WARNINGMESSAGES
警告メッセージ
どの警告メッセージを表示するかをコントロールします。
BricsCAD専用変数
| 種類: | 長手方向 |
| 保存先: | Preference |
| デフォルト値: |
1048575 |
| 可能なオプション: |
1:ハードウェアレンダリングがオフになっている3Dコンテキストが選択された場合 2:カスタマイズダイアログでツールプロパティが変更された場合 4:シートカスタムプロパティが削除された場合 8:図形がフリーズまたはオフ画層に移動された場合 16:特定の図形をサポートしていない以前のバージョンに保存する場合 32:図面が開かれ、変更されたアタッチが検出された場合 64:カレントの画層フィルターにマッチしていない新規画層が作成された場合 128:レンダリング:4から127までのタイルサイズは128として処理されます 256:マスカテゴリーがプロパティパネルで拡大された場合 512:カスタマイズダイアログの項目が削除された場合 1024:パブリッシュ:シートリストを保存 2048:ページ設定エクスプローラでレイアウトが削除された場合 4096:マスプロパティ計算に時間がかかる場合 8192:配列編集モードに入る場合 16384:非互換の単位がある場合 32768:ブロック定義の変更が原因で関連するすべてのブロック参照が更新される場合 65536:データリンクが変更された場合 - このリンクを使用するテーブルは更新が必要になることがあります 131072:建築図面にVIEWBASEを使用した場合 262144:プロパティパネルで閉じたカテゴリを展開した場合 524288:プロパティパネルの空のカテゴリが削除された場合 |
