Edycja wygenerowanych rysunków
Podczas generowania przekroju BIM blok zawierający wynik generowania rysunku jest dodawany do obszaru modelu rysunku docelowego, a także rzutnia obszaru papieru zaglądająca do tego bloku. Blok i rzutnia są początkowo umieszczane w taki sposób, aby nie nakładały się na istniejącą geometrię zawartą na rysunku. Możesz przenieść ten blok lub rzutnię do nowej lokalizacji, która zostanie zachowana przy kolejnych aktualizacjach.
W domyślnym rysunku szablonu, który jest używany do tworzenia wygenerowanych rysunków, Viewlabel i Bąbelków liczbowych bloki istnieją. Można je umieścić skojarzone z wybranym widokiem arkusza. Blok Tytułu na tym rysunku zawiera atrybuty, które zostaną wypełnione automatycznie po zdefiniowaniu skojarzonych właściwości Zestawu arkuszy.
Tabelę listy arkuszy można umieścić na dowolnym arkuszu zestawu arkuszy. W bieżącej implementacji zawartość tabeli nie jest jeszcze asocjacyjna.
Wstawianie tabelki rysunkowej
  1. Otwórz okno dialogowe Eksplorator rysunku - Bloki.
  2. Kliknij dwukrotnie blok Tytułu.
    Okno dialogowe Eksploratora rysunku zostanie zamknięte, a blok zostanie dołączony do kursora.
    W rzutach jednostek metrycznych rozmiar bloku Tytułu odpowiada rozmiarowi papieru A1 (594 x 841 mm).
    W projekcie jednostek imperialnych rozmiar bloku Tytułu odpowiada rozmiarowi papieru Arch D (24 x 36 cali).
  3. Kliknij lewy dolny róg arkusza papieru w układzie.
  4. Otwórz panel Zestawy arkuszy (polecenie ZESTAWARKUSZY) i zdefiniuj Projekt oraz Właściwości niestandardowe dostępne w menu kontekstowym.
  5. Zaznacz blok tytułu, a następnie kliknij przycisk narzędzia Aktualizuj pola (
    ) na pasku narzędzi Przerysuj/Regen.
Wstawianie etykiety widoku dla widoku arkusza
  1. Wybierz widok arkusza w panelu Zestawy arkuszy.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy widok arkusza, dla którego chcesz wstawić blok etykiety widoku.
  3. Wybierz Wstaw blok etykiety widoku z menu kontekstowego.
    Zostanie wyświetlony monit: _VIEWLABEL
    Jednostki: Milimetry Konwersja: 1
    Punkt wstawienia bloku:
  4. Określ punkt wstawienia.
    Wyświetlany jest monit: Współczynnik skali dla bloku <1.0>:
  5. Określ współczynnik skali lub kliknij prawym przyciskiem myszy, aby zaakceptować bieżącą skalę.
    Zostanie wyświetlony monit: Kąt obrotu bloku <0>:
  6. Określ kąt obrotu lub kliknij prawym przyciskiem myszy, aby zaakceptować bieżący kąt.
    Zostanie wstawiony blok Etykieta widoku.
    Numer arkusza (1), Numer widoku arkusza (2), Tytuł widoku arkusza (3) i Skala rzutni (4) wybranego widoku arkusza są wypełniane automatycznie.
Wstawianie bloku bąbelków liczbowych do widoku arkusza
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy widok arkusza, dla którego chcesz wstawić blok Bąbelków liczbowych.
  3. Wybierz Umieść blok objaśnień > Bąbelków liczbowych z menu kontekstowego.
    Zostanie wyświetlony monit: _CALLOUT
  4. Współczynnik skali dla bloku <1.0>:
  5. Kąt obrotu bloku <0>:
  6. Określ punkt wstawienia.
  7. Określ współczynnik skali lub kliknij prawym przyciskiem myszy, aby zaakceptować bieżącą skalę.
  8. Określ kąt obrotu lub kliknij prawym przyciskiem myszy, aby zaakceptować bieżący kąt.
    Zostanie wstawiony blok Bąbelków liczbowych.
    Numer arkusza (5) i Numer widoku arkusza (6) wybranego widoku arkusza są wypełniane automatycznie.
Wstawianie tabeli listy arkuszy
Tabelę Listy arkuszy można wstawić na dowolnym arkuszu zestawu arkuszy. W bieżącej implementacji zawartość tabeli nie jest jeszcze skojarzona i dlatego nie będzie aktualizowana automatycznie po dodaniu, usunięciu lub zmianie nazwy arkuszy.
  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę zestawu arkuszy w panelu Zestawy arkuszy i wybierz polecenie Wstaw tabelę listy arkuszy z menu kontekstowego.
    Pasek poleceń wyświetli: Wybierz punkt wstawienia.
  2. Określ punkt na rysunku.
