Operacje na funkcjach Wycięcia Gięć i Wycięcia Narożników
Przegląd
Użyj poleceń ABKWYWINIĘCIEKRAWĘDZI, ABSTWÓRZWYCIĘCIE, ABPRZEŁĄCZZŁĄCZE i ABPRZEŁĄCZWYCIĘCIE.
Odciążenia są potrzebne w częściach blaszanych, aby uniknąć rozdarcia materiału podczas gięcia na prasach krawędziowych. Zasadniczo nie powinieneś przejmować się wycięciami, ponieważ BricsCAD automatycznie tworzy wszystkie potrzebne wycięcia podczas tworzenia gięć (domyślnie lub jawnie). Jednakże, w przypadku obróbki słabych części blaszanych, przydatne może okazać się tworzenie narożników i zagięć za pomocą dedykowanych narzędzi.
Wycięcia Narożne i Złącza
Po utworzeniu kołnierza za pomocą polecenia ABKWYWINIĘCIEKRAWĘDZI, sąsiadującego z krawędzią gięcia, w narożniku, w którym spotykają się 3 kołnierze, automatycznie tworzony jest narożny relief. Ponadto pomiędzy dwoma kołnierzami, które nie są połączone zagięciem, powstaje połączenie.
Tworzenie brakujących wycięć
- Wykonaj jedną z następujących czynności:
- Kliknij przycisk narzędzia Utwórz wycięcie (
) na karcie wstążki Arkusz blachy. - Wybierz Utwórz Wycięcie z menu Arkusz Blachy.
- Wpisz ABSTWÓRZWYCIĘCIE w wierszu poleceń.Zostanie wyświetlony monit: Wybierz twardą krawędź, powierzchnię gięcia, powierzchnię kołnierza lub bryłę 3D [Cały model]:
- Wybierz element.Podaj rozmiar wycięcia przez stosunek promienia gięcia lub [wymuś wycięcie gięć/Auto] <Auto>:
- Naciśnij Enter lub kliknij prawym przyciskiem myszy, aby zaakceptować domyślny promień gięcia.
- Wpisz wartość w wierszu polecenia, a następnie naciśnij klawisz Enter.Powstaje wycięcie.
| Wybrane powierzchnie gięcia | Stworzone wycięcie |
- Wybrane elementy mogą być bryłą 3D z elementami arkusza blachy, ścianą lub twardą krawędzią bryły.
- Aby utworzyć wycięcie lokalnie, można wybrać 1 lub 2 twarde krawędzie, 1 lub 2 gięcia lub gięcie i twardą krawędź.
- Jeśli wybrana jest bryła 3D, polecenie rozpoznaje miejsca, w których potrzebne są wycięcia narożników lub gięć i tworzy je automatycznie.
- Jeśli wybrane są 2 ostre krawędzie lub 2 gięcia lub gięcie i twarda krawędź w narożniku, polecenie próbuje utworzyć wycięcie narożnika.
Opcja wymuszenie Wycięcia wymusza utworzenie wycięcia pod gięciem, nawet jeśli nie ma takiej potrzeby. Jak pokazano na poniższym obrazku, nie ma potrzeby tworzenia wycięcia pod gięciem, ale geometria różni się od wycięcia prostokątnego.
| Wycięcie pod gięciem nie jest potrzebne ze względu na płynne przejście geometrii. | Wycięcie prostokątne pod gięciem jest tworzone tylko wtedy, gdy włączona jest opcja wymuś Wycięcie. |
Przełączanie typu Wycięcia pod Gięciem
Rodzaj wycięcia pod zagięciem można przełączać między 4 typami:
| Prostokątny | Łagodne | Okrągłe | Rowkowe |
- Wycięcie Rowkowe ma bardzo małą szerokość 0,001 * grubości. Jeśli chcesz całkowicie usunąć wycięcie, zmień jego szerokość na 0. Ta operacja usuwa zarówno geometrię wycięcia pod gięciem, jak i operację wycięcia pod gięciem.
- Łagodne , U-kształtne i Rowkowe wycięcia można zastosować tylko wtedy, gdy bieżący typ wycięcia pod gięciem to Prostokątny.
Korzystanie ze wstążki, menu lub paska narzędzi
- Aby wybrać żądany typ wycięcia, wykonaj jedną z następujących czynności:
- Kliknij rozwijany przycisk Wycięcie w karcie Arkusz Blachy/ Modyfikuj na wstążce i wybierz Zmień na Wycięcie Prostokątne, Zmień na Łagodne Wycięcie, Zmień na Wycięcie U-Kształtne lub Zmień na Wycięcie Rowkowe.
- Kliknij przycisk narzędzia na pasku narzędzi AK Wycięcie: Przełącz na prostokątne Wycięcie (
), Przełącza na łagodne wycięcia (
), Zmień na Wycięcie Okrągłe (
) lub Zmień na Wycięcie Rowkowe (
). - Wybierz typ odciążenia w menu Arkusz Blachy / Gięcie.Zostanie wyświetlony monit: Wybierz powierzchnię, bryły 3d aby zmienić wycięcia na V-kształtne [PRostokątny/KOłowy/V-kształtne/WYgładzenie/ROwkowe/Zaokrąglony/Rozszerzenie wycięcia/Cały Model] <Cały Model>:
- Naciśnij klawisz Enter, aby zastosować wybrany typ podcięcia do całego modelu.
- Kliknij sąsiedni kołnierz, zagięcie lub powierzchnię wycięcia zagięcia.Wycięcie pod gięciem jest konwertowane.
- Jeśli polecenie zostało wywołane ze Wstążki, polecenie powtarza główny monit, aż do naciśnięcia klawisza ESC, aby zatrzymać.
Korzystanie z Quad
- Umieść kursor nad sąsiednim kołnierzem, gięciem lub powierzchnią wycięcia pod gięciem.Jeśli wybrana jest opcja Wybierz powierzchnie w zmiennej systemowej SELECTIONMODES, podświetlony zostanie kołnierz lub powierzchnia; w przeciwnym razie przytrzymaj klawisz CTRL podczas najeżdżania kursorem, aż twarz zostanie podświetlona.
- Wybierz żądany typ reliefu w zakładce Arkusz blachy w menu Quad.
Przełączanie typu Wycięcia Narożnego
Rodzaj wycięcia narożnego można przełączać między 3 typami:
| Prostokątny | Kołowy | V-kształtne |
Za pomocą wstążki, menu lub paska narzędzi:
- Kliknij przycisk rozwijany Wycięcie w zakładce Arkusz blachy / Modyfikuj na wstążce i wybierz typ wycięcia.
- Kliknij przycisk narzędzia na pasku narzędzi Arkusz Blachy Wycięcie.
- Kliknij sąsiedni kołnierz, zagięcie lub powierzchnię narożnika.Wycięcie narożne jest przekonwertowane.
Korzystanie z Quad:
- Upewnij się, że wybrana jest opcja Priorytet wyboru powierzchni zmiennej systemowej SELECTIONMODES.
- Umieść kursor nad sąsiednim kołnierzem lub gięciem lub powierzchnią wycięcia narożnego.
- Wybierz żądany typ gięcia w grupie poleceń Arkusz Blachy w menu Quad.
