Kreskowanie elewacji:
Informacje o kreskowaniu elewacji
Generuj wypełnienie elewacji to właściwość płaszczyzny przekroju, która może wyświetlać teksturę lub pełne kreskowanie kompozycji podczas generowania elewacji 2D. Kreskowania można również generować dla innych typów przekrojów, gdy są aktywowane w panelu właściwości.
Kreskowanie jest generowane dla każdej widocznej obwiedni na elewacji 2D, w tym obwiedni, które nie są prostopadłe do przekroju. Kreskowania są generowane bez korekcji perspektywy. Sumowanie linii elewacji można zmienić niezależnie od ustawień przekroju w oknie dialogowym materiałów fizycznych.
Wykonuj elewacje
Uwaga: rzędna odnosi się tutaj do płaszczyzny przekroju w modelu 3D z właściwością typu przekroju ustawioną na rzędnej. Można to następnie wykorzystać do wygenerowania rysunków 2D, które przedstawiają rzędne modelu.
- Twórz elewacje BIM za pomocą Bimify.
- Wybierz elewację BIM i wybierz Generuj
przekroju BIM na karcie poleceń modelu w Quad. - Wybierz elewację BIM i wybierz Otwórz model przekroju BIM
na karcie poleceń modelu w Quad.Wynik przekroju jest wyświetlany w rzutni układu rysunku docelowego.
- Wybierz rzutnię obszaru papieru. Właściwości rzutni są wyświetlane w panelu Właściwości.
- W obszarze BIM ustaw właściwość Generuj wypełnienia elewacji na Na.
- Wybierz rzutnię i wybierz Aktualizuj
sekcji BIM na karcie poleceń Model w Quad. - (Opcjonalnie) Skopiuj rzutnię, a następnie ustaw właściwość Generuj wypełnienia elewacji na Wyłączone , aby utworzyć dwie wersje wyniku przekroju, jedną z kreskowaniem elewacji i jedną bez kreskowania.
Konfiguracja kreskowania
- Przejdź do okna dialogowego Materiały fizyczne , wpisując BLMATERIAŁY lub BLKOMPOZYCJE(1) w wierszu poleceń.
- Kliknij kompozycję i dwukrotnie kliknij wzór kompozycji, aby otworzyć okno dialogowe Materiałów Fizycznych(2).
- Aby skonfigurować teksturę lub pełne wypełnienie, przejdź do zakładki Wygląd (3). Kreskowanie elewacji jest domyślnie ustawione na Brak. Kliknij przycisk kreskowania elewacji i wybierz kreskowanie: Brak, Bryła liniowa Predefiniowane lub Własne (4).
- Skonfiguruj właz. Zdefiniuj skalę, kąt, kolor i / lub warstwę wzoru. (5)Uwaga: Nazwa w polu warstwy lub kliknij przycisk strzałki i wybierz warstwę z listy.
- Aby usunąć linie połączeń w rzędnej między różnymi bryłami materiału, przejdź do zakładki Właściwości (6) i ustaw rzędnej Unii na Tak (7).Uwaga: rzędna Unii działa niezależnie od ustawienia sekcji Suma.
- Po regeneracji na elewacji pojawi się właz.
