システム変数リファレンス
システム変数リファレンスでは、BricsCADのすべてのシステム変数の概要を説明しています。
システム変数と設定変数は、BricsCADの設定とユーザー設定を保存するために使用されます。[設定]ダイアログボックスからアクセスします。システム変数の多くは、他のCADソフトウェアにも対応しています。変数がBricsCAD固有のものである場合には、これも示されます。
注: AUTOCOMPLETEMODEシステム変数の値は、コマンドラインに入力するときに、システム変数と設定変数のどちらを認識するかを定義します。
システム変数のデータタイプ
- ブーリアン型:値は1か0(真か偽か、YesかNoか)のいずれか
- ショート型:-32,768~+32,767の範囲の整数値
- ロング型:-2,147,483,648~+2,147,483,647の範囲の整数値
- 実数型:小数点にピリオドを付け、桁区切りのない浮動小数点数
- 文字列:文字
- 標準文字列:特定のフォーマットに従った文字列 (例:フォルダパス)注: 文字列標準システム変数は、複数のフォルダパスをサポートします。セミコロン(;)を使用して、ファイルパスを区切ります。
- 3D点:3D空間の点を指定
- 2D点:XY平面上の点を指定
- ビットフラグ変数:ビットコードでコントロールされる整数変数。この変数の値は、オプションの追加や削除によって変化します。
システム変数の保存場所
- Windowsregistry(macOSとLINUXの場合はconfigファイル):値はユーザープロファイルに保存されます。BricsCADを起動すると、カレントのユーザープロファイルの値が読み込まれます。この値は、カレントのBricsCADセッションのすべての図面に適用されます。カレントのユーザープロファイルは、ユーザープロファイル管理ダイアログボックスで設定します。PROFILEMANAGERコマンドを起動すると、このダイアログボックスが表示されます。
- 図面:値は図面に保存され、その図面にのみ適用されます。
- Preference:値はユーザープロファイルに保存されます。BricsCADを起動すると、カレントのユーザープロファイルの値が読み込まれます。この値は、カレントのBricsCADセッションのすべての図面に適用されます。
- 保存されません:デフォルト値はハードコードされており、BricsCADを再起動しても新しい値は保存されません。
- ワークスペース:カレントのワークスペースに値が保存されます。
注: システム変数とユーザー設定変数の区別は、厳密には
settings.xmlで設定がシステム変数(save="reg")とユーザー設定(save="prf")のどちらとしてマークされているかにによります。 システム変数の編集
システム変数にはデフォルト値があり、それらを編集することができます:
- 設定ダイアログボックスから編集
- コマンドラインに入力
設定ダイアログボックスでは、デフォルト値から設定を変更した変数をフィルタリングできます。
変数の検索
SETVARコマンドを使用して、変数を検索できます。
