Przeciąganie
Polecenia
DYNAM
Informacje
Narzędzie Przeciągnij umożliwia przesuwanie ścian, płyt lub elementów liniowych na podświetlonej powierzchni bryły. Przykładowo, narzędzie Przeciągnij może być używane do przesuwania liniowych brył poprzez podświetlenie/wybranie powierzchni końcowej lub bocznej liniowej bryły. W zależności od operacji modelowania, połączenie między bryłami może zostać zachowane podczas przeciągania jednej lub więcej brył na raz lub bryły mogą być przesuwane niezależnie poprzez rozłączenie połączenia z innymi bryłami.
Procedura: Używanie przeciągania na bryle 3D
- Podświetl/zaznacz dowolne ściany bryły i wybierz opcję Przeciągnij z listy przeciągnij.
- Przesuń kursor, aby dostosować położenie poruszającej się bryły w polu wymiaru dynamicznego, a następnie kliknij lub wprowadź dokładną wartość w polu wymiaru dynamicznego i naciśnij klawisz Enter.
Uwaga: Uwaga: wydaje się, że linijka wizualnie przedstawia odległość, na jaką przesuniesz element. - U dołu ekranu pojawi się Asystent skrótów klawiszowych, pokazując dostępne opcje.
Uwaga: Bieżący tryb jest oznaczony niebieską ramką.Naciśnij CTRL, aby przełączyć tryb łączności. Alternatywnie wpisz D+Enter, aby wyłączyć łączność, lub wpisz E+Enter, aby włączyć łączność.- Wybierz opcję Włącz tryb łączności, aby przesunąć bryłę z zachowaniem połączeń między bryłami.
Na poniższej ilustracji pokazano zachowanie bryły przed i po zastosowaniu DYNAM w Włącz tryb łączenia. Łączność między ścianami, tj. Połączenia teowe (3) i ścięte (4) są zachowane po przeciągnięciu wewnętrznej powierzchni ściany (5).
- Wybierz opcję Wyłącz tryb łączności (domyślny), aby przesunąć bryłę, przerywając połączenia między bryłami.Na poniższej ilustracji zachowanie bryły jest pokazane przed i po zastosowaniu przeciągania w trybie "Wyłącz tryb łączności". Łączność między ścianami, tj Połączenia T- (3) i L- (6) są rozłączane po przeciągnięciu wewnętrznej powierzchni ściany (5).
