Dołączanie kompozycji
Polecenia
BIMWSTAWKOMPOZYCJĘ, BLKOMPOZYCJE
O BIM : Dołącz kompozycję
Polecenie BIMWSTAWKOMPOZYCJĘ umożliwia łatwe zastosowanie kompozycji do wybranych brył. Przypisaną kompozycję można odwrócić lub ponownie zdefiniować na inną powierzchnię odniesienia. Opcjonalnie można wyrównać bryły w oparciu o powierzchnię odniesienia lub środek kompozycji.
Aby dołączyć kompozycję, możesz:
- Użyj polecenia BIMWSTAWKOMPOZYCJĘ.
- Przeciągnij kompozycję z panelu Kompozycje BIM na bryłę (-y).
Korzystanie z komendy BIMWSTAWKOMPOZYCJĘ
- Uruchom komendę BIMWSTAWKOMPOZYCJĘ.
Zostanie wyświetlony monit: Wprowadź nazwę kompozycji lub [Okno dialogowe / Element] <Okno dialogowe>.
- Wykonaj jedną z następujących czynności:
- Wpisz nazwę kompozycji w pasek poleceń i naciśnij Enter.Uwaga: W nazwach kompozycji rozróżniana jest wielkość liter.
- Naciśnij Enter, aby wyświetlić okno dialogowe Kompozycje , a następnie kliknij kompozycję na liście W projekcie lub W Bibliotece, aby otworzyć menu kompozycji.
Jeśli chcesz wybrać kompozycję bez otwierania menu, kliknij ją dwukrotnie.
- Wybierz Typ Kompozyji z menu rozwijanego i naciśnij Wybierz, aby zaakceptować.
- Wybierz elementy, do których chcesz dołączyć kompozycję, i naciśnij klawisz Enter.
- Wybierz powierzchnię odniesienia. Jeśli najedziesz kursorem na widżet, wyświetli się podmenu z różnymi opcjami. Aby uzyskać więcej informacji na temat ponownego definiowania powierzchni odniesienia, zobacz temat BIMWSTAWKOMPOZYCJĘ.
- Naciśnij klawisz Enter, aby zaakceptować powierzchnię odniesienia.
BricsCAD odpowiada: Kompozycja została przypisana do elementu (ów) <xxx>.
Uwaga: Za pomocą Bimify elementy budynku są automatycznie klasyfikowane. Ułatwia to wybór odpowiednich elementów.
Przeciąganie kompozycji na bryłę
- Wybierz kompozycję w panelu Kompozycje BIM (). Zobacz panele dokowalne.
- Przytrzymaj lewy przycisk myszy i przeciągnij kompozycję na bryłę.
Bryła pod kursorem zostanie podświetlona, co oznacza, że jest to powierzchnia odniesienia do dołączenia kompozycji.
- Zwolnij lewy przycisk myszy, aby dołączyć kompozycję.
- Pojawi się widżet, który pozwala wybrać powierzchnię odniesienia.Powierzchnia odniesienia jest nieruchoma, natomiast przeciwległa ściana przesuwa się, jeśli grubość kompozycji nie pasuje do bieżącej grubości bryły.
- Ciemniejsza objętość wskazuje na objętość i położenie ciała stałego po dołączeniu kompozycji.
- Naciśnij klawisz Enter, aby zaakceptować bieżącą powierzchnię odniesienia i dołączyć kompozycję.
Uwaga: W przypadku wybrania kompozycji jednowarstwowej o zmiennej grubości nie ma potrzeby wybierania ściany odniesienia. Kompozycja jest dołączona do wybranej bryły.
Przeciąganie kompozycji na wybrane bryły
- Wybierz bryły, do których chcesz zastosować kompozycję.
- Wybierz kompozycję w panelu BIM Kompozycje .
- Przytrzymaj lewy przycisk myszy i przeciągnij kompozycję na dowolną z wybranych brył.
- Zwolnij lewy przycisk myszy, aby dołączyć kompozycję.Pojawi się widżet, który umożliwia wybranie powierzchni odniesienia dla każdego segmentu osobno.
Uwaga:
- Kompozycje BIM są kopiowane do bazy danych projektu po załączeniu.
- Dołączenie kompozycji Ściany do bryły powoduje automatyczne klasyfikowanie bryły jako ściany.
- Dołączenie kompozycji Stropu lub Dachu do bryły powoduje automatyczne zaklasyfikowanie bryły jako stropu.
Kopiuj kompozycje z innych brył
- Wybierz opcję Element.
Prosi: Wybierz inny element, aby uzyskać kompozycję:
- Wybierz bryłę, z której chcesz skopiować kompozycję.
- Wybierz bryły, do których chcesz dołączyć skopiowaną kompozycję.
- Pojawi się widżet, który umożliwia wybranie powierzchni odniesienia dla każdego segmentu osobno.
Usuwanie kompozycji z brył
Opcja Odklasyfikuj polecenia BIMKLASYFIKUJ usuwa kompozycję z bryły.
- Wybierz bryłę(y).
- Wybierz Odklasyfikuj z grupy poleceń BIM w Quad.
