Wstawianie i edycja okien i drzwi
Informacje
Więcej informacji można znaleźć w artykułach referencyjnych dotyczących poleceń WSTAW, -WSTAW, BMWSTAWi -BMWSTAW.
Polecenie -BMWSTAW jest uruchamiane automatycznie po przeciągnięciu komponentu z panelu Biblioteki do modelu 3D.
Komponenty można wstawiać na rzucie, takie jak okna i drzwi, lub dodawać i przycinać ściany z widoku prostokątnego 2D, a także widoku 3D.
Wstawianie okna (lub drzwi)
Otwórz panel Biblioteka.
Upewnij się, że biblioteka Bricsys Bim jest wybrana w menu Biblioteka.
Kliknij folder Windows.
Kliknij ikonę okna, które chcesz wstawić.
Zostanie wyświetlony panel Właściwości.
Okno jest dołączone do kursora (1).
(Opcjonalnie) W obszarze Właściwości Wstawionego Komponentu edytuj parametry okna w panelu Właściwości.
Przesuń okno nad licem bryły ściany.
Wyświetlane są podświetlenia powierzchni bryły i odległości od płytki do najbliższych równoległych krawędzi bryły macierzystej (2, 3, 4, 5):
(Opcjonalnie) Naciśnij klawisz Ctrl, aby przełączyć się z trybu wyboru pozycji (7) do trybu Zmiany parametrów (8) w widżecie Asystent skrótów klawiszowych (6) i dostosuj szerokość i wysokość okna.
Naciśnij klawisz Tab, aby przełączać się między polami szerokości (9) i wysokości (10).
Naciśnij klawisz Ctrl, aby potwierdzić wymiary. Spowoduje to przełączenie trybu widżetu z powrotem do Wybierz pozycje.
- Wykonaj jedną z następujących czynności:
Określ punkt, w którym chcesz wstawić okno.
Wpisz wartość w żądanym polu wymiaru dynamicznego i naciśnij klawisz Tab, aby przejść do następnego pola. Pole wymiaru zmieni kolor na czerwony, wskazując, że jest zablokowane (11, 12).
Naciśnij Enter, aby wstawić okno.
(Opcjonalnie) Wybierz okno, aby dostosować jego położenie na ścianie. Zobacz sekcję Przenoszenie wstawienia.
Wstawianie kopii wkładki
Najedź kursorem na wstawkę i wybierz opcję Wstaw BIM na karcie Modyfikuj w oknie Quad.
Wstawka jest dołączona do kursora.
Przejdź od kroku 6 w poprzedniej procedurze.
Edycja parametrów wkładki
Parametry zdefiniowane na rysunku źródłowym okna lub drzwi pozwalają na osobną edycję każdego detalu okna/drzwi.
Wybierz wstawkę na rysunku. Bieżące wartości różnych parametrów są wyświetlane w sekcji Parametry panelu Właściwości.
Wybierz parametr i wpisz wartość w polu ustawień.
Przenoszenie insertu
- Korzystanie z pól odległości i punktów odniesienia wymiarów wyboru.
- Za pomocą polecenia MBWCIŚNIJWYCIĄGNIJ.
- Korzystanie z Manipulatora.
- Wykorzystywanie pól odległości i punktów odniesienia wymiarów wyboru
Wybierz wkładkę w modelu.
Wyświetlane są odległości od płytki do najbliższych równoległych krawędzi bryły macierzystej, a także ich odpowiednie punkty odniesienia (13, 14, 15, 16):
- (Opcjonalnie) Aby wyświetlić odległość od wstawki do innych punktów niż te wykryte automatycznie, przesuń położenie punktów odniesienia zgodnie z potrzebami (17).
- Kliknij pole odległości, wpisz wartość i naciśnij Enter.
- Korzystanie z polecenia MBWCIŚNIJWYCIĄGNIJ
Uwaga: Włącz opcję Wybierz powierzchnie dla zmiennej systemowej SELECTIONMODE.
- Korzystanie z manipulatora
Uwaga: Ustaw wartość zmiennej systemowej MANIPULATOR na 2.
Wymiana wkładki
Użyj polecenia BMZAMIEŃ aby zastąpić korek.
Polecenie umożliwia zamianę:
- Wstaw z pliku.
Plik źródłowy można wybrać w oknie dialogowym.
- Podobna wkładka w modelu.
Polecenie wyświetla monit o zastąpienie tylko wybranej wstawki lub wszystkich podobnych wstawek w całym modelu. Opcja Zmiany parametrów umożliwia zachowanie oryginalnych wartości lub zastosowanie wartości wstawki zastępczej.
