Części standardowe
Przegląd
Użyj polecenia BIBLIOTEKAOTWÓRZ.
BricsCAD® zawiera bibliotekę ponad 1000 standardowych części mechanicznych dostępnych w ponad 170 000 różnych rozmiarach. Są one dostępne w panelu Biblioteka i mogą być przeciągane i upuszczane z biblioteki do złożenia. Parametry można dostosować w panelu Właściwości, który tymczasowo wyświetla parametry wstawianego bloku mechanicznego. Po wstawieniu parametry można edytować w Przeglądarce Mechanicznej i panelu właściwości.
W obszarze roboczym Mechaniczny panel Biblioteki zawiera wszystkie kategorie, w tym:
  • Części standardowe
  • Otwory
  • Arkusz Blachy
  • Narzędzia
Części standardowe
Kategoria Części standardowe zawiera bloki mechaniczne pogrupowane w 4 podkategorie:
  • Łączniki, takie jak śruby, nakrętki i podkładki.
  • Części maszyn, takie jak łożyska i koła łańcuchowe.
  • Rurociągi, takie jak rury, kolanka i kołnierze.
  • Kształty konstrukcyjne, takie jak belki, ceowniki i pręty.
Zawartość każdej podkategorii jest uporządkowana według typu, podtypu i standardów.
Przykład: Części standardowe / Elementy złączne / Śruby / Śruby z łbem sześciokątnym / ISO / ISO 4017.
Uwaga: Istnieją 2 konkretne ustawienia, które można skonfigurować dla części standardowych w oknie dialogowym Ustawienia:
  • Reprezentacja gwintu (THREADDISPLAY) jest używana do reprezentowania (lub nie reprezentowania) gwintu 3D dla śrub i nakrętek. Ustawienie to pozwala zmniejszyć zużycie pamięci i zwiększyć wydajność w przypadku dużych złożeń
  • Maksymalna liczba zębów koła łańcuchowego (GEARTEETHNUMBER) służy do ograniczenia liczby zębów kół łańcuchowych (dostępnych w sekcji Części standardowe / SPROCKET). To ustawienie pozwala zmniejszyć zużycie pamięci i zwiększyć wydajność.
Domyślnie THREADDISPLAY jest ustawiony na WYŁ, a GEARTEETHNUMBER na 1, aby zoptymalizować wydajność modelu. Po zmianie ustawienia mają zastosowanie do wszystkich nowych dokumentów.
Standardowa reprezentacja gwintu w widokach rysunkowych
Widoki rysunkowe zespołów, wygenerowane za pomocą polecenia WIDOKPODST, zawierają adnotacje gwintów dla standardowych części w postaci cienkich linii dla widoków bocznych oraz w postaci cienkiego łuku o kącie 270 stopni dla widoków z góry/dołu.
Przykład:
Otwory
Kategoria Otwory zawiera parametryczną bibliotekę standardowych otworów, takich jak szczeliny, pogłębienia i pogłębiacze.
Istnieje również podkategoria Otwory gwintowane, reprezentowana w widokach rysunku.
Cecha Formy Arkusza Blachy
Kategoria Arkusz Blachy zawiera parametryczną bibliotekę cech kształtu blachy, takich jak mostki i wytłoczenia.
Narzędzia
Kategoria Narzędzia zawiera narzędzia pogrupowane w 4 podkategorie:
  • Klucz sześciokątny, taki jak klucz sześciokątny L-Shape i T-Shape
  • Klucze Dynamometryczne
  • Klucze płaskie, takie jak klucze kombinowane i zapadkowe
  • Śrubokręt
Przykład: Narzędzia / Klucze sześciokątne / T-Kształt
Umieść standardową część w bieżącym rysunku
  1. Wybierz kategorię.
  2. Wybierz standard.
  3. Wybierz typ.
  4. Kliknij żądaną część standardową.
  5. Edytuj parametry w panelu Właściwości.
  6. Kliknij w obszarze rysowania, aby wstawić wybraną część jako blok mechaniczny.
Ponieważ większość standardowych części to bloki mechaniczne, można je edytować za pomocą polecenia BEDYCJA. Dodatkowo możliwe jest przypisanie standardu, kategorii, typu i opisu dla niestandardowej części standardowej oraz zastąpienie tych właściwości dla części dostarczonych z BricsCAD®.
W tabelach BOM standardowe części o tej samej nazwie i parametrach będą traktowane jako równe.
Utwórz własną część standardową
Polecenie CREATELIBRARYBLOCK służy do tworzenia własnych standardowych części i dodawania ich do panelu Biblioteki.
Sterowanie wyświetlaniem gwintowania
  1. Otwórz okno dialogowe Ustawienia .
  2. Przejdź do zmiennej Reprezentacja gwintowania (THREADDISPLAY).
  3. Włącz ustawienie.
  4. W razie potrzeby zaktualizuj dokument, aby wątki pojawiały się na istniejących częściach:
    • Tymczasowo ustaw tryb aktualizacji komponentów zespołu (BMUPDATEMODE) na [1] Aktualizuj wszystkie komponenty.
    • Użyj polecenia BMAKTUALIZUJ, aby zaktualizować dokument.
    • Jeśli ma to zastosowanie, ustaw tryb aktualizacji komponentów zespołu (BMUPDATEMODE) na poprzednią wartość.
Kontrola liczby zębów koła łańcuchowego
  2. Przejdź do zmiennej Maksymalna liczba zębów koła łańcuchowego (GEARTEETHNUMBER).
  3. Ustaw wartość wystarczającą dla używanych kół zębatych (zalecane 500).
    Uwaga: Większe wartości spowalniają aktualizację standardowych zębatek. Jeśli wartość jest mniejsza niż wymagana liczba, wyświetlana jest tylko ta liczba zębów koła zębatego.
  4. W razie potrzeby zaktualizuj dokument, aby zęby koła zębatego pojawiły się na istniejących częściach:
    • Tymczasowo ustaw tryb aktualizacji komponentów złożenia ( BMUPDATEMODE) na [1] Aktualizuj wszystkie komponenty.
