Przeciąganie
Polecenia
DYNAM
Informacje
Narzędzie Przeciąganie umożliwia przesuwanie ścian, płyt lub elementów liniowych na podświetlonej powierzchni bryły. Na przykład narzędzie Przeciąganie może być używane do przesuwania brył liniowych poprzez podświetlenie / wybranie powierzchni końcowej lub bocznej bryły liniowej. W zależności od operacji modelowania, połączenie między bryłami może zostać zachowane podczas przeciągania jednej lub więcej brył jednocześnie lub bryłę (bryły) można przesuwać niezależnie, rozłączając połączenia z innymi bryłami.
Procedura: Używanie przeciągania na bryle 3D
- Podświetl/wybierz dowolne powierzchnie bryły i wybierz Przeciągnij na karcie .
- Przesuń kursor, aby dostosować położenie poruszającej się bryły w polu wymiaru dynamicznego, a następnie kliknij lub wprowadź dokładną wartość w polu wymiaru dynamicznego i naciśnij klawisz Enter.
Uwaga: Uwaga: wydaje się, że linijka wizualnie przedstawia odległość, na jaką przesuniesz element. - U dołu ekranu pojawi się Asystent skrótów klawiszowych, pokazując dostępne opcje.
Uwaga: Bieżący tryb jest oznaczony niebieską ramką.Naciśnij CTRL, aby przełączyć tryb łączności. Alternatywnie wpisz D+Enter, aby wyłączyć łączność, lub wpisz E+Enter, aby włączyć łączność.- Wybierz opcję Włącz tryb łączności , aby przesunąć bryłę przy zachowaniu połączeń między bryłami.
Na poniższej ilustracji zachowanie bryły jest pokazane przed i po zastosowaniu przeciągania DYNAM w Włącz tryb łączności. Łączność między ścianami, tj Połączenia typu T- (3) i skośne (4) są zachowane po przeciągnięciu wewnętrznej powierzchni ściany (5).
- Wybierz opcję Wyłącz tryb łączności (domyślny), aby przesunąć bryłę, przerywając połączenia między bryłami.Na poniższej ilustracji zachowanie bryły jest pokazane przed i po zastosowaniu przeciągania w trybie "Wyłącz tryb łączności". Łączność między ścianami, tj. Połączenia T- (3) i L- (6) są rozłączane po przeciągnięciu wewnętrznej powierzchni ściany (5).
