Kody klasyfikacyjne
Informacje
Przypisanie kodów klasyfikacji porządkuje BIM i zwiększa poziom szczegółowości. Pozwalają one na przykład organizować materiały biblioteczne i raporty projektowe, szacować koszty projektu i definiować specyfikacje produktów. Obecnie GUBIMClassCA, GUBIMClassES, Master Format, NLSfb, OmniClass, UniClass2015, Uniformat i VMSW są dostępnymi systemami klasyfikacji w BricsCAD.
Więcej informacji można znaleźć w artykule referencyjnym dotyczącym poleceń BIMWŁAŚCIWOŚCI.
Przypisywanie kodów klasyfikacji do BIM
  1. Kliknij przycisk Właściwości na karcie Quad(Bim).
    Uwaga: Quad powinien być w stanie Bez selekcji.
    Zostanie wyświetlone okno dialogowe Właściwości BIM.
  2. Kliknij przycisk Importuj... (1) w lewym dolnym rogu okna dialogowego. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Wybierz plik xml do zaimportowania.
  3. Wybierz system klasyfikacji z listy (2) i kliknij Otwórz (3), aby zaimportować go do BIM.
    Uwaga: Jeśli okno dialogowe Wybierz plik xml do zaimportowania nie pokazuje folderu Classification, należy ręcznie wprowadzić tę ścieżkę w pasku adresu: C:\Users\%username%\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD V27x64\en_US\Support\Bim\Classification.
    Dostępne systemy klasyfikacji:
    GUBIMClassCA System klasyfikacji dla grupy użytkowników BIM w Katalonii.
    GUBIMClassES Ujednolicony system klasyfikacji elementów budowlanych przeznaczony dla branży AEC w Hiszpanii.
    MasterFormat Normy dla komercyjnych i instytucjonalnych projektów budowlanych w USA i Kanadzie.
    NLSfb Normy dla branży AEC w Holandii.
    OmniClass System klasyfikacji dla branży budowlanej.
    UniClass2015 Normy dla wszystkich sektorów brytyjskiego przemysłu budowlanego.
    Uniformat Standardy klasyfikacji specyfikacji budowlanych, szacowania kosztów i analizy kosztów w USA i Kanadzie.
    VMSW Normy dla branży AEC w Belgii.
  4. System klasyfikacji jest dodawany do przestrzeni nazw (4), wybrany system klasyfikacji jest dodawany jako zestaw właściwości (5), a kod klasyfikacji (6) jest dołączany do tego zestawu właściwości.
    Domyślnie system klasyfikacji jest stosowany do wszystkich rodzajów elementów budynku (7).
    (Opcjonalnie) Usuń zaznaczenie kategorii elementów budynku, do których stosowany jest system klasyfikacji.
    Aby to zrobić, zaznacz pole wyboru obok nazwy kategorii (8) (wszystkie elementy w tej kategorii zostaną wykluczone) lub rozwiń listę i zaznacz pole wyboru obok typu elementu.
    Kliknij przycisk OK (9), aby zakończyć procedurę.
    Lub zaimportuj inny system klasyfikacji, wykonując poprzednie kroki.
  5. Wybierz element, do którego chcesz przypisać kod klasyfikacji i otwórz panel Właściwości. System klasyfikacji (10) i kod (11) powinny być dostępne w panelu Właściwości.
  6. Kliknij ikonę strzałki po prawej stronie (12) i wybierz kod klasyfikacji dla wybranego elementu w menu rozwijanym (13).
    Uwaga: Eksport BIM do pliku IFC zawiera system klasyfikacji dla każdego elementu z przypisanymi kodami klasyfikacji. Właściwości te są eksportowane z odpowiednimi etykietami i opisami. Poniższy obraz przedstawia klasyfikację OmniClass (14) w BIMvision po wyeksportowaniu BIM z kodem klasyfikacji OmniClass z BricsCAD do pliku IFC.
