Porównanie 3D
Polecenie: 3DPORÓWNANIE.
Można porównać dwa modele 3D, na przykład bryły 3D i powierzchnie zapisane w 2 plikach DWG, w tym modele zaimportowane do BricsCAD z innych formatów plików. Narzędzie może przetwarzać duże modele i raportować różnice w Przeglądarce Mechanicznej. Obsługiwanych jest wiele trybów wizualizacji.
Definicje
Model 3D to plik DWG zawierający jedną lub więcej brył lub powierzchni 3D. Podczas porównywania dwóch modeli 3D, BricsCAD najpierw próbuje automatycznie wyrównać je w przestrzeni 3D, aby uzyskać maksymalne podobieństwo. Następnie wszystkie powierzchnie tych brył i powierzchni 3D są porównywane geometrycznie z określoną tolerancją. Jeśli dla każdej powierzchni w pierwszym pliku istnieje taka sama powierzchnia w drugim pliku i odwrotnie, takie modele są uważane za równe. Jeśli jednak dla określonej powierzchni w jednym pliku nie ma takiej samej powierzchni w innym pliku lub jeśli tylko część tej powierzchni jest równa części powierzchni w innym pliku, wykrywana jest różnica. Dlatego różnica to pełna powierzchnia lub część powierzchni bryły 3D lub powierzchni, dla której nie ma równych części pełnych powierzchni znalezionych w innym pliku. Dwie lub więcej różnic są zgrupowane razem, jeśli geometrycznie przylegają do siebie.
Węzeł różnic jest tworzony w panelu Przeglądarka Mechaniczna dla każdej grupy sąsiadujących różnic. Jeśli rozwiniesz ten węzeł, zobaczysz poszczególne różnice, z których się składa. Po wybraniu różnicy w panelu Przeglądarka Mechaniczna odpowiednia funkcja zostanie podświetlona na rysunku.
Paski Narzędzi
Dostęp do procedury Porównywania 3D można uzyskać za pomocą narzędzi na pasku narzędzi Porównywania 3D.
Wizualizacje
Użyj polecenia 3DPORÓWNANIE, aby utworzyć nowy dokument DWG o nazwie Compare_<File_1>_<File_2>.dwg. Porównywane modele są dołączane jako odnośniki zewnętrzne do tego rysunku. Specjalny układ o nazwie Porównanie jest tworzony automatycznie z 2 rzutniami, po jednej dla każdego rysunku, ilustrując różnice między rysunkami za pomocą kolorów.
Wyświetlanie jest kontrolowane przez zmienną systemową 3DCOMPAREMODE. Jeśli wartość 3DCOMPAREMODE jest różna od 0 (zero), odpowiedni model staje się półprzezroczysty, a różnice są wyświetlane przy użyciu różnych kolorów. Każda różnica jest pomalowana na swój indywidualny kolor. Możesz powiększyć określoną różnicę za pomocą menu kontekstowego Przeglądarki Mechanicznej.
Aby wyświetlić różnice:
- Kliknij przycisk narzędzia Lewa Rzutnia (
) i/lub przycisk narzędzia Prawa Rzutnia (
- Kliknij dwukrotnie w jednej z rzutni.
- Użyj skrótów myszy/klawiatury, aby manipulować wyświetlaczem.
Przykład: powiększanie/pomniejszanie lub obracanie.
Wyświetlanie w drugiej rzutni jest synchronizowane automatycznie. Pozwala to na szczegółowe porównanie tej samej części w obu modelach.
Alternatywnie możesz:
Kliknij przycisk narzędzia Pojedyncza Rzutnia (
Wyświetlane są różnice w obszarze modelu.
