Użyj polecenia DMTHREAD, aby utworzyć element gwintu.
Poniższy rysunek przedstawia strukturę gwintu:
Element gwintu ma następujące parametry:
Standard gwintu
Jest to zestaw standardowych gwintów. Listę tę można rozszerzyć o niestandardowy gwint. Po zmianie normy geometria zostanie automatycznie przebudowana.
Skok wątku.
Długość wątku.
Średnica nici.
Typ wątku: męski lub żeński. Jeśli typ jest ustawiony jako auto, zostanie on określony automatycznie.
Dodawanie konfiguracji gwintu
Kliknij prawym przyciskiem myszy element w przeglądarce Mechanical .
