Klasyfikacja BIM
Polecenia
BIMKLASYFIKUJ
Informacje
Jeśli masz model koncepcyjny bez żadnej klasyfikacji, możesz przekształcić te elementy w sklasyfikowane elementy BIM za pomocą BIMKLASYFIKUJ.
Więcej informacji na temat tego polecenia można znaleźć w artykule na temat polecenia BIMKLASYFIKUJ.
Klasyfikacja podmiotów
- Wybierz element na rysunku do sklasyfikowania.
- Wybierz typ klasyfikacji (1) w grupie poleceń BIM w oknie Quad.
Dane BIM są przypisywane do wybranego podmiotu.
- (Opcjonalnie ) Wybierz opcję Klasyfikuj ręcznie (2) na ekranie Quad, aby uzyskać dostęp do typów klasyfikacji elementów BIM. Spowoduje to wyświetlenie okna dialogowego Klasyfikuj jako element BIM.Wykonaj jedną z następujących czynności:
- Wprowadź konkretną nazwę typu elementu BIM w polu wyszukiwania (3), aby przefiltrować dostępne typy elementów.
- Wybierz typ elementu budynku z listy.
- (Opcjonalnie) Zaznacz opcję Konwertuj na blok i sklasyfikuj odniesienie do bloku (4) i wprowadź nazwę w polu Nazwa bloku (5).
Ta opcja przekształci wybrany element w blok i sklasyfikuje odniesienie do bloku do zdefiniowanego typu elementu budynku.
- Kliknij przycisk OK, aby ją zaakceptować.
- (Opcjonalnie ) Użyj opcji Automatycznie (
) z Quad, aby automatycznie sklasyfikować wybrane podmioty.
Ta automatyczna klasyfikacja jest wykonywana na podstawie cech geometrycznych obiektu. Zawsze sprawdź, czy został poprawnie sklasyfikowany.
- Aby usunąć przypisane dane BIM z obiektów, zaznacz obiekty na rysunku i wybierz opcję Deklasyfikuj (
) z Quad.
Dane BIM są usuwane z wybranej jednostki.
Właściwości sklasyfikowanych podmiotów
Po sklasyfikowaniu podmiotu w panelu Właściwości wyświetlany jest szereg właściwości w odniesieniu do typu elementu budynku.
Uwaga: Aby mieć dostęp do właściwości elementu, ale nie klasyfikować podmiotu jako określonego typu elementu, wybierz typ Element budynku z kategorii Elementy ogólne dla tego podmiotu.
