Funkcja wątku
Użyj polecenia DMTHREAD, aby utworzyć element gwintu.
Poniższy rysunek przedstawia strukturę gwintu:
Element gwintu ma następujące parametry:
  • Standard gwintu
    Jest to zestaw standardowych gwintów. Listę tę można rozszerzyć o niestandardowy gwint. Po zmianie normy geometria zostanie automatycznie przebudowana.
  • Skok wątku.
  • Długość wątku.
  • Średnica nici.
  • Typ wątku: męski lub żeński. Jeśli typ jest ustawiony jako auto, zostanie on określony automatycznie.
Dodawanie konfiguracji gwintu
  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy element w panelu Przeglądarki Mechanicznej
  2. Wybierz Zamień tabelę .
  3. Wybierz plik CSV o następującej konfiguracji:
    Size,Diameter,Pitch Name1, Diameter_value1, Pitch_value1 Name2, Diameter_value2, Pitch_value2 Name3, Diameter_value3, Pitch_value3
