Można porównywać dwa modele 3D, na przykład bryły 3D i powierzchnie zapisane w 2 plikach DWG, w tym modele zaimportowane w BricsCAD z innych formatów plików. Narzędzie może przetwarzać duże modele i zgłaszać różnice w Przeglądarka Mechanical. Obsługiwanych jest wiele trybów wizualizacji.
Definicje
Model 3D to plik DWG z co najmniej jedną bryłą 3D lub powierzchnią. Porównując dwa modele 3D, BricsCAD najpierw próbuje automatycznie wyrównać je w przestrzeni 3D, aby uzyskać maksymalne podobieństwo. Następnie wszystkie powierzchnie tych brył 3D i powierzchni są porównywane geometrycznie z daną tolerancją. Jeżeli dla każdej ściany w pierwszym pliku istnieje równa ściana w drugim pliku i na odwrót, takie modele są traktowane jako równe. Jeśli jednak dla określonej ściany w jednym pliku nie ma równej powierzchni w innym pliku lub jeśli tylko część tej powierzchni jest równa części powierzchni w innym pliku, wykrywana jest różnica. W związku z tym różnica jest pełną powierzchnią lub częścią powierzchni bryły 3D lub powierzchni, dla której w innym pliku nie ma równych części pełnych ścian. Dwie lub więcej różnic jest zgrupowanych razem, jeśli geometrycznie przylegają do siebie.
Węzeł różnicy jest tworzony w panelu Przeglądarki Mechanical dla każdej grupy przyległych różnic. Jeśli rozwiniesz ten węzeł, możesz zobaczyć konkretne różnice, z których się składa. Po wybraniu różnicy w panelu Przeglądarki Mechanical odpowiedni element zostanie podświetlony na rysunku.
Paski Narzędzi
Dostęp do procedury Porównanie 3D można uzyskać za pomocą narzędzi dostępnych na pasku narzędzi Porównanie 3D.
Wizualizacje
Użyj polecenia 3DPORÓWNANIE, aby utworzyć nowy dokument DWG o nazwie Compare_<File_1>_<File_2>.dwg. Porównywane modele są dołączane jako odnośniki zewnętrzne do tego rysunku. Specjalny układ o nazwie Porównawczy jest tworzony automatycznie z 2 rzutniami, po jednej dla każdego rysunku, ilustrującymi różnice między rysunkami za pomocą kolorów.
Wyświetlacz jest sterowany za pomocą zmiennej systemowej 3DCOMPAREMODE. Jeśli wartość parametru 3DCOMPAREMODE jest różna od 0 (zero), odpowiedni model staje się półprzezroczysty, a różnice są wyświetlane przy użyciu różnych kolorów. Każda różnica jest pomalowana na swój indywidualny kolor. Konkretną różnicę można powiększyć za pomocą menu kontekstowego Przeglądarka Mechanical .
