Jednostki kolumn
- Nie pokazuj jednostek
Tabela BOM nie wyświetla jednostek dla tej kolumny.
- W tytule kolumny
jeśli wszystkie wartości w tabeli używają tej samej jednostki lub można je przekonwertować na wspólną jednostkę, wszystkie wartości są konwertowane na tę wspólną jednostkę. Nazwa jednostki jest dodawana do tytułu kolumny. Położenie tytułu i jednostki można skonfigurować za pomocą właściwości Format tytułu. Użyj <Tytuł> do oznaczenia tytułu i <Jednoska> do oznaczenia jednostki. Na przykład domyślny format tytułu to "<Tytuł>, <Jednostka>." Możesz użyć "\n", aby dodać podział wiersza.
Jednostka wspólna jest wybierana w następującej kolejności:- Jednostka ustawiona przez Ciebie.
- Jeśli właściwością jest odległość, powierzchnia, objętość lub masa, a tryb jednostki to Najlepsza dla wszystkich wartości, używana jest najlepsza reprezentacja dla większości wartości.
- Jeśli wszystkie wartości mają tę samą jednostkę, zostanie ona użyta.
- W komórce
Nazwa jednostki jest dodawana do wartości. Wartość i jednostka są wyświetlane w tej samej komórce.
- W dodatkowej kolumnie
Nazwa jednostki jest umieszczona w osobnej kolumnie.
Można ustawić Tryb jednostek dla wartości odległości, powierzchni, objętości i masy, aby zdefiniować jednostki używane do wyświetlania określonej wartości. Na przykład, jeśli dostępne są masy od 1 grama do kilku ton, wybierz Best dla każdej wartości, aby wyświetlić każdą masę przeliczoną na najbardziej odpowiednią jednostkę masy. Aby wyświetlić wszystkie masy w kilogramach, należy ustawić kilogramy jako jednostkę zdefiniowaną przez użytkownika dla kolumny. Najlepsza dla wszystkich wartości jest wartością domyślną.
Tryb jednostek opcje:
Jednostki nie są wyświetlane.
- Najlepsze dla wszystkich wartości
Wyświetlana jest jednostka z najlepszą reprezentacją dla większości wartości. Obsługiwane są tylko wymiary, powierzchnia, objętość i masa.
- Zdefiniowane przez użytkownika
Użytkownik wybiera jednostkę do wyświetlenia. Oprócz wymiarów, powierzchni, objętości i właściwości masy, możliwe jest również wybranie wymaganej jednostki dla właściwości materiału, takich jak gęstość, przewodność cieplna i ciepło właściwe.
- Najlepsze dla każdej wartości
Używana jest jednostka, która jest najbardziej odpowiednia dla każdej wartości. Tryb W tytule kolumny w Umieszczenie jednostki automatycznie przełącza się na tryb W dodatkowej kolumnie. Obsługiwane są tylko wymiary, powierzchnia, objętość i właściwości masy.
