Przeglądanie jednostek
Polecenia
UKRYJOBIEKTY, IZOLUJOBIEKTY, ODIZOLUJOBIEKTY
Informacje
Jeśli pracujesz z wieloma obiektami na rysunku, wszystko, co masz na rysunku, jest widoczne w widoku. Jeśli chcesz tymczasowo wyświetlić tylko kilka obiektów lub konkretny obiekt i zarządzać nimi w widoku, możesz użyć narzędzi Ukryj lub Izoluj.
Ukrywanie jednostek
Aby uzyskać więcej informacji na temat tego polecenia, zapoznaj się z artykułem Dokumentacja poleceń UKRYJOBIEKTY.
(Opcjonalnie) Panel Structure może być również używany do ukrywania i izolowania wybranych obiektów, a także ujawniania wszystkich ukrytych obiektów w przestrzeni modelu. Jest to łatwy sposób na szybkie ukrywanie lub izolowanie określonej kategorii obiektów lub obiektów o określonej wartości właściwości itp.
Aby to zrobić, kliknij prawym przyciskiem myszy obiekt w przeglądarce Struktury i wybierz jedną z opcji z menu kontekstowego (patrz poniższy obraz).
Procedura: ukrywanie jednostek
- Wybierz jeden lub więcej elementów w obszarze rysunku.
- Wybierz Ukryj obiekty z Quad.
Wszystkie wybrane elementy są ukryte w widoku.
Na poniższej ilustracji przedstawiono cały model po lewej stronie. Na drugim zdjęciu dach został tymczasowo ukryty.
Izolowanie jednostek
Aby uzyskać więcej informacji na temat tego polecenia, zapoznaj się z artykułem Dokumentacja poleceń IZOLUJOBIEKTY.
Procedura: izolowanie jednostek
- Wybierz Izoluj Obiekty z listy Quad.
Wszystkie elementy, które zostały wcześniej wybrane, są izolowane w widoku.
Na poniższej ilustracji przedstawiono ten sam model budynku. Na drugim zdjęciu dach był tymczasowo izolowany.
Pokazywanie encji
Aby uzyskać więcej informacji na temat tego polecenia, zapoznaj się z artykułem Dokumentacja poleceń ODIZOLUJOBIEKTY.
Jeśli na rysunku znajdują się ukryte elementy, można je odsłonić w widoku za pomocą narzędzia pokaż elementy.
Poniższa ilustracja przedstawia izolowane obiekty dachu z powyższego przykładu. Drugi obraz przedstawia wynik po użyciu narzędzia Pokaż obiekty.
