Skojarzone rozwinięte reprezentacje brył 3D
Przegląd
BricsCAD oferuje dwukierunkową asocjatywność między częścią 3D z blachy a jej spłaszczonym wyglądem. W tym trybie obie reprezentacje istnieją w oddzielnych dokumentach: oryginalna część jest przechowywana w swoim natywnym dokumencie, a spłaszczona część jest przechowywana w dokumencie tymczasowym. Asocjatywność jest tymczasowa i istnieje, gdy oba dokumenty są otwarte. Aby pracować w trybie asocjatywnym w następnej sesji BricsCAD lub po zamknięciu dokumentu, należy powtórzyć te kroki ponownie.
Co oznacza asocjatywność?
Rozłóż Asocjatywnie umożliwia wykonywanie cięć na spłaszczonej geometrii i propaguje zmiany z powrotem do modelu 3D.
Pomaga to uprościć 2 scenariusze:
  • Tworzenie skomplikowanych, niestandardowych zagięć i odcięć narożnych.
  • Unikaj skrzyżowań w rozkładaniu.
W tych dwóch scenariuszach oba są łatwe do wykonania w 2D, a nie w 3D. W trybie spłaszczonym część z blachy jest reprezentowana jako zestaw oddzielnych płaskich brył (na cechę). Polecenie ABUSUŃ służy do usuwania pełnych kołnierzy i zagięć na płaskich szablonach.
Asocjatywność jest dwukierunkowa; zmiany mogą być propagowane ze spłaszczonych części z powrotem do modeli 3D i odwrotnie. Zmiany wprowadzone w jednej z reprezentacji są propagowane do dokumentu z innymi reprezentacjami, gdy tylko stanie się on aktywny.
Przełączanie w tryb powiązania
Tryb asocjatywności jest włączany za pomocą polecenia ABROZWIŃ. Upewnij się, że nie wybrano żadnych powierzchni.
W sekcji Arkusz Blachy na wstążce wybierz ikonę Rozłóż Model Asocjacyjnie (
) i wybierz powierzchnieWywinięcia.
Aplikacja obliczy spłaszczenie danej części i przełączy ją w tryb asocjacyjny. Warunek powodzenia danej operacji jest taki sam jak w przypadku zwykłego rozwijania. Kontynuuj pracę w trybie asocjatywnym tylko wtedy, gdy podczas operacji nie wystąpiły żadne błędy ani ostrzeżenia. Utworzony zostanie nowy dokument tymczasowy zawierający spłaszczoną część.
Note: Nie ma potrzeby zapisywania tego dokumentu. Służy do propagowania operacji edycji ze spłaszczonej bryły z powrotem do modelu 3D.
Użyj strony Płytki pionowej, aby wyświetlić zarówno model 3D, jak i asocjacyjne dokumenty rozwinięcia.
Kliknij przycisk Płytki pionowej na pasku narzędzi lub wstążce.
Note: W Przeglądarce Mechanicznej, po wybraniu spłaszczonej geometrii, wyświetlana jest lista funkcji, które są wyłączone.
Edycja geometrii
  1. Pracując ze spłaszczonym dokumentem projektowym, narysuj okrąg w rogu.
  2. Zastosuj polecenie MBWYCIĄGNIJ do okręgu, wycinając objętość.
  3. Kliknij ponownie oryginalny dokument, aby go uaktywnić.
  4. Model zostanie zaktualizowany i pojawi się niestandardowa płaskorzeźba narożnika. Aplikacja zapisuje do wiersza poleceń: Zmiany zostały pomyślnie przesłane do modelu źródłowego.
Unikanie kolizji w szyku płaskim
Innym przydatnym zastosowaniem asocjacyjnego rozwijania jest naprawianie nie tak oczywistych kolizji materiałów.
W tym przykładzie nie wiemy, jakie zmiany zastosować w modelu 3D, aby uniknąć kolizji po spłaszczeniu. Przeróbmy ten model za pomocą Rozłóż Asocjatywnie.
  1. W sekcji Arkusz Blachy na wstążce wybierz ikonę Rozłóż Model Asocjatywnie (
    ), wybierz wywinięcie powierzchni, rozłóż i kliknij przycisk Płytki pionowej (
    ) na pasku narzędzi lub wstążce, aby rozłożyć otwarte dokumenty w pionie i powiększyć do obszaru kolizji.
  2. Wybierz krawędź kołową obwiedni i odsuń ją o 1.
  3. Narysuj dodatkowe proste linie przylegające do krawędzi i połącz je.
  4. MBWYCIĄGNIJ polilinię po obu stronach.
  5. MBPOGRUB pogrubia powierzchnię o większą wartość.
  6. RÓŻNICA zagęszczony korpus od rozłożonego wzoru.
  7. WYMAŻ pozostałe elementy.
  8. Wróć do dokumentu z modelem 3D.
  9. Upewnij się, że zmiany zostały rozesłane.
    Zmiany zostały pomyślnie przeniesione do modelu źródłowego
    Powiększenie do zaktualizowanego narożnika.
  10. Aby przetestować rozwinięcie 2D, wyeksportuj plik jako plik DXF.
