Tworzenie i edycja przestrzeni BIM
Polecenia
BIMPRZESTRZEŃ, BIMAKTUALIZUJPRZESTRZEŃ, BIMIFY
Informacje
Możesz tworzyć przestrzenie BIM z zamkniętych przestrzeni. Kiedy elementy ściany zamykają przestrzeń w modelu, możesz użyć narzędzia BimSpace do zdefiniowania przestrzeni BIM. Te przestrzenie są bryłami, więc można nimi łatwo manipulować. Geometrie pomieszczeń 3D dodane do bieżącego modelu są skojarzone z oznaczeniami pomieszczeń. Znacznik spacji to blok zawierający polilinię i atrybuty. Domyślne atrybuty znacznika spacji to spacja Nazwa i spacja Liczba. Wartości każdego atrybutu można zmienić za pomocą panelu Właściwości.
Aby uzyskać więcej informacji na temat tego polecenia, zapoznaj się z artykułem Opis poleceń polecenie BIMPRZESTRZEŃ.
Definiowanie przestrzeni BIM
- Wybierz narzędzie Space w obszarze lub wpisz BIMPRZESTRZEŃ w wierszu poleceń.
Pojawi się monit:Wskaż punkt wewnątrz przestrzeni lub [Edytuj];
- Aby zdefiniować przestrzeń BIM, wybierz punkt wewnątrz obszaru (1) w modelu BIM.
- Przesuń kursor wewnątrz obszaru pomieszczenia, aby wskazać punkt, Dynamiczny LUW umożliwia zdefiniowanie dolnej płaszczyzny pomieszczenia. Obok kursora pojawi się zielony znacznik wyboru wskazujący możliwą lokalizację. Jeśli płaszczyzna nie jest dostępna, pojawi się czerwony krzyżyk.
- Na tej płaszczyźnie znajduje się obszar otoczony elementami ściany lub dowolnymi elementami ograniczającymi pomieszczenie, a oznaczenie pomieszczenia (2) jest umieszczane na środku pomieszczenia. Uwaga: Elementy ograniczające przestrzeń są bryłami 3D lub liniowymi elementami 2D, które są klasyfikowane jako elementy BIM i mają właściwość Obwiedni pomieszczenia ustawioną na Na. Jeśli właściwość Linia środkowa bryły ograniczającej pomieszczenie jest ustawiona na Na, środek bryły jest używany jako obwiednia pomieszczenia.
Elementami ograniczającymi pomieszczenie mogą być ściany, ściany kurtynowe, płyty, słupy, ale również kreskowania i polilinie mogą być liczone jako elementy ograniczające przestrzeń.
- Edytuj właściwości przestrzeni BIM w panelu Właściwości.
Zmień właściwość Reprezentacji z Bryła na Footprint, aby uzyskać mniej zauważalną wizualizację.
Uwaga: Edytowanie Budynku i Właściwościkondygnacji przestrzeni BIM nadpisują odpowiednie właściwości elementy, które są zawarte w tej przestrzeni (to znaczy, że mają tę przestrzeń BIM ustawioną jako ichPrzestrzeń właściwości).
Procedura: Tworzenie przestrzeni BIM z wirtualnych granic
Istnieją przypadki, w których potrzebna jest wirtualna granica. Na przykład oddzielne miejsca parkingowe, duże sale audytoryjne do analizy energetycznej itp.
- Podziel przestrzeń na elementy liniowe. Mogą to być kreskowania lub linie.
- Wybierz elementy dzielące (czerwona linia).
- Klasyfikuj je jako element ograniczający przestrzeń: .
Lub w Quadzie pod BIM.
- Wpisz BIMPRZESTRZEŃ w wierszu poleceń i wskaż punkt wewnątrz przestrzeni.
Uwaga: Jeśli linia nie dzieli przestrzeni, przejdź do panelu Właściwości, a następnie do BIM.Sprawdź czy właściwość obwiednia spacji jest włączona.
Automatyczne tworzenie przestrzeni BIM
BIMIFY i BIMSZYBKIBUDYNEK tworzą przestrzenie BIM i automatycznie przypisują do nich informacje. Na przykład kondygnacja i budynek przestrzeni (patrz BIMLOKACJEPRZESTRZENNE). Polecenia będą wyszukiwać elementy ograniczające przestrzeń i tworzyć przestrzenie tam, gdzie to możliwe.
Przestrzenie te działają jak przestrzenie utworzone ręcznie i można je edytować zgodnie z własnymi potrzebami.
