QTEXTMODE
文字省略表示モード
文字の表示方法を指定します。オン(1)にすると、文字省略表示モードがオンになり、すべての文字(テキスト、マルチテキスト、属性、寸法値など)が長方形としてレンダリングされます。オフ(0)にすると、文字省略表示モードがオフになり、通常の文字表示に戻ります。図面に含まれている文字量が多く、表示速度が遅くなるときにテキストの位置を確認する必要がある場合、文字省略表示モードが便利です。長方形には、文字の色も表示されます。既存の図形に行った変更を表示するには、REGENを実行します。
| 種類: | ブーリアン型 |
| 保存先: | 図面 |
| レンジ: | オフ |
| 可能な値: |
オフ(0):文字をボックスとして表示しない オン(1):文字をボックスとして表示 |
