Praca z Planami wpisanymi
Informacje o Planami wpisanych
BricsCAD BIM wykorzystuje szablony rysunków do dostosowywania wygenerowanych rysunków. Aby uzyskać ogólne informacje na temat sposobu tworzenia i działania tych szablonów, odwiedź artykuł Szablony dla wygenerowanych rysunków.
Wpisane Plany umożliwiają tworzenie niestandardowych szablonów dla typów rysunków w oparciu o ustawioną regułę parametru filtra względem wartości lub właściwości typu jednostki w modelu 3D BIM. Jest to szczególnie pomocne w dostosowywaniu grafiki elementów modelu niezależnie od przypisanych im warstw lub stanów warstw, dzięki czemu można je przenosić i wykorzystywać w innych projektach z podobnymi właściwościami elementów. Ułatwia to zapewnienie zgodności ze standardami rysunków biurowych, wymaganiami władz lokalnych i osiągnięcie spójności rysunków 2D, zwłaszcza w przypadku szczegółowych projektów i pakietów pozwoleń na budowę.
Wpisane plany mogą być przechowywane na dwa sposoby:
  • Na poziomie projektu BIM.
  • W folderze pomocy technicznej.
  1. Wpisanymi planami w projekcie można zarządzać w interfejsie użytkownika przeglądarki projektów BIM. Z poziomu Przeglądarki Projektów BIM można utworzyć nowy wpisany plan, zmienić nazwę lub usunąć wpisany plan, a także edytować istniejący wpisany plan.
  2. Wpisanymi planami w folderze wsparcia nie można zarządzać z poziomu Przeglądarki Projektów BIM, ponieważ nie należą one do projektu. Użyj polecenia PLANYWPISANE, aby zarządzać nimi w oknie dialogowym BIM Plany Wpisane.
Plany Typu BIM Okno dialogowe
  1. Aby otworzyć okno dialogowe BIM Plany Wpisane, wprowadź polecenie PLANYWPISANE w wierszu poleceń lub kliknij ikonę Plany Wpisane w panelu wstążki.
  2. Kliknij , aby utworzyć nowy szablon. Domyślnie szablon nosi nazwę Nowy Plan Wpisany z podświetlonym tekstem.
  3. Zmień nazwę szablonu, gdy tekst jest podświetlany. Po zakończeniu naciśnij Enter, aby zapisać i zastosować nazwę.
    Uwaga: Możesz duplikować, usuwać lub zmieniać nazwy wpisanych planów. Aby to zrobić, najedź kursorem na żądany Wpisany plan i kliknij przycisk menu kontekstowego, aby rozwinąć opcje.
  4. Edytuj plan typu wymieniony w oknie dialogowym, klikając jego nazwę, aby otworzyć okno dialogowe Edytora Planu Wpisanego BIM.
Wpisane plany na poziomie przeglądarki projektu
W panelu Przeglądarki Projektów BIM można tworzyć nowe plany wpisywane lub importować Plany Wpisywane. Aby to zrobić, przejdź do zakładki Pliki w panelu i kliknij w prawym dolnym rogu panelu, aby wyświetlić opcje i wybrać jedną z poniższych:
Nowy Plan Wpisany
Tworzy nowy wpisany plan za pomocą okna dialogowego Edytora planu wpisanego BIM.
Importuj Plan Wpisany
Umożliwia zaimportowanie istniejącego wpisanego planu za pomocą okna dialogowego Wybierz plan wpisany do zaimportowania. Wpisane plany są przechowywane jako .tp foldery zawierające dwa skrypty JSON (jeden do dostosowywania znaczników i jeden do dostosowywania wygenerowanych rysunków) oraz plik Settings.dwg (przechowuje wszystkie ustawienia dostosowywania, o których mowa w skryptach JSON). Możesz przejść do lokalizacji zawierającej żądany plik .tp folder do dodania.
Po utworzeniu/zaimportowaniu wpisany plan jest przechowywany w folderze projektu BIM, w podfolderze o nazwie TypedPlans, a zatem jest dostępny za pośrednictwem zakładki Pliki w panelu Przeglądarki projektu BIM. W tym miejscu kilka opcji jest dostępnych po kliknięciu prawym przyciskiem myszy wpisanego planu, aby otworzyć menu kontekstowe.
Otwórz Folder
Otwiera folder w Eksploratorze plików komputera.
Zmień nazwę
Umożliwia zmianę nazwy wybranego Wpisanego planu.
Duplikat
Duplikuje wybrany plan typu przy użyciu domyślnej nazwy "Oryginalna nazwa - Kopia".
Usuń
Usuwa wybrany plan z typem z projektu.
Aby edytować jeden z wpisanych planów na liście, kliknij dwukrotnie wybrany wpisany plan. Spowoduje to otwarcie okna dialogowego Edytor Wpisanego Planu BIM.
Uwaga: Wpisanymi planami w folderze wsparcia nie można zarządzać z poziomu Przeglądarki Projektów BIM, ponieważ nie należą one do projektu.
Edytowanie wpisanych planów
Okno dialogowe Edytor wpisanego planu BIM umożliwia edycję dostosowań wybranego wpisanego planu.
Pierwszy krok w szablonie prowadzi do definicji nadpisań, w których można tworzyć nadpisania w celu zmiany właściwości obiektu, aby dostosować wpisany plan i dodać filtry. Nowy element zastępujący jest dodawany do listy poprzez kliknięcie przycisku Utwórz nowe zastępstwo, jeśli żadne zastępstwo nie zostało jeszcze utworzone, lub przycisku Dodaj nowe zastępstwo w górnej części listy zastępstw.
Lista nadpisań działa jak odgórna lista filtrów. Zaczynając od numeru 1 i przechodząc do numerów 2, 3 itd., lista jest sprawdzana, a BricsCAD BIM określa, czy podmiot spełnia jakiekolwiek kryteria. Jeśli podmiot należy do jednego z filtrów, pozostałe filtry nie są już weryfikowane. Dlatego też kolejność, w jakiej nadpisania są umieszczane na liście, jest bardzo ważna. Najlepiej jest zacząć od najbardziej specyficznych linii filtrujących, a następnie dodać szersze linie filtrujące. Na przykład można pozostawić ostatnią linię filtru tak ogólną, aby obejmowała wszystkie inne elementy, nie określając w niej żadnego wyrażenia filtrującego.
Nadpisania rysowania odnoszą się do ustawień widoczności, jak mają wyglądać elementy na rysunku modelu.
Dla każdej filtrowanej grupy elementów można określić różne typy dostosowań. Możesz wybrać, jak element ma wyglądać jako wynik sekcji, jak ma się wyświetlać reprezentacja typu linii środkowej, a także możesz modyfikować i dostosowywać określoną warstwę warstwy pożądanej kompozycji jednostki, ale tylko wtedy, gdy jest to odpowiednie, na przykład Ściana, Płyta Lub Dach podmiot.
Dostosowywanie wyników przekrojów
Kliknij przycisk menu kontekstowego, aby otworzyć opcje menu.
Dodaj personalizację
Kliknij strzałkę obok Dodaj dostosowanie, aby otworzyć listę rozwijaną z typami dostosowań. Kliknij typ, aby dodać go do dostosowywania wyników przekroju, dzięki czemu można dostosować linie w celu bardziej szczegółowej kontroli grafiki wyników przekroju.
Poniższy diagram ilustruje, w jaki sposób można kontrolować widoczność i ustawienia dostosowywania typu obiekt za pomocą Wpisane Plany.
  • Płaszczyzna przekroju jest wyrównana z niebieskim kwadratem z czerwonym konturem na tym schemacie.
  • Zielony kontur reprezentuje Tło, które jest zasadniczo konturem elewacji wyciętego obiektu.
  • Czerwony kontur reprezentuje Granicę Przecięcia, która przebiega przez obszar przecięcia.
  • Niebieska kreska reprezentuje Wypełnienie przecięcia, ponieważ pokazuje obszar przecięcia przez płaszczyznę przekroju.
  • Pomarańczowe sześciokąty reprezentują Wypełnienie elewacji, które odnosi się do obszaru ograniczonego konturem elewacji (patrz Tło).
  • Różowy kontur reprezentuje Ukryte linie, ponieważ znajduje się poniżej niebieskiego włazu.
  • Żółty kontur reprezentuje Wycięta geometria, ponieważ znajduje się powyżej płaszczyzny przekroju.
Dostosowywanie linii środkowej
Dostosowywanie środka określa wygląd środka obiektów płaskich lub liniowych. Powstałe w ten sposób linie środkowe, np. powstałe w wyniku wycięcia środkowej płaszczyzny ściany na planie piętra, można dostosować.
Dostosowanie środka jest szczególnie przydatne w scenariuszach, w których mają być wyświetlane środkowe elementy różnych elementów płaskich i/lub liniowych. Na przykład, jeśli zastosujesz ustawienia dostosowywania środka do elementu płaskiego, na przykład ściany, odnosisz się do zachowania wyświetlania jej płaszczyzny środkowej. Jeśli jednak te same ustawienia zostaną zastosowane do elementu liniowego, na przykład belki, dostosujemy sposób, w jaki linia środkowa belki pojawi się na arkuszu.
Powyższy diagram ilustruje przykład, w jaki sposób elementy środkowe różnią się między elementami płaskimi (płaszczyzna środkowa ściany wyróżniona na zielono; płaszczyzna środkowa płyty wyróżniona kolorem niebieskim) i liniowymi (zarówno linie środkowe słupa, jak i belki są przerywanymi czerwonymi liniami).
Nie ma domyślnego ustawienia umożliwiającego dostosowanie widoczności tych środkowych elementów i zwykle nie są one wyświetlane w wynikach przekroju.
Dostosowywanie symboli
W tym przypadku wystarczy dodać nową wartość dostosowywania warstwy symbolu zawierającą część żądanej nazwy warstwy. Jeśli są one częścią domyślnych warstw BRX_2D, wystarczy dodać "BRX" jako wartość nazwy. Wpisane plany będą teraz wyszukiwane w jednostce komponentu, do której zastosowano szablon dostosowywania. Ta metoda nie pozwoli jednak na wymianę lub współdzielenie symboli 2D między podmiotami, na przykład zastąpienie kolumny symbolem pochodzącym z warstwy BRX przechowywanej w (tabeli) Elemencie Wyposażenia.
Więcej informacji na temat działania warstw BRX można znaleźć w rozdziale Procedura: Zrozumienie warstw BRX_2D w artykule Szablony dla wygenerowanych rysunków.
Personalizacja warstwy
Może być używany do wyświetlania tylko określonego typu warstw w rzucie. Prostym przykładem jest widoczność tylko warstw konstrukcyjnych w planie konstrukcyjnym. Kliknij przycisk menu kontekstowego, aby otworzyć opcje menu.
Dodaj dostosowanie warstwy.
Umożliwia filtrowanie warstw elementów przez dodanie jednego lub więcej filtrów parametrów z listy rozwijanej. Główna kategoryzacja dostosowywania warstw jest wstępnie zdefiniowana jako Funkcja struktury i Brak funkcji struktury. Wiersze filtrów można dodawać w celu filtrowania według wielu kombinacji parametrów.
Dla każdej kombinacji filtrów można zdefiniować dopasowania warstw.
Style dostosowań rysunku
Po dodaniu dostosowania za pomocą kroków wspomnianych wcześniej, style wybranych typów jednostek mogą być tworzone i dostosowywane w locie. Można określić kilka charakterystyk.
WIDoczność
Ustawia widoczność typu encji włączoną lub wyłączoną.
Kolor
Określa kolor typu elementu.
Rodzaj linii
Określa rodzaj linii typu elementu.
SzerokośćLinii
Określa szerokość linii typu elementu.
Skala Rodzaju Linii
Określa skalę rodzaju linii typu elementu.
Stosowanie szablonów do rzutni na arkuszach
Po ustawieniu nadpisań rysunków, nadpisańznaczników, filtrów i stylów szablon planu wpisanego jest gotowy.
  1. Aby zastosować szablon, przejdź do rysunku arkusza z żądaną rzutnią.
  2. Otwórz panel Właściwości i wybierz rzutnię, aby wyświetlić jej właściwości.
    Uwaga: Można to zrobić za pomocą polecenia WŁAŚCIWOŚCI lub klikając ikonę panelu Właściwości.
  3. Przejdź do właściwości Planu Wpisanego w sekcji właściwości BIM i kliknij rozwijaną listę po prawej stronie, aby wybrać żądany plan.
  4. Po zakończeniu, najedź kursorem na wybraną rzutnię, aby uzyskać dostęp do Quad. Kliknij przycisk Aktualizuj przekrój w zakładce Model.
  5. Powinieneś zobaczyć odświeżoną rzutnię ze zmianami graficznymi zgodnie z ustawieniami wpisanych planów.
Uzyskiwanie dostępu do szablonów dostosowywania
Zgodnie z ustawieniami domyślnymi szablony te są przechowywane w folderze Customizations w folderze Support w następującej ścieżce, w folderze Bim, a następnie w podfolderze Sections:
C:\Users\%username%\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\V27x64\pl_US\Support\Bim\Sections\Customizations
Folder AppData jest domyślnie ukryty, więc może być konieczne jego wcześniejsze usunięcie. Dostęp do tej ścieżki można również uzyskać, wpisując SECTIONSETTINGSSEARCHPATH w wierszu poleceń.
Możesz określić inną ścieżkę, jeśli pliki Customization są przechowywane w innym dostępnym folderze. Wystarczy ponownie zdefiniować ścieżkę w polu Ścieżka wyszukiwania ustawień przekroju w oknie dialogowym Ustawienia lub w wierszu poleceń.
Nowe dostosowania utworzone za pomocą Edytor Planów Wpisanych BIM okno dialogowe jest przechowywane w Dostosowania podfolder w określonej ścieżce. Każdy szablon dostosowania jest zapisywany jako osobny folder zawierający w swojej podstawowej formie plik Settings.dwg, plik tag-customization.json i nowy plik drawing-customization.json .
Plik Settings.dwg zawiera wartości utworzone w sekcjach dostosowywania w Nadpisania Rysunków zakładka w formie warstw. Jeśli utworzyłeś jakiekolwiek właściwości niestandardowe, których chcesz użyć jako Filtr parametr, musisz upewnić się, że są one również uwzględnione w pliku Settings.dwg.
Uwaga: Ponieważ foldery Customization są przechowywane lokalnie na komputerze, na którym zostały utworzone, należy upewnić się, że foldery i ich zawartość zostały skopiowane i wklejone do tej samej lokalizacji na innych komputerach, jeśli chcesz udostępnić je innym użytkownikom na innych komputerach.
