Edycja wygenerowanych rysunków
Podczas generowania przekroju BIM blok zawierający wynik generowania rysunku jest dodawany do obszaru modelu rysunku docelowego, a także rzutnia obszaru papieru zaglądająca do tego bloku. Blok i rzutnia są początkowo umieszczane w taki sposób, aby nie nakładały się na istniejącą geometrię zawartą na rysunku. Możesz przenieść ten blok lub rzutnię do nowej lokalizacji, która zostanie zachowana przy kolejnych aktualizacjach.
W domyślnym rysunku szablonu, który jest używany do tworzenia wygenerowanych rysunków, Viewlabel i Bąbelków liczbowych bloki istnieją. Można je umieścić skojarzone z wybranym widokiem arkusza. Blok Tytułu na tym rysunku zawiera atrybuty, które zostaną wypełnione automatycznie po zdefiniowaniu skojarzonych właściwości Zestawu arkuszy.
Tabelę listy arkuszy można umieścić na dowolnym arkuszu zestawu arkuszy. W bieżącej implementacji zawartość tabeli nie jest jeszcze asocjacyjna.
Wstawianie tabelki rysunkowej
- Otwórz okno dialogowe Eksplorator rysunków - Bloki .
- Kliknij dwukrotnie blok Tytułu.
Okno dialogowe Eksploratora rysunku zostanie zamknięte, a blok zostanie dołączony do kursora.
W rzutach jednostek metrycznych rozmiar bloku Tytułu odpowiada rozmiarowi papieru A1 (594 x 841 mm)
W projekcie jednostek imperialnych rozmiar bloku Tytułu odpowiada rozmiarowi papieru Arch D (24 x 36 cali)
- Kliknij lewy dolny róg arkusza papieru w układzie.
- Otwórz panel Zestawy arkuszy (polecenie ZESTAWARKUSZY) i zdefiniuj Projekt oraz Właściwości niestandardowe dostępne w menu kontekstowym.
- Zaznacz blok Tytułu, a następnie kliknij przycisk narzędzia Aktualizuj pola… (
) na pasku narzędzi Przerysuj/Regeneruj .
Wstawianie etykiety widoku dla widoku arkusza
- Wybierz widok arkusza w panelu Zestawy arkuszy.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy widok arkusza, dla którego chcesz wstawić blok etykiety widoku.
- Wybierz Wstaw blok etykiety widoku z menu kontekstowego.
Zostanie wyświetlony monit: _VIEWLABEL
Jednostki: Milimetry Konwersja: 1
Punkt wstawienia bloku:
- Określ punkt wstawienia.
Zostanie wyświetlony monit: Współczynnik skali dla bloku <1.0>:
- Określ współczynnik skali lub kliknij prawym przyciskiem myszy, aby zaakceptować bieżącą skalę.
Zostanie wyświetlony monit: Kąt obrotu bloku <0>:
- Określ kąt obrotu lub kliknij prawym przyciskiem myszy, aby zaakceptować bieżący kąt.
Zostanie wstawiony blok Etykieta widoku.
Numer arkusza (1), Numer widoku arkusza (2), Tytuł widoku arkusza (3) i Skala rzutni (4) wybranego widoku arkusza są wypełniane automatycznie.
Wstawianie bloku bąbelków liczbowych do widoku arkusza
- Kliknij prawym przyciskiem myszy widok arkusza, dla którego chcesz wstawić blok Bąbelków liczbowych.
- Wybierz z menu kontekstowego.
Zostanie wyświetlony monit: _CALLOUT
- Współczynnik skali dla bloku <1.0>:
- Kąt obrotu bloku <0>:
Zostanie wstawiony blok Bąbelków liczbowych.
Numer arkusza (5) i Numer widoku arkusza (6) wybranego widoku arkusza są wypełniane automatycznie.
Wstawianie tabeli listy arkuszy
Tabelę Listy arkuszy można wstawić na dowolnym arkuszu zestawu arkuszy. W bieżącej implementacji zawartość tabeli nie jest jeszcze skojarzona i dlatego nie będzie aktualizowana automatycznie po dodaniu, usunięciu lub zmianie nazwy arkuszy.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę zestawu arkuszy w panelu Zestawy arkuszy i wybierz polecenie Wstaw tabelę listy arkuszy z menu kontekstowego.
Zostanie wyświetlony monit: Wybierz punkt wstawiania.
- Określ punkt na rysunku.
