Dodawanie zestawienia BIM przy użyciu szablonów BOM
Przegląd aplikacji BOM Manager dla BricsCAD BIM
Panel Manadżera BOM (Menedżer zestawień materiałowych) na stronie BricsCAD BIM umożliwia przeglądanie i edycję zestawień materiałowych (BOM) w bieżącym projekcie BIM.
Architektoniczna tabela BOM to lista unikalnych elementów BIM używanych w modelu BIM. W BricsCAD lista jest reprezentowana jako element tabeli i może być umieszczona w dowolnym miejscu na rysunku. Każdy element w tabeli ma swój własny numer seryjny (zaczynający się od 1), nazwę i liczbę wystąpień.
Właściwości wybranej tabeli/kolumny są wyświetlane w siatce właściwości w dolnej części panelu Menadżer BOM, pod węzłem Właściwości Zestawienia Materiałów.
  1. Nazwa załadowanego pliku BOM i jego typ
  2. Menu główne
  3. Miejsce na stole
  4. Selektor kategorii
  5. Selektor kolumn
  6. Dodaj kolumnę (wybraną w selektorze kolumn)
  7. Wyszukiwanie w tabeli
  8. Tytuł tabeli
  9. Zawartość tabeli
  10. Siatka właściwości
Za pomocą panelu Menadżera BOM dla BricsCAD BIM można:
  • Edytuj listy materiałów:
    • Dodaj lub usuń kolumny (w tym kolumny z formułami).
    • Przenieś wybrane kolumny na nowe pozycje.
    • Zmień nazwy kolumn.
    • Skonfiguruj sposób sortowania tabeli BOM.
    • Skonfiguruj wartość stopki dla każdej kolumny.
    • Skonfiguruj jednostki i sposób ich wyświetlania w każdej kolumnie.
    • Skonfiguruj szerokość każdej kolumny za pomocą właściwości kolumny.
    • Skonfiguruj widoczność każdej kolumny.
    • Przefiltruj komponenty za pomocą wyrażenia filtru.
    • Grupowanie podobnych wierszy.
    • Zmień tytuł zarówno wiersza tytułu, jak i wiersza stopki.
  • Wyszukiwanie w tabeli.
  • Podświetl i wybierz jednostki na rysunku.
  • Zapisz konfigurację BOM jako plik szablonu.
  • Wczytaj konfigurację BOM z pliku szablonu.
  • Umieszczanie jednego lub większej liczby wystąpień tabeli zestawienia komponentów na rysunku.
Uwaga: Poziomy licencji BricsCAD Mechanical i BricsCAD Ultimate oferują pełną funkcjonalność panelu Menadżer BOM. Zobacz także artykuły w panelach Menedżer zestawień materiałowych i Menedżer BOM.
Tworzenie tabeli BOM drzwi od podstaw/Ustawianie filtra
Uwaga: Tworzenie szablonu BOM na dużym rysunku BIM może znacznie spowolnić proces. Najlepiej jest utworzyć szablon BOM na małym rysunku BIM, a następnie użyć go z dużymi plikami.
Aby utworzyć nową tabelę BOM drzwi, wykonaj następujące kroki:
  1. Otwórz panel Przeglądarki Projektów BIM.
  2. Kliknij kartę Pliki.
  3. Kliknij przycisk Dodaj () i wybierz opcję Nowy BOM.
    Zostanie otwarte ogólne okno dialogowe Zapisz plik.
  4. Nazwij nowy plik BOM i zapisz go w wybranej lokalizacji.
    Zostanie otwarty panel Menadżer BOM z załadowanym nowym plikiem BOM.
  5. Kliknij przycisk Menu główne () w prawym górnym rogu panelu Menadżer BOM.
  6. Wybierz opcję Ustaw filtr ().
    Zostanie otwarte okno dialogowe Konfigurator filtra. Więcej informacji można znaleźć w artykule dotyczącym Okna Dialogowego Konfigurator filtra.
  7. Z rozwijanego menu wyboru kategorii wybierz BIM.
    Menu rozwijane Wyboru kolumny jest wypełnione wszystkimi właściwościami BIM obecnymi w modelu.
  8. Z menu rozwijanego Wyboru kolumny wybierz właściwość Typ.
    Właściwość Typ jest dodawana do tabeli Warunków w oknie dialogowym.
  9. W wierszu Typ w tabeli kliknij komórkę Warunki i wybierz Równy menu rozwijanego.
    Właściwości kategorii Typ są teraz dostępne do wyboru w komórce Wartość.
  10. Kliknij komórkę Wartość i wybierz Drzwi z menu rozwijanego.
  11. Kliknij OK, aby zapisać utworzony filtr tabeli.
  12. (Opcjonalnie) Powtórz kroki 5-11, aby dodać kolejny filtr (na przykład, aby wyświetlić tylko drzwi na pierwszym piętrze, wybierz właściwość Story z kategorii BIM, a następnie dla warunku Równy wybierz Piętro 1 jako wartość).
  13. (Opcjonalnie) Zmień tytuł tabeli (na przykład Nowe Zestawienie drzwi).
  14. Dodaj potrzebne kolumny (zobacz sekcję Dodawanie nowych kolumn w artykule).
    Niektóre często używane właściwości dodawane jako kolumny harmonogramu drzwi to Piętro, Pomieszczenie i Typ Konstrukcji (wszystkie należące do kategorii BIM ).
  15. Kliknij OK, aby zapisać tabelę.
Zobacz także sekcje Operacje na tabeli BOM, Dodawanie nowych kolumn, Dodawanie kolumny miniatur, Zmiana jednostki kolumny numerycznej, Łączenie kolumn i Dodawanie kolumny formuły do obliczania wagi.
Importowanie szablonu BOM
  3. Kliknij przycisk Dodaj () i wybierz opcję Import BOM.
    Zostanie otwarte okno dialogowe Wybierz BOM do zaimportowania.
  4. Wybierz plik/pliki i kliknij Otwórz.
    Pliki są kopiowane do folderu projektu BIM i wyświetlane w folderze Zestawienia w zakładce Pliki.
Tworzenie tabeli na podstawie predefiniowanej tabeli BOM
  3. Rozwiń folder Zestawienia.
  4. Kliknij prawym przyciskiem myszy predefiniowany szablon BOM i wybierz opcję Duplikuj.
    Nowy plik BOM z rozszerzeniem - kopia jest tworzony i zapisywany jako część plików BIM Projekt w folderze Zestawienia.
  5. (Opcjonalnie) Aby zmienić nazwę pliku projektu, kliknij prawym przyciskiem myszy nowy plik BOM i użyj opcji Zmień nazwę pliku.
  6. W razie potrzeby edytuj tabelę (niektóre operacje, które można wykonać na tabelach BOM, opisano w kolejnych sekcjach artykułu).
  7. Kliknij OK, aby zapisać tabelę.
Umieszczanie harmonogramu BIM na arkuszu
W folderze Zestawienie projektu BIM znajdują się trzy szablony tabel: Zestawienie drzwi, Lista materiałów i Zestawienie okien. Każda tabela wyświetla minimalną liczbę odpowiednich kolumn. Aby dodać więcej kolumn, postępuj zgodnie z krokami sekcji Dodawanie nowych kolumn.
Aby umieścić harmonogram BIM na arkuszu, wykonaj kolejne kroki:
  2. Na karcie Arkusze otwórz arkusz, na którym chcesz umieścić harmonogram BIM.
  3. Na karcie Pliki rozwiń folder Zestawienia.
  4. (Opcjonalnie) Wybierz tabelę (plik BOM) z listy, a następnie przeciągnij ją i upuść na arkuszu w żądanym miejscu.
  5. Kliknij dwukrotnie jeden z predefiniowanych plików BOM.
    Menedżer BOM zostanie otwarty z załadowanym wybranym szablonem i uruchomione zostanie polecenie _BMBOMEDYCJASZABLONU.
  6. Kliknij przycisk Umieść tabelę i wybierz żądaną pozycję lub pozycje w dokumencie.
  7. Kliknij prawym przyciskiem myszy lub naciśnij Enter/Esc, aby zakończyć polecenie. Menedżer BOM również zostanie zamknięty.
Zmiana nazwy kolumny
  1. Kliknij dwukrotnie tabelę BOM w folderze Zestawienie panelu BIM Przeglądarka Projektu, aby otworzyć ją w panelu Menedżer BOM.
  2. Kliknij nagłówek kolumny, aby ją wybrać.
  3. Przejdź do siatki właściwości w dolnej części Menedżera BOM.
  4. Wpisz nową nazwę w polu Tytuł węzła właściwości kolumny.
Sortowanie tabeli
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę kolumny, aby wyświetlić menu kontekstowe.
  3. Najedź kursorem na opcję Sortowanie, a następnie wybierz żądaną metodę sortowania z menu.
  4. Kliknij OK, aby zapisać tabelę.
Przenoszenie kolumny
  2. Kliknij nagłówek kolumny i przeciągnij go do nowej pozycji w tabeli.
  3. Kliknij OK, aby zapisać tabelę.
Podświetlanie elementów tabeli na rysunku
Kliknij elementy (dowolną komórkę wiersza) w tabeli, które mają zostać podświetlone na rysunku.
Kliknij prawym przyciskiem myszy element w tabeli menedżera BOM, aby wyświetlić menu kontekstowe:
Wybierz
Wybiera element na rysunku.
Przybliż do
Powiększa bieżący widok do elementu na rysunku.
Zobacz także sekcje Dodawanie nowych kolumn, Dodawanie kolumny miniatur, Zmiana jednostki kolumny liczbowej, Łączenie kolumn i Dodawanie kolumny formuły do obliczania wagi.
Właściwości elementu mogą być dodawane jako kolumny w tabeli BOM.
Każda właściwość podmiotu jest wymieniona w kategorii właściwości w panelu Właściwości. Aby dowiedzieć się, do której kategorii należy dana właściwość, wybierz na rysunku jednostkę posiadającą tę właściwość i zlokalizuj ją w panelu Właściwości.
Na przykład właściwość GłębokośćRamy wybranej bramy można znaleźć w panelu Właściwości w kategorii Parametry.
W panelu Menadżer BOM, menu rozwijane wyboru kategorii zawiera listę wszystkich kategorii właściwości dostępnych dla modelu. Menu rozwijane Wybór kolumn zawiera listę wszystkich właściwości należących do kategorii wybranej w Wybór kategorii.
Aby dodać kolumnę GłębokośćRamy do tabeli, wykonaj kolejne kroki:
  1. Z rozwijanego menu Wybór kategorii wybierz kategorię Parametry.
  2. Z rozwijanego menu Wyboru kolumn wybierz właściwość GłębokośćRamy.
  3. (Opcjonalnie) Wybierz kolumnę, po której ma zostać wstawiona nowa kolumna (jeśli nie zostanie wybrana żadna kolumna, nowa kolumna zostanie dodana po ostatniej kolumnie).
  4. Kliknij przycisk Wstaw kolumnę za .
Dodawanie kolumny z miniaturami
  1. Kliknij przycisk Menu główne () w prawym górnym rogu panelu Menadżer BOM.
  2. Wybierz opcję Wstaw kolumnę z miniaturami.
    Kolumna Miniatury jest dodawana z właściwością Typ widoku ustawioną na Widok z góry z tyłu z prawej.
  3. (Opcjonalnie) Zmień właściwość Typ widoku w węźle Właściwości Zestawień Materiałów w siatce właściwości w dolnej części Menadżera BOM.
Aby zmienić jednostkę kolumny:
  1. Kliknij nagłówek kolumny, aby ją zaznaczyć (na przykład kolumnę W w Zestawieniu Drzwi).
  2. Przejdź do węzła Właściwości kolumny w siatce właściwości w dolnej części panelu Menadżer BOM.
  3. (Opcjonalnie) Dla właściwości Umieszczenie jednostki wybierz W dodatkowej kolumnie.
    Do tabeli obok wybranej kolumny dodawana jest oddzielna kolumna Jednostki.
  4. Dla właściwości Tryb jednostek wybierz opcję Zdefiniowane przez użytkownika.
    Nowa właściwość Jednostki jest wyświetlana dla kolumny w węźle Właściwości kolumny.
  5. Powtórz krok 1.
  6. W przypadku właściwości Jednostki wybierz żądaną jednostkę z menu rozwijanego.
Łączenie kolumn
  1. Wybierz kolumny w tabeli, klikając nagłówki kolumn. Użyj klawisza Ctrl/Shift, aby zaznaczyć wiele kolumn.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy nagłówek kolumny, aby wyświetlić menu kontekstowe.
  3. Wybierz opcję Dodaj kolumnę szablonu z wybranej.
    Zostanie otwarte okno dialogowe Kolumna szablonu(więcej informacji można znaleźć w artykule Okno dialogowe Kolumna szablonu ).
  4. W polu Tytuł wpisz nazwę kolumny.
  5. (Opcjonalnie) Usuń stare kolumny.
  6. Kliknij OK, aby zapisać tabelę.
Dodanie kolumny formuły do obliczania wagi
Możesz użyć kolumny formuły, aby obliczyć wagę zużytych materiałów, mnożąc właściwość Objętość netto warstwy z kategorii Formuła przez właściwość Gęstość z kategorii Materiały Fizyczne.
  1. Z rozwijanego menu Wyboru kategorii wybierz kategorię <Oszacowane kolumny>.
  2. Z rozwijanego menu Wyboru kolumn wybierz <Kolumna Formuł> kolumnę.
  3. Kliknij przycisk Wstaw kolumnę za .
    Zostanie otwarte okno dialogowe Kolumna formuł (więcej informacji można znaleźć w artykule Okno dialogowe Kolumna formuł ).
  4. W polu Tytuł wpisz nazwę nowej kolumny (na przykład Waga).
  5. W polu Jednostka wybierz opcję Masa.
    Drugie pole jest automatycznie uzupełniane wartością kg. Zmień jednostkę w razie potrzeby.
  6. Z menu rozwijanego Wybór kategorii w oknie dialogowym Kolumna formuł wybierz kategorię Formuła.
  7. Z menu rozwijanego Wybór kolumny w oknie dialogowym Kolumna formuł wybierz właściwość Objętość netto warstwy.
    Pole formuły jest automatycznie uzupełniane ciągiem znaków '<Formula:Objętość netto warstwy>'.
  8. W polu formuły wpisz symbol mnożenia ("*") obok istniejącego ciągu znaków.
  9. Wróć do menu rozwijanego Wybór kategorii w oknie dialogowym Kolumna formuł i wybierz kategorię Materiał fizyczny.
  10. Z menu rozwijanego Wybór kolumn w oknie dialogowym Kolumna formuł wybierz właściwość Gęstość.
    Pole formuły zostanie automatycznie uzupełnione ciągiem znaków '<Gęstość>' obok istniejącego ciągu znaków. Wzór jest teraz kompletny: '<Formula:Objętość netto warstwy>*<Gęstość>'
  11. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Formuła kolumn i dodać nową kolumnę do tabeli.
  12. Kliknij OK, aby zapisać tabelę.
