Projektowanie złożeń od dołu do góry i od góry do dołu
Przegląd
Modelowanie złożeń reprezentuje strukturę zaprojektowanego produktu i polega na wykorzystaniu komponentów do grupowania elementów geometrycznych w hierarchie. Modelowanie złożeń jest powszechnie stosowane w aplikacjach mechanicznego projektowania wspomaganego komputerowo (MCAD), upraszcza projektowanie złożonych produktów zawierających tysiące lub miliony elementów geometrycznych.
- Złożenie to komponent zawierający wkładki innych komponentów
- Podzespół to oddzielny zespół, który jest umieszczany w innym zespole.
- Część to komponent, który nie zawiera wstawek innego komponentu.
Zespół z wstawionymi komponentami (które z kolei mogą być montowane z innymi wstawionymi komponentami) tworzy drzewo, które nazywane jest strukturą mechaniczną modelu 3D. To drzewo jest wyświetlane w panelu Przeglądarki Mechanicznej.
Istnieją dwa główne sposoby projektowania produktów mechanicznych: podejście odgórne i podejście oddolne. Można również dodać strukturę mechaniczną do istniejącej geometrii, zaprojektowanej w BricsCAD lub zaimportowanej z innego źródła.
Użyj polecenia BMNOWY, aby utworzyć nowy dokument dla nowego komponentu mechanicznego.
Użyj polecenia BMMECH, aby przekonwertować istniejące bloki i zewnętrzne odniesienia na komponenty. Użyj polecenia BMNIEMECH, aby zrobić coś przeciwnego.
Projektowanie od dołu w górę
Dzięki podejściu oddolnemu można rozpocząć projektowanie produktu od wyszczególnienia jego niskopoziomowych komponentów. Komponenty te są następnie grupowane w komponenty wyższego poziomu. Proces ten jest kontynuowany aż do momentu, gdy górny element będzie odpowiadał samemu produktowi.
Głównym poleceniem dla projektowania oddolnego jest BMWSTAW. Użyj tego polecenia, aby wstawić istniejący komponent do bieżącego rysunku.
Odgórny projekt
Przy podejściu odgórnym można rozpocząć projektowanie produktu od zdefiniowania, ale nie uszczegółowienia, jego komponentów pierwszego poziomu. Każdy komponent jest następnie dopracowywany bardziej szczegółowo poprzez zdefiniowanie jego podkomponentów. Proces ten jest kontynuowany do momentu zdefiniowania i uszczegółowienia wszystkich komponentów niskiego poziomu.
Użyj polecenia BMFORM, aby utworzyć nowy podkomponent dla istniejącego komponentu.
Dodawanie struktury mechanicznej do istniejącej geometrii
Hierarchię komponentów można dodać do dowolnego istniejącego rysunku utworzonego w witrynie BricsCAD lub zaimportowanego z innego formatu CAD.
Polecenie BMFORM służy do konwersji wybranego zestawu elementów geometrycznych na podelement bieżącego rysunku.
Zmiana struktury mechanicznej
Podczas procesu projektowania można zdać sobie sprawę, że określony komponent musi zostać przeniesiony w górę lub w dół w hierarchii komponentów.
Użyj polecenia BMFORM, aby utworzyć nowy podkomponent dla bieżącego rysunku, który będzie zawierał wybrany zestaw komponentów.
Użyj polecenia BMROZWIĄŻ, aby usunąć komponent i przenieść wszystkie jego podkomponenty do poziomu rozwiązanego komponentu.
Korzystanie ze standardowych komponentów
- Wkręty
- nakrętki
- podkładki
- położenie
- otwory.
BricsCAD zapewnia ogromną bibliotekę standardowych komponentów, ponad 30 000 detali w różnych rozmiarach. Korzystając ze standardowych części, można znacznie zwiększyć wydajność projektu.
Panel Biblioteki umożliwia wstawianie standardowych komponentów do części i zespołów.
Ograniczenia zespołu
Wiązania zespołu to zwykłe wiązania 3D , które łączą powierzchnie i krawędzie brył w celu reprezentowania komponentów zespołu. Wiązania 3D można połączyć na najwyższym poziomie i na poziomie podkomponentów.
Widoczność komponentu
Komponent w złożonym zespole może wydawać się niewidoczny ze względu na otaczające go inne komponenty.
Można ukryć dowolny podkomponent wstawiony do bieżącego rysunku lub dowolny podkomponent na dowolnym poziomie zagnieżdżenia.
Możesz także uczynić komponent przezroczystym i/lub wizualizować go jako model szkieletowy.
Użyj polecenia BMUKRYJ, aby ukryć określony podkomponent.
Użyj polecenia BMPOKAŻ, aby wyświetlić ukryty podkomponent.
