Model analityczny
Informacje o modelu analitycznym BIM
Model analityczny to uproszczony model szkieletowy, który zawiera tylko elementy budynku przenoszące obciążenia. Liniowe elementy budynku, takie jak słupy, belki i pręty, są reprezentowane przez linie. Płaskie elementy budynku, takie jak ściany i płyty, nie są jeszcze obsługiwane w modelu analitycznym.
W witrynie BricsCAD® polecenie BIMMODELANALITYCZNY umożliwia wygenerowanie modelu analitycznego z pełnego modelu 3D konstrukcji. Polecenie rozpoczyna się od automatycznie wygenerowanej propozycji, ale umożliwia dalsze dostosowanie modelu. Automatyczna propozycja spróbuje zminimalizować sztywne połączenia (mimośrody) tak bardzo, jak to możliwe, przesuwając, rozszerzając, a nawet obracając niektóre linie osi. Liczba takich zmian może być kontrolowana przez ustawienia odchylenia.
Wygenerowaną propozycję można później zmodyfikować, korzystając z opcji po wybraniu elementu (węzłów lub osi). Aby propagować efekt lokalnej zmiany dalej, można użyć funkcji przeliczania. Spowoduje to uruchomienie globalnego rozwiązania, które ponownie spróbuje zminimalizować sztywne linki, ale będzie respektować wprowadzone zmiany.
Po edycji modelu można go wyeksportować do pliku IFC i CIS/2. Ten model analityczny może być następnie wykorzystany do dalszej analizy strukturalnej po zaimportowaniu do dedykowanego pakietu oprogramowania analitycznego.
Należy podkreślić, że model wejściowy musi być w pełni sklasyfikowany, ponieważ polecenie BIMMODELANALITYCZNY zakłada, że wszystkie elementy przenoszące obciążenia są wskazane we właściwościach elementu budynku.
W procedurach model analityczny wyjaśniono na przykładzie. Model ten można znaleźć w załączniku.
Tworzenie modelu analitycznego ze ścisłymi ustawieniami odchyleń
- Najpierw należy sklasyfikować model BIM. Jest to konieczne do korzystania z polecenia BIMMODELANALITYCZNY.
Użyj polecenia BIMIFY w modelu lub sklasyfikuj elementy ręcznie.
- Uruchom polecenie BIMIFY. Zostanie otwarty panel poleceń Bimify, który umożliwia analizę modelu i uruchomienie automatycznej klasyfikacji oraz przypisania lokalizacji przestrzennej dla całego modelu lub dla wybranych jednostek.
- Uruchom polecenie BIMMODELANALITYCZNY w wierszu poleceń.
- Otworzy się wyskakujące okienko.
To okno umożliwia ustawienie poziomu swobody używanego podczas generowania modelu analitycznego. Po najechaniu kursorem na jedną z opcji podpowiedź pokazuje, jakiego rodzaju ograniczenia są nakładane na tę opcję. W takim przypadku należy wybrać opcję Ograniczone odchylenie równoległe z maksymalnym odchyleniem w kierunku profilu wynoszącym 0 mm. Żadna oś nie może odbiegać od swojej centralnej pozycji w profilu.
- Interaktywny podgląd modelu analitycznego jest konstruowany w oparciu o wybrane globalne ustawienie odchylenia.
Pojawi się również okno ustawień wizualnych. W tym oknie można zaznaczać i odznaczać różne cechy osi i węzłów, aby podświetlić (na żółto) osie i węzły odpowiadające tym cechom. Umożliwia to zbadanie bieżących właściwości osi i węzłów modelu analitycznego. Na podstawie uzyskanych wyników można określić, czy konieczne jest wprowadzenie jakichkolwiek zmian. Można również zmienić rozmiar dysków reprezentujących węzły. Jest to przydatne w połączeniu z podświetlaniem węzłów, które można wykorzystać na przykład do znalezienia prawie pokrywających się węzłów.
- Zaznacz pole wyboru W pobliżu pokrywa się z innym węzłem w oknie Ustawienia wizualne. Zobaczysz, że osie środkowe w tych węzłach nie są idealnie wyrównane. W rezultacie konieczne było wprowadzenie niewielkich sztywnych ogniw (mimośrodów). Wynika to z poprzedniego ustawienia w kroku 4. Te małe sztywne linki są wyświetlane w kolorze fioletowym.
Aby tego uniknąć, należy ponownie uruchomić polecenie z nieco bardziej elastycznym ustawieniem. W oknie Dozwolone odchylenia od osi środkowej ponownie wybierz opcję Ograniczone odchylenie równoległe, ale tym razem z maksymalnym odchyleniem w kierunkach profilu wynoszącym 30 mm.
- Do wykrywania węzłów w podglądzie modelu analitycznego wykorzystywana jest bliskość elementów konstrukcyjnych. Dlatego możliwe jest, że w modelu pojawią się węzły, w których krzyżują się cięgna. Węzły te można łatwo usunąć, klikając węzeł i wybierając opcję Usuń.Uwaga: Możesz zaznaczyć kilka węzłów jednocześnie za pomocą zaznaczenia w ramce.
- Jeśli spojrzeć na pozostałe zbieżne węzły, widać, że drążki kierownicze nie są idealnie wyrównane z liniami środkowymi kolumn i powstają małe sztywne połączenia. Można usunąć te sztywne połączenia, rozluźniając położenie osi drążków kierowniczych do pozycji nierównoległej. Można to zrobić, klikając drążek kierowniczy, klikając Ograniczenie rozluźnienia i klikając Nierównoległe. Dodatkowa swoboda zostanie wykorzystana do usunięcia sztywnych ogniw poprzez nieznaczne przesunięcie osi drążków kierowniczych.
- Jedyne zbieżne węzły, które pozostały, znajdują się na przedniej kratownicy konstrukcji hangaru. Jeśli spojrzysz na bok przedniej kratownicy, zobaczysz, że pochylony element jest połączony z poziomą belką, a nie ze słupem.
Możesz odłączyć przechylony element, klikając go i wybierając opcję Odłącz od węzła.
Zostanie wyświetlony monit:
Wybierz węzeł do odłączenia od osi [Ok]Wybierz węzeł, od którego chcesz się rozłączyć.
Wpisz O, aby wybrać Ok.
Teraz wybierz dwie osie, które chcesz połączyć i kliknij przycisk Połącz osie.
Przy ustawieniu globalnego odchylenia można to zrobić tylko poprzez ponowne wprowadzenie małego sztywnego łącza. Można to usunąć, łącząc oba węzły. Zaznacz oba węzły i kliknij przycisk Scal.
- Widać, że podpora boczna jest również przymocowana do belki przedniej zamiast do kolumny. Powtórz krok 9 dla elementu bocznego.
- Można usunąć ostatnie pokrywające się węzły w przedniej kratownicy, łącząc węzły. Spowoduje to przesunięcie osi pochylonych elementów i wprowadzenie sztywnych połączeń na drugim końcu.Uwaga: Jeśli spojrzysz na oś Nie równolegle do osi środkowej za pomocą okna ustawień wizualnych, zobaczysz, że przechylony pręt w przedniej kratownicy może być nierównoległy do osi środkowej. Można więc również usunąć małe sztywne ogniwa, rozluźniając przechylony element do pozycji nierównoległej, tak jak zrobiliśmy to w przypadku drążków kierowniczych.
Tworzenie modelu analitycznego z najmniej restrykcyjnymi ustawieniami odchyleń
- Powtarzaj kroki z poprzedniej procedury aż do kroku 4.
- Wybierz Dowolne odchylenie w polu Dozwolone odchylenia od osi środkowej. Pozwala to na dużą swobodę i uniknięcie sztywnych powiązań. W podglądzie modelu analitycznego widać, że niektóre osie zostały przechylone. Na przykład małe elementy w kratownicach nie są wyśrodkowane, a oś słupa jest przesuwana w kierunku granic profilu, aby znaleźć tam połączenia z mniejszymi elementami bocznymi.
- Usunąć niepotrzebne węzły drążka kierowniczego jak w kroku 7 procedury przy ścisłym ustawieniu odchylenia.
- W interaktywnym podglądzie modelu analitycznego osie kolumn zostały przesunięte w kierunku granic profilu. W tym kroku oś kolumn zostanie wyśrodkowana. Można to zrobić, klikając oś kolumny, klikając Dodaj ograniczenia i klikając Wyśrodkuj. Wprowadza to sztywne powiązania bardzo lokalnie.
- W oknie ustawień wizualnych zaznacz pole wyboru Ma sztywne linki.
Wpisz R, aby wybrać opcję Przelicz.
- W oknie ustawień wizualnych zaznacz pole wyboru Nie wyśrodkowane.
Widać, że jedna z kolumn nadal nie jest wyśrodkowana, ponieważ połączenie na jej szczycie obejmuje nie tylko większe belki, ale także jedną z mniejszych. Można to zmienić, nakładając ograniczenie wyśrodkowania również na tę kolumnę.
Eksportowanie modelu analitycznego
- Uruchom polecenie BIMMODELANALITYCZNY.
Zmień model analityczny zgodnie z własnymi potrzebami.
- Po zakończeniu tworzenia modelu wpisz E, aby wybrać opcję Wyeksportuj i wyjdź.
- Zostanie wyświetlone okno dokumentu, w którym można nazwać i zapisać plik w wybranym folderze. Możesz także wybrać typ pliku do wyeksportowania. Może on zostać wyeksportowany do pliku IFC4 (*.ifc) lub CIS/2 (*.stp).Uwaga: Istnieją pewne uwagi dotyczące wyeksportowanego wyniku.
- Koncepcja węzła używana przez BIMMODELANALITYCZNY nie pokrywa się całkowicie z koncepcją węzła CIS/2 i IFC:
W BIMMODELANALITYCZNY tylko połączenia między elementami liniowymi są modelowane za pomocą węzła. Na przykład kolumny nie będą miały węzła podłogi, jeśli nie ma tam połączenia z innym elementem. Podczas eksportu dodawane są brakujące węzły końcowe, aby zapewnić zgodność z eksportem CIS/2 i IFC.
W BIMMODELANALITYCZNY węzeł zawsze leży dokładnie na każdej połączonej osi. Mimośrody są modelowane za pomocą wyraźnych wizualnych sztywnych połączeń (fioletowe paski w podglądzie). Podczas eksportu każdy klaster węzłów BricsCAD®, które są połączone sztywnymi łączami, jest tłumaczony na pojedynczy węzeł połączenia z mimośrodami w CIS/2 i IFC.
- Koncepcja osi używana przez BIMMODELANALITYCZNY nie zawsze pokrywa się z koncepcją osi CIS/2 i IFC:
W BIMMODELANALITYCZNY dla każdego elementu fizycznego będzie jedna oś. Oś może być podłączona do więcej niż dwóch węzłów. Podczas eksportu oś, która ma wiele węzłów wzdłuż swojej długości, jest dzielona na kilka prętów analizy, z których każdy ma jeden węzeł końcowy i jeden węzeł początkowy, na potrzeby eksportu CIS/2 i IFC.
- Koncepcja pozycji bazowej w BricsCAD® jest podobna do punktów kardynalnych. Pozycje bazowe w BricsCAD® stanowią podzbiór punktów kardynalnych określonych w standardzie CIS/2. Na razie obsługiwane są tylko pozycje kardynalne od 1 do 9.
- W modelu analitycznym, obliczonym przez BricsCAD®, oś może przesunąć się od środka jednostki fizycznej, zasadniczo do dowolnego punktu w określonych granicach. Oznacza to, że ostateczna pozycja osi analizy niekoniecznie pokrywa się z punktem kardynalnym lub pozycją bazową profilu. Podczas eksportu profil przekroju jest łączony z osią analizy przy użyciu najbliższej pozycji bazowej profilu do końcowej osi analizy, przy użyciu koncepcji punktu kardynalnego w CIS/2 i IFC. Oznacza to, że jeśli wizualizujesz konstrukcję w przeglądarce CIS/2 lub IFC, która pokazuje fizyczne pręty jako wytłoczenia przekroju profilu wzdłuż osi analizy, zobaczysz, że pokazana tam konstrukcja może nieznacznie odbiegać od oryginalnej konstrukcji zamodelowanej lub zaimportowanej do BRICSCAD. Struktura opisana przez wyeksportowany model analityczny jest zatem przybliżeniem rzeczywistej struktury.
