Fizyczne Materiały
Otwieranie edytora materiałów fizycznych
Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Uruchom polecenie BLMATERIAŁY.
  • Użyj menu hamburgera (Otwórz okno dialogowe materiału) w panelu kompozycji
  • Kliknij przycisk Przeglądaj () właściwości Materiał komponentu w Przeglądarka Mechaniczna.
Tworzenie materiałów fizycznych
Materiały fizyczne można tworzyć w bazie danych projektu lub centralnej bazie danych. Możesz tworzyć nowe materiały od podstaw lub kopiować je z już istniejących.
Tworzenie fizycznego materiału od podstaw
Wybierz materiał z listy materiałów W projekcie lub Centralnej bazie danych.
  1. Kliknij przycisk Nowy materiał () w oknie dialogowym Materiały fizyczne.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Nowy materiał z menu kontekstowego.
Do wybranej bazy danych zostanie dodany materiał o nazwie Nowy. Teraz możesz edytować nowy materiał.
Dodawanie materiału fizycznego jako kopii istniejącego materiału
Wybierz materiał na liście materiałów W projekcie lub W centralnej bazie danych. Wykonaj następujące czynności:
  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy materiał, który chcesz skopiować, i wybierz opcję Powiel z menu kontekstowego.
  2. W wybranej bazie danych zostanie dodany materiał o nazwie <existing_material> -2.
  3. Edytuj kopię materiału.
Edycja materiału fizycznego
Różne ustawienia definicji materiału fizycznego są podzielone na trzy grupy w trzech zakładkach w oknie dialogowym Materiały fizyczne:
  • Tożsamość: Nazwa, Klasa i Opis materiału.
  • Wygląd: warstwy materiałów BIM, z których składa się kompozycja.
  • Właściwości: właściwości materiału budowlanego, takie jak Koszt, Producent, Grubość ...
Wybierz materiał, który chcesz edytować z listy W projekcie lub W centralnej bazie danych w oknie dialogowym Materiały fizyczne.
Strona zakładki Identyfikator
  1. Wpisz Nazwę materiału.
  2. Wybierz Klasę z listy rozwijanej *.
  3. (Opcjonalnie) Wpisz Opis.
* Kliknij przycisk Przeglądaj (), aby otworzyć okno dialogowe Klasy materiałów, w którym można utworzyć nowe klasy materiałów.
Strona karty Wygląd
  • Ustawienia Sekcji
    Ustawienia Przekroju definiują wypełnienie linii granicznych przekroju w wygenerowanych przekrojach 2D.
    1. Kliknij przycisk Typ kreskowania i wybierz typ kreskowania: None, Solid, Linear, Predefined lub Custom.
    2. Wykonaj jedną z poniższych czynności, aby wybrać predefiniowany lub niestandardowy wzór kreskowania:
      • Kliknij podgląd Kreskowania i wybierz wzór w oknie dialogowym Wzór kreskowania.
      • Kliknij przycisk Nazwa wzoru kreskowania i wybierz wzór z listy.
    3. Zdefiniuj Skalę.
      Ostateczna skala wzoru w przekroju jest iloczynem ustawienia Skala materiału fizycznego i wartości właściwości Skala sekcji BIM. W rezultacie wydrukowana skala wzoru kreskowania jest niezależna od skali płaszczyzny przekroju.
    4. Ustaw kąt Obrotu.
    5. W polu Warstwa wpisz nazwę lub kliknij przycisk strzałki i wybierz warstwę z listy.
    6. Opcjonalnie zaznacz opcję Opisowy.
    7. Opcjonalnie wybierz Kolor tła kreskowania dla wybranego wzoru kreskowania.
  • Ustawienia Wysokości
    Ustawienia Wysokość definiują wypełnienie wysokości linii tła przekroju w wygenerowanych przekrojach 2D. Ustawienie Generuj wypełnienie elewacji musi być aktywne na rzutni przekroju 2D, aby można było używać wypełnień elewacji.
    Patrz ustawienia Sekcji powyżej, z wyjątkiem ustawienia Skala. Kreskowanie elewacji jest niezależne od właściwości Skala sekcji BIM.
  • Ustawienia 3D
    Ustawienia 3D definiują materiał renderowania, który zostanie użyty w modelu 3D.
    Kliknij dwukrotnie obraz podglądu i wybierz materiał w oknie dialogowym Wybierz materiał do renderowania.
Strona karty Właściwości
  1. Edytuj pole Tagi: tagi są oddzielone przecinkami.
    W tagach rozróżniana jest wielkość liter.
    Kliknij przycisk Przeglądaj (), aby otworzyć okno dialogowe Tagi.
  2. Kliknij przycisk Nowa pozycja ( ), aby dodać nowy tag na dole listy.
  3. Wybierz tag z listy i kliknij przycisk narzędzia:
    • : Edycja wybranego tagu.
    • : Usuń tag.
    • : Przesunięcie znacznika w górę.
    • : Przesunięcie znacznika w dół.
  4. (Opcjonalnie) Rozwiń właściwości Informacje i wypełnij wymagane pola.
  5. (Opcjonalnie) Rozwiń Właściwości fizyczne i określ właściwości fizyczne materiału.
  6. Rozwiń właściwości BIM.
    • Sekcja łącząca: wybierz Tak aby usunąć linie połączeń w sekcjach między różnymi bryłami tego materiału. Wybierz opcję Nie, aby zachować linie połączeń.
    • Rzędna suma: wybierz Tak, aby usunąć linie połączeń w elewacjach między różnymi bryłami tego materiału. Wybierz opcję Nie, aby zachować linie połączeń.
    • Wybierz Funkcję z listy rozwijanej.
    • Zmienna grubość: wybierz Tak, aby umożliwić zmienną grubość. Podczas nakładania kompozycji zawierającej materiał o zmiennej grubości na bryłę, grubość warstwy dostosuje się tak, aby całkowita grubość kompozycji odpowiadała grubości oryginalnej bryły. Wybierz Nie, aby nie zezwalać na zmienną grubość. Podczas nakładania kompozycji, w której wszystkie warstwy mają stałą grubość na bryłę, grubość bryły zostanie dostosowana do grubości kompozycji.
    • Wpisz domyślną grubość w polu Grubość.
  7. Kliknij przycisk OK.
Kopiowanie materiałów między projektem a bibliotecznymi bazami danych
  1. Wybierz materiał(y) w źródłowej bazie danych.
    Naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl, aby zaznaczyć wiele materiałów.
  2. Przeciągnij materiały do docelowej bazy danych.
    Zestaw zaznaczeń zostanie skopiowany.
    Jeśli jeden lub więcej materiałów istnieje już w docelowej bazie danych, wyświetlone zostanie okno alertu:
    Kliknij odpowiedni przycisk, aby nadpisać, powielić lub pominąć istniejący materiał. Jeśli opcja Zastosuj do wszystkich materiałów w tej operacji jest zaznaczona, opcja ta ma zastosowanie do wszystkich istniejących materiałów. Zduplikowane materiały mają numer indeksu dodany do ich nazwy.
Usuwanie materiałów fizycznych
  1. W oknie dialogowym Materiały fizyczne wybierz materiał (y) w bazie Danych Projektu lub Biblioteki.
  2. Kliknij Usuń.
Uwaga: Nie można usuwać materiałów, które są używane w kompozycji lub komponencie mechanicznym.
