンで表示されます:
    :プロフィール写真やドキュメントの作成者のイニシャルなどです。
    :クラウド上にあるドキュメントがダウンロード可能です。
    :ドキュメントは最新です。
    :ドキュメントはローカルで修正されました。
    :新しいバージョンのドキュメントがクラウド上で公開されています。
    :現在、誰かがドキュメントの作業をしています。
    :変更しようとしたドキュメントは、他のユーザーによってロックされています。
    :読み取り専用のファイルに変更を保存しようとしたとき、または古いバージョンのファイルに変更を保存しようとしたときに表示されます。
    :すでに存在するファイルをアップロードしようとしたときに表示されます。
    :ドキュメントは現在アップロード中です。
    :ドキュメントは現在ダウンロード中です。
    :ドキュメントは誰かによってロックされており、他の人は変更できません。
    ヒント: ドキュメントの上にカーソルを置くと、ツールチップが表示され、Bricsys 24/7サーバーにアップロードされた最新バージョンを確認できます。
    ローカルフォルダーを右クリックして、Bricsys 24/7のプロジェクトからBIMモデルをダウンロードすることができます。ダウンロード先とするローカルフォルダーは、CLOUDDOWNLOADPATHシステム変数で定義します。
  2. ドキュメントの上で右クリックすると、ドキュメントで可能なメニューが表示されます:
    (9) ドキュメントをロックして、変更できないようにします。
    (10) ドキュメントのロックを解除して、変更できるようにします。
    (11) クラウドから最新リビジョンをダウンロードします。
    (12) 元の図面の改訂版として図面をBricsys 24/7にアップロードします。
    CLOUDUPLOADDEPENDENCIESシステム変数のオプションを参照してください。
外部参照を使用した図面のアップロードとダウンロード
外部参照を使用した図面のアップロード
外部参照を含む図面を追加する場合は、参照ファイルもBricsys 24/7サーバーに追加してください。
以下の操作を行ってください:
  1. Bricsys 24/7パネルを使用してファイルを1つずつアップロードします。
  2. 図面エクスプローラ > 従属ファイルダイアログボックスのBricsys 24/7へアップロードオプションを使用して、ルート図面と外部参照が含まれていることを確認してください。
    注: report.txtファイルもアップロードされます。このレポートには、収録されたすべてのファイルの完全なリストと配布時の注意事項が記載されています。
外部参照を使用した図面のダウンロード
外部参照を含む図面をダウンロードすると、参照ファイルも自動的にダウンロードされます。
