VIEWMODE
ビューモード
現在のビューポートの表示モードを指定します。設定値は、選択したすべてのオプションの値を合計したビットコードとして保存されます。「前面クリップをオフ」(16) がオンの場合、前面クリップ距離 (FRONTZ) で前面クリッピング面を設定します。オフの場合、前面クリッピング面はカメラポイントを通過します(カメラの後ろのベクトルは表示されません) 。前面クリッピングのビット (2) がオフの場合、このフラグは無視されます。
読み取り専用
| 種類: | ショート型 |
| 保存先: | 図面 |
| レンジ: |
0~31 |
| 可能なオプション: |
0:オフ 1:パースビューを使用 2:前面クリッピングをオン 4:背面クリッピングをオン 8:UCSフォローモードをオン 16:前面クリップをオフ |
