Propaguj Narożnik
Polecenia
BIMPROPAGUJNAROŻE
Tworzenie fundamentów
W tym przykładzie 4 ściany zewnętrzne, 5 ścian wewnętrznych i płyta podłogowa zostały już przypisane do kompozycji.
Najpierw należy podłączyć oddzielnie 3 płaskie typy połączeń. Aby uzyskać szczegółowe wyjaśnienie, jak to zrobić, przeczytaj artykuł Propaguj Planarne.
Powinieneś teraz mieć następujące połączenia:
| Ściana zewnętrzna - płyta stropowa | Ściana zewnętrzna - Ściana wewnętrzna | Ściana wewnętrzna - płyta stropowa |
Węzły, w których łączą się ściana zewnętrzna, ściana wewnętrzna i płyta podłogowa, nie mogą być poprawnie propagowane za pomocą BIMPROPAGUJPLANARNE. BIMPROPAGUJNAROŻE BIMPROPAGUJNAROŻE może propagować detale połączone z trzema płaskimi bryłami bazowymi (tj. rogi).
Propaguj Narożnik
- Uruchom BIMPROPAGUJNAROŻE.
Pojawi się monit:
Wybierz co najmniej trzy płaskie bryły referencyjne, które tworzą narożnik 3D. Detale zostaną skopiowane do podobnych narożników. [opcje wyboru (?)]:
- Wybierz ścianę zewnętrzną (1), ścianę wewnętrzną (2) i płytę podłogową (3).
- Naciśnij Enter, aby zaakceptować.
Pojawi się monit:
Opcjonalnie. Wybierz obiekty detalu (bryły, odniesienia do bloków, powierzchnie, krawędzie,...), które mają zostać skopiowane jako część detalu narożnika. [opcje wyboru (?)]:
Jeśli masz dodatkowe bryły w swoim detalu, np. blok izolacyjny, możesz wybrać go jako dodatkowy obiekt detalu i zostanie on skopiowany do innych węzłów podczas korzystania z BIMPROPAGUJNAROŻE.
- Po zakończeniu naciśnij Enter. Uwaga: Jeśli nie masz żadnych dodatkowych danych, po prostu naciśnij Enter, aby kontynuować.
- Wolumin, który będzie propagowany, jest zamknięty w fioletowym pudełku.
Pojawi się monit:
Niebieski: obszar detali do skopiowania. Fioletowy: referencyjny obszar styku. Zaakceptować? [Tak / Nie / Najpierw nadmuchaj/ Zapisz detal/ Zapisz detal w bibliotece] <Tak>:
Uwaga: BIMPROPAGUJNAROŻE pokazuje objętość 3D zamiast przekroju 2D. - BIMPROPAGUJKRAWĘDZIE skanuje teraz cały rysunek w poszukiwaniu podobnych lokalizacji. Po wykonaniu tej czynności widok zostanie pomniejszony, aby pokazać wszystkie możliwe lokalizacje. Każda sugestia jest podświetlana i wyświetlany jest widżet. Zielony znacznik wyboru oznacza, że ta sugestia zostanie zastosowana po naciśnięciu Enter.
Zostaniewyświetlony monit: Wybierz następną czynność [Zastosuj wszystko/Anuluj]:
- Naciśnij Enter, aby zakończyć polecenie.
Węzły, w których łączą się ściana zewnętrzna, ściana wewnętrzna i płyta podłogowa, powinny być teraz prawidłowo propagowane.
