Przeglądanie jednostek
Polecenia
UKRYJOBIEKTY, IZOLUJOBIEKTY, ODIZOLUJOBIEKTY
Informacje
Jeśli pracujesz z wieloma elementami na rysunku, wszystko, co masz na rysunku, jest widoczne w widoku. Jeśli chcesz tymczasowo uwidocznić tylko kilka encji lub określoną jednostkę i zarządzać nimi w widoku, możesz użyć Ukryj lub Izoluj narzędzi.
Ukrywanie jednostek
Aby uzyskać więcej informacji na temat tego polecenia, zapoznaj się z artykułem Dokumentacja poleceń UKRYJOBIEKTY.
(Opcjonalnie) Przeglądarka struktur można również użyć do ukrywania i izolowania wybranych elementów, a także ujawniania wszystkich ukrytych elementów w obszarze modelu. Jest to łatwy sposób na szybkie ukrywanie lub izolowanie określonej kategorii obiektów lub jednostek o określonej wartości właściwości itp.
Aby to zrobić, kliknij prawym przyciskiem myszy element w Przeglądarka Struktury i wybierz jedną z opcji z menu kontekstowego (patrz ilustracja poniżej).
Procedura: ukrywanie jednostek
- Wybierz jeden lub więcej elementów w obszarze rysunku.
- Wybierz Ukryj Elementy z Quad.
Wszystkie wybrane elementy są ukryte w widoku.
Na poniższej ilustracji przedstawiono cały model po lewej stronie. Na drugim zdjęciu dach został tymczasowo ukryty.
Izolowanie jednostek
Aby uzyskać więcej informacji na temat tego polecenia, zapoznaj się z artykułem Dokumentacja poleceń IZOLUJOBIEKTY.
Procedura: izolowanie jednostek
- Wybierz Izoluj Jednostki od Quad.
Wszystkie elementy, które zostały wcześniej wybrane, są izolowane w widoku.
Na poniższej ilustracji przedstawiono ten sam model budynku. Na drugim zdjęciu dach był tymczasowo izolowany.
Pokazywanie encji
Aby uzyskać więcej informacji na temat tego polecenia, zapoznaj się z artykułem Dokumentacja poleceń ODIZOLUJOBIEKTY.
Jeśli na rysunku znajdują się ukryte elementy, można je odsłonić w widoku za pomocą narzędzia pokaż elementy.
Poniższa ilustracja przedstawia izolowane elementy dachu z powyższego przykładu. Drugi obraz przedstawia wynik po użyciu narzędzia Pokaż Elementy .
