Korzystanie z Bimify
Polecenia
BIMIFY
O BIMIFY
BIMIFY analizuje model i automatycznie klasyfikuje bryły 3D do elementów budynku oraz przypisuje lokalizacje przestrzenne, przestrzenie, budynki i kondygnacje. Wykrywa również i klasyfikuje ściany zewnętrzne i wewnętrzne.
BIMIFY może automatycznie wykryć, czy model jest modelem architektonicznym, konstrukcyjnym czy MEP. BricsCAD wykorzystuje te informacje podczas procesu automatycznej klasyfikacji. Dyscyplinę rysunku można również zdefiniować ręcznie w panelu poleceń Bimify, aby poprawić dokładność automatycznej klasyfikacji.
Jeśli bryły są automatycznie klasyfikowane jako słupy, belki lub pręty, a ich profile pasują do definicji w bibliotece profili, nazwa profilu zostanie automatycznie dodana do właściwości encji jako metadane. Jeśli nie zostanie znaleziona pasująca definicja profilu, w bibliotece zostanie utworzona nowa.
Więcej informacji na temat tego polecenia można znaleźć w artykule Opis poleceń Polecenie BIMIFY.
Procedura: Zredukuj cały rysunek
- Wybierz Bimify z menu Quad, na karcie wstążki, paska narzędzi BIM Klasyfikuj lub wpisz BIMIFY w wierszu poleceń.
Zostanie otwarty panel poleceń Bimify.
- Zaznacz opcję Cały rysunek (1) i kliknij przycisk Zastosuj (2).
Po zakończeniu procesu BIMIFY przegląd wyników (3) jest wyświetlany w panelu Historia monitów.
W razie potrzeby Bimify tworzy nowe lokalizacje przestrzenne.
Z lewej do prawej
Przed Bimify: Drzewo struktury wyświetla tylko bryły 3D (5).
Po Bimify: Podmioty są sortowane według odpowiadającego im budynku (6), kondygnacji (7) i typu elementu budynku (8).
BIMIFY rozpoznaje profil elementów budynku jako elementy konstrukcyjne i wykrywa położenie osi profilu. Dane profilu bryły liniowej można zobaczyć w panelu Właściwości (9).
Widoki elewacji i przekroje rzutów kondygnacji są tworzone jako ostatnie.
Budynek ten zawiera widoki z przodu (6), z lewej (7), z prawej (8) i z tyłu (9), a także plan piętra (10).
W przypadku tego prostego budynku wykryto jedną przestrzeń BIM i 4 ściany zewnętrzne.
Na powyższym obrazku zilustrowano przestrzeń BIM (15) i właściwość Is External (16) w obszarze Wall Common w panelu Właściwości.
Funkcjonalność polecenia BIMIFY można kontrolować, zmieniając opcje (17) w panelu poleceń Bimify:
| Profesja: |
Ręcznie definiuje dziedzinę rysunku. Te informacje pomagają poprawić dokładność Bimify. |
| Automatyczna klasyfikacja | Automatycznie klasyfikuje Odnośniki bloków i Bryły . |
| Przypisz profile strukturalne / MEP |
Przypisuje profile słupów, belek, prętów lub segmentów przepływu, jeśli są dostępne w panelu BIM Profile. Ta opcja jest dostępna tylko po wybraniu opcji Automatyczna klasyfikacja. |
| Przypisuje lokalizacje przestrzenne |
Przypisuje lokalizacje przestrzenne, takie jak budynki i podłogi, wykrywa pomieszczenia i identyfikuje ściany wewnętrzne i zewnętrzne. Ta opcja jest dostępna tylko po wybraniu opcji Automatyczna klasyfikacja. |
| Tworzenie przestrzeni |
Wykrywa ściany zewnętrzne i ustawia właściwość Wall Common/is External na Wł, a także wykrywa przestrzenie. Zobacz polecenie BIMPRZESTRZEŃ. Ta opcja jest dostępna tylko po wybraniu opcji Przypisz lokalizacje przestrzenne. |
| Utwórz przekroje |
Tworzy widok elewacji i przekrój rzutu dla każdego piętra. Ta opcja jest dostępna tylko po wybraniu opcji Przypisz lokalizacje przestrzenne. |
Procedura: Zmniejsz wybór swojego modelu BIM
Wpisz BIMIFY w wierszu poleceń.
Kliknij ikonę
, aby wybrać część rysunku, na której chcesz wykonać Bimify. -
Wybierz elementy na rysunku, które chcesz podbić.
Naciśnij Enter, aby zaakceptować wybór.
Uwaga: Nie wszystkie opcje są dostępne w panelu poleceń Bimify podczas korzystania z BIMIFY na wybranym modelu BIM. -
Kliknij przycisk Zastosuj, aby zakończyć proces Bimify.
Po zakończeniu procesu Bimify przegląd wyników jest wyświetlany w panelu Szybka historia.
