Przegląd poleceń rysunków mechanicznych 2D
Opis
Polecenia te tworzą wymiary lub symbole mechaniczne zgodnie z normami ISO, DIN, JIS, ANSI.
Adnotacje te są kompatybilne ze starszą aplikacją AutoCAD® Mechanical.
Jednostki mechaniczne są dodawane do określonych warstw, takich jak AM_5 i AM_12, niezależnie od tego, która warstwa jest ustawiona jako bieżąca.
BricsCAD Środowisko rysowania mechanicznego 2D
Aby używać poleceń Mechanical 2D w BricsCAD, należy ustawić zmienną systemową LOADMECHANICAL2D na 1. Wartość ta jest utrzymywana po zamknięciu bieżącej sesji. Istnieją trzy przypadki użycia mechanicznego środowiska 2D:
- Tworzenie nowego rysunku z szablonu 2D.
- Otwórz istniejący mechaniczny rysunek 2D zawierający elementy mechaniczne.Ostrzeżenie: Minimalna obsługiwana wersja rysunków AutoCAD® Mechanical to AutoCAD® Mechanical 2012, a maksymalna to AutoCAD® Mechanical 2022. Jeśli spróbujesz otworzyć rysunek ACM utworzony w nieobsługiwanej wersji, pojawi się komunikat ostrzegawczy:
"Plik jest otwierany w trybie tylko do odczytu.
Wersja tego AutoCAD® Plik DWG Mechanical nie jest obsługiwany w BricsCAD Mechanical Nieobsługiwane pliki mogą wyświetlać jednostki proxy lub, w niektórych przypadkach, zostać trwale uszkodzone podczas zapisu. Aby uniknąć tych problemów, zalecamy zapisanie pliku w najnowszej obsługiwanej wersji (2022) przed ponownym otwarciem go w systemie.BricsCAD. ".
- Rozpocznij od rysunku niemechanicznego, a następnie dodaj standardy kreślenia za pomocą polecenia AMSETUPDWG.
- Po otwarciu rysunku, który zawiera elementy mechaniczne, wypełnianie innych rysunków danymi związanymi z mechaniką zostanie wykonane na żądanie. Będzie to możliwe, gdy użytkownik skopiuje elementy związane z mechaniką do czystego rysunku. W przypadku kopiowania elementów niezwiązanych z danymi mechanicznymi czysty rysunek nie zostanie wypełniony danymi mechanicznymi.
- Po otwarciu rysunku zawierającego elementy mechaniczne, ale zmienna systemowa LOADMECHANICAL2D jest wyłączona, na pasku stanu wyświetlany jest dymek ostrzegawczy opisujący sytuację i zawierający hiperłącze do natychmiastowego włączenia i załadowania mechanicznych modułów 2D.
Zmienne systemowe sterujące środowiskiem rysowania BricsCAD Mechanical
AMPOWERDIMDISPLAY zmienna systemowa
AMSYMSCALE zmienna systemowa
LOADMECHANICAL2D zmienna systemowa
MECH2DSAVEFORMAT zmienna systemowa
Polecenia służące do ustawiania formatu rysunku BricsCAD Mechanical
AMSETUPDWG polecenie
Polecenia wymiarowania
MWYM polecenie
AMPOWERDIM_ALI polecenie
AMPOWERDIM_ANG polecenie
AMPOWERDIM_DIA polecenie
AMPOWERDIM_HOR polecenie
AMPOWERDIM_RAD polecenie
AMPOWERDIM_ROT polecenie
AMPOWERDIM_VER polecenie
Polecenia dodawania symboli mechanicznych
Środowisko BricsCAD 2D Mechanical zawiera polecenia, które wstawiają różne symbole mechaniczne do rysunku zgodnie z aktywnym standardem kreślenia.
AMBALLOON polecenie
AMBOMSETTINGS polecenie
AMCLEAN polecenie
AMDATUMID polecenie
AMEDGESYM polecenie
AMFCFRAME polecenie
AMNOTE polecenie
AMPARTLIST polecenie
Polecenie AMPARTREF
AMPARTREFEDIT polecenie
AMRESCALE polecenie
AMSIMPLEWELD polecenie
AMSURFSYM polecenie
Polecenie AMTAPERSYM
AMWELDSYM polecenie
Polecenia edycji wymiarów i symboli mechanicznych
AMPOWEREDIT polecenie
Okna dialogowe powiązane z poleceniami rysunków mechanicznych
Okno dialogowe Edytuj wymiarowanie
Okno dialogowe Identyfikator układu odniesienia
Okno dialogowe Symbol spoiny
Okno dialogowe Tekstura powierzchni
Okno dialogowe Odnośniki części
Okno dialogowe Lista części
Ustawienia BOM dla okna dialogowego
