Dzielenie brył
Informacje
Komenda BIMPODZIEL ( )dzieli segmentowane bryły na oddzielone bryły i pozwala podzielić bryłę przy użyciu wybranych powierzchni cięcia.
Automatyczne dzielenie bryły
Wykonaj jedną z następujących czynności:
- Kliknij przycisk narzędzia BIMPODZIEL (
) na karcie Model na wstążce. - Wybierz opcję Podziel w menu BIM.
- Wpisz BIMPODZIEL w pasek poleceń i wciśnij Enter.
Pasek poleceń wyświetli: Wybierz bryłę do automatycznego dzielenia lub cięcia ścian do ręcznego podziału:
- Umieść kursor na powierzchni bryły.
Twarz rozświetla się.
- Nie poruszając myszą, naciskaj TAB, aż podświetli się cała bryła, a następnie kliknij.
Pojawi się monit:
Elementy w zestawie: 1
Wybierz bryłę do automatycznego dzielenia lub powierzchnię cięcia dla ręcznego dzielenia:
- Kliknij prawym przyciskiem myszy.
Wybrana bryła zostanie podzielona.
Liczba części jest podawana w oknie poleceń.
Korzystanie z Quad
Upewnij się, że opcja Wybierz powierzchnie (
) zmiennej systemowej SELECTIONMODES jest wyłączona.
Gdy bryła zostanie podświetlona, wybierz opcję Podziel (
) w grupie poleceń BIM Quad.
Bryła jest podzielona.
Aby podzielić bryłę za pomocą ścian tnących
- Wykonaj jedną z następujących czynności:
- Kliknij przycisk narzędzia BIMPODZIEL na karcie Modelowanie na wstążce.
Pasek poleceń wyświetli: Wybierz bryłę do automatycznego dzielenia lub cięcia powierzchni do ręcznego podziału:
Naciśnij klawisz TAB, aby podświetlić zasłonięte powierzchnie.
Gdy powierzchnia zostanie podświetlona, kliknij, aby ją zaznaczyć.
Pojawi się monit:
- (opcjonalnie) Powtórz krok 4, aby wybrać więcej powierzchni.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby zatrzymać wybieranie powierzchni.
Bryła jest dzielona przy użyciu wybranych powierzchni jako płaszczyzn cięcia.
Korzystanie z Quad
Upewnij się, że opcja Wybierz Powierzchnie zmiennej systemowej SELECTIONMODES jest ustawiona.
- Umieść kursor na powierzchni, której chcesz użyć jako płaszczyzny cięcia.
Gdy się rozjaśni, wykonaj jedną z następujących czynności:
- Przejdź do kroku 3.
- Przejdź do kroku 2, aby wybrać więcej.
- (Opcjonalnie) Umieść kursor na powierzchni, której chcesz użyć jako płaszczyzny cięcia.
- Powtórz ten krok, aby wybrać więcej.
- Wybierz opcję Podziel w grupie poleceń BIM w oknie Quad.
