ツールパレットパネル
ツールパレットパネルを開くには:
- TOOLPALETTESコマンドを実行します。
- リボンパネルまたはツールバーを右クリックし、パネルリストからツールパレットを選択します。
ツールパレットパネルには、ブロック、ハッチング、コマンドツールなどが集約されています。
サンプルツールを備えたデフォルトのタブが含まれています。右クリックメニューを使って、独自のタブやツールを簡単に作成、カスタマイズすることができます。
- パレットタブ
- ツールパレットの追加ボタン
- ツールパレットリストボタン
- ツール
- 追加ボタン
- 検索
- ツールパレットのコンテキストメニュー
- ビューモード
パレットタブ
使用可能なパレットの一覧を表示します。
注: カレントのパレットは青い線でハイライト表示されています。
注: タブ項目の高さは固定されているため、名前が判読できるとは限りません。タブにカーソルを合わせると、パレットの名前全体が表示されます。パレットの名前は、ダブルクリックするか、パネルタブを右クリックして表示されるコンテキストメニューから変更できます。
注: 上下の矢印ボタンを使用すると、ユーザーは非表示のタブを表示できます。
- タブラベルは「省略」する必要があります
注: タブバーの位置は、ツールパレットパネルのドッキングに応じて変わります。
ツールパレットの追加ボタン
新しいツールパレットを追加します。
ツールパレットリストボタン
使用可能なすべてのツールパレットを一覧表示します。ユーザーは現在のパレットを選択できます。
ツール
カレントのパレットで使用可能なツールの一覧を表示します。
右クリックメニューは、ツールの追加機能を提供します。
注: 複数のツールを選択する場合は矩形選択を使用できます。
- 切り取り
- 選択したツールをパレットから削除します。
- 複写
- 選択したツールをクリップボードに複写します。
- 削除
- 名前変更
- ツールの名前を変更します。
- イメージを指定...
- ツール用に別の画像を指定することができます。注: ツールイメージを元に戻すには、ツールを右クリックしてコンテキストメニューからイメージを削除...を選択します。
- ポップアップオプションの管理...
- フライアウトオプションダイアログボックスが開き、ツールのフライアウトを有効にできます。 注: XTP読み込みによるツールのフライアウトをサポートしています。
定義済みのフライアウトパッケージ図形は、C:\Users\%username%\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\V26x64\ja_JP\Support\shapes.btcファイルで使用できます。
- プロパティ...
- ツールプロパティダイアログボックスが開き、ツールを編集できます(ツールプロパティダイアログボックスの記事を参照)。
追加ボタン
新しいツール、文字、セパレータを追加できます。
注:
- 文字とセパレータは、コンテキストメニューから切り取り、複写、ペーストが可能です。
- 文字やセパレータはドラッグ&ドロップできます。
検索
カレントのパレットにある特定のツールを検索できるようにします。リストは、入力された一連の文字を含むツールのみを表示するように短縮され、ツール名のどこに位置するかに関わらず表示されます。
ツールパレットのコンテキストメニュー
ツールパレットのコンテキストメニューを開きます。
- ビューオプション...
- 表示オプションダイアログボックスが開き、ツールアイコンの表示を変更できます(表示オプションダイアログボックスの記事を参照)。
- テキストを追加
- 現在のパレットにテキストを追加します。
- セパレータを追加
- 現在のパレットに区切り記号を追加します。
- パレットを更新
- パレットを更新します。
- 新規パレット
- 新しいパレットを追加できます。
- パレットを削除
- カレントのパレットが削除できます。
- パレットの名前を変更
- カレントのパレット名を変更できます。
- パレットをカスタマイズ...:
- (ツールパレットを)カスタマイズダイアログボックスが開き、パレットをカスタマイズできます。パレットの読み込み/書出しや、パレットグループの作成、読み込み/書出しが可能です。
- ツールを追加...
- (ツールパレットを)カスタマイズダイアログボックスが開き、新しいツールを追加できます((ツールパレットを)カスタマイズダイアログボックスの記事を参照)。
ビューモード
- 文字付きアイコン
- アイコンモードとテキストモードで、ツールをグリッド表示します。
- アイコンのみ
- アイコンモードのみグリッドビューでツールを表示します。
- リストビュー
- カレントのパレットにあるツールをリストビューで表示します。
