Tabela Gięć
Przegląd
Tabele Gięć są bardziej niezawodnym sposobem wyrażania właściwości odkształcenia materiału niż współczynnik K. Podczas fizycznego zginania płaskiego arkusza danego materiału można zmierzyć jego długość przed i po tym procesie. Procedurę tę można powtórzyć dla różnych kątów gięcia, promienia gięcia i grubości blachy, a następnie zapisać pomiary w tabeli gięć. Pomiary te można następnie wykorzystać do obliczenia prawidłowej długości po rozłożeniu dla wszystkich części wykonanych z tego samego materiału.
W tabeli gięć można dodać pomiary dla dowolnej liczby różnych kątów gięcia. Jednak w większości przypadków wystarczy zmierzyć długość dla kąta 90 stopni. BricsCAD automatycznie oblicza długość dla innych kątów zgięcia przy użyciu niezawodnej techniki interpolacji.
Tabele zgięć są przechowywane w formacie pliku *.CSV (wartości rozdzielane przecinkami). Tabelę zgięć można utworzyć w edytorze tekstu ASCII, takim jak Notatnik. Jednak bardziej niezawodnym i łatwiejszym sposobem jest utworzenie tabeli w arkuszu kalkulacyjnym, takim jak Microsoft Excel lub LibreOffice, a następnie wyeksportowanie jej do formatu pliku .CSV.
Tabele zgięć w BricsCAD mają następującą strukturę:
Przykład tabeli zgięć
- Zawartość pierwszej komórki to BricsCAD.
- Wersja: aktualnie obsługiwana wersja to 1.
- TypKąta: obecnie obsługiwane są tylko wewnętrzne kąty zgięcia:
- TypDługości: semantyka wartości w komórkach tabeli zgięć odpowiadająca określonemu kątowi i promieniowi zgięcia. Teraz obsługiwane jest tylko odliczenie zgięcia mierzone od punktu stycznego (OdliczenieZgięciaStyczna). Odliczenie na gięcie (NO) to różnica między sumą długości 2 kołnierzy mierzonych do punktu stycznego na modelu 3D a długością tego samego fragmentu w stanie rozłożonym:
Szczegółowo: metody obliczania stycznego odjęcia zgięcia dla kątów ostrych i rozwartych.
- W ramach zdefiniowanego nagłówka może istnieć kilka tabel. Dla każdej tabeli pierwszym kluczem jest Grubość części arkusza. Drugi klucz, SzerokośćMatrycy, jest opcjonalny. Pary Grubość/SzerokośćMatrycy muszą być unikalne. Jeśli SzerokośćMatrycy nie jest zdefiniowane, dozwolony jest tylko jeden unikalny klucz wartości Grubość, ale można dodać wiele wartości grubości. Gdy tabela gięcia jest używana do sterowania procesem rozkładania, wartości Grubość i SzerokośćMatrycy, zdefiniowane w części blaszanej, muszą istnieć w tabeli gięcia. Jeśli tabela nie zostanie znaleziona, używana jest domyślna zasada Współczynnika K.
- Po znalezieniu tabeli gięć w pliku .CSV jest ona używana do rozkładania części arkusza. Korzystając z powyższej przykładowej tabeli gięć, sprawdźmy kilka przypadków:
T = grubość, R = wewnętrzny promień gięcia, A = kąt gięcia
- T = 1, R = 2, A = 45. Następnie po rozłożeniu otrzyma BD = 0,466, ponieważ zarówno R, jak i A znajdują się w tabeli zgięć dla danej grubości.
- T = 1, R = 2,5, A = 45. Znaleziono A = 45, ale brakuje R = 2,5: zastosowano interpolację BD między R = 2 i R = 3.
- T = 1, R = 2,5, A = 75. W tabeli nie ma ani R, ani A: do obliczenia wartości BD używane są następujące komórki: (R=2, A=60), (R=3, A=60), (R=2, A=90) i (R=3, A=90).
Algorytm jest używany do obliczania interpolacji. Na przykład interpolacja liniowa na sąsiednich wartościach BD daje nienaturalne wyniki, które nie odpowiadają rzeczywistym wynikom zginania. Należy również pamiętać, że dla danego T, R i A nie wszystkie wartości BD mają sens: losowa może umieścić neutralną powierzchnię poza częścią blaszaną lub wyrażona we współczynniku K (który można wydedukować z BD), współczynnik K może znajdować się poza zakresem [0, 1]. W tym przypadku używana jest wartość BD dla domyślnego współczynnika K.
- W przypadku produkcji części blaszanych przy użyciu różnych narzędzi można opisać je w jednej tabeli gięcia przy użyciu parametru SzerokośćMatrycy. Przykładowa tabela gięcia jest dostępna dla wygody użytkownika w folderze[BricsCAD Installation folder]\Samples\Mechanical\bend_tables. Note: Prawa zapisu do tego folderu mogą być ograniczone. W takim przypadku należy skopiować tabele zgięć do innego folderu, do którego użytkownik ma pełne prawa dostępu.
Ustawianie tabeli gięć dla części arkusza
- Wybierz węzeł główny w Przeglądarki Mechanical.
- Wybierz pole Tabela gięć.
- Kliknij przycisk Przeglądaj (
). - Wybierz plik *.CSV.
- Kliknij dwukrotnie lub naciśnij przycisk Otwórz.
Aktualizacja tabeli gięć ustawionej wcześniej
- Kliknij przycisk Odśwież plik (
Jeśli tabela zgięć nie jest przypisana do dokumentu lub nie ma klucza pomocniczego SzerokośćMatrycy, parametr SzerokośćMatrycy nie może być przypisany do pojedynczego zgięcia lub wszystkich zgięć. Aby dokonać przypisania, wykonaj następujące kroki:
- Wybierz plik .CSV SzerokośćMatrycy klucze pomocnicze i grubość pasujące do bieżącej części. W podanym przykładzie zakładamy, że część ma grubość 1 mm, a promień gięcia również wynosi 1. Będziemy zmieniać dedukcję zginania dla różnych narzędzi: pierwsza podtabela dotyczy sytuacji, gdy narzędzie nie jest określone, druga podtabela dotyczy przypadku, gdy narzędzie SzerokośćMatrycy jest równe 20, a ostatnia dotyczy narzędzia z SzerokośćMatrycy równym 30.
- Przypisz tabelę gięcia do części blaszanej.
- Sprawdź, czy w Przeglądarce mechanicznej pojawiły się nowe pola:
W tym globalnym ustawieniu możemy wybrać dowolną domyślną wartość SzerokośćMatrycy odpowiednią dla grubości części. Wartość jest domyślnie przypisywana do zgięć w części, co można sprawdzić za pomocą właściwości zgięcia (kliknij zgięcie w Przeglądarce mechanicznej):
- Możemy jednak wybrać konkretne narzędzie, które będzie używane do danego zgięcia, rozwijając listę rozwijaną:
- Z podanym wyborem, rozwinięcie Gięcie_1 używa trzeciej podtabeli z naszej tabeli zgięć do odejmowania zgięć i używa wartości 1.8. W przypadku pozostałych zagięć, o ile nie ustawiono dla nich SzerokośćMatrycy, zostanie użyta domyślna wartość bez szerokości matrycy, która najpierw uruchomi tabelę zagięć i użyje wartości 2,1 dla 90 stopni z promieniem zagięcia równym 1.Note: Po przypisaniu SzerokośćMatrycy do zagięć i zapisaniu dokumentu, wartość zostanie zapisana w zagięciach. Jednak przy następnym otwarciu rysunku, aby przypisać wartość DieWidth do innego zgięcia, należy najpierw ponownie załadować tabelę gięć (nacisnąć przycisk Odśwież plik (
), patrz Uaktualnianie tabeli gięć ustawionej wcześniej). Po przeładowaniu dostępne będą wartości z tabeli gięć.
