Konwersja na Arkusz Blachy i Naprawa
Use the SMCONVERT and SMREPAIR commands.
Aby przekonwertować geometrię 3D na prawidłową część Arkusza Blachy
A sheet metal part can be created from any 3D solid geometry, whether created in BricsCAD or imported from another CAD system. However, the geometry might not be a valid sheet metal model: missing bends and reliefs or thickness faces which are not orthogonal to the flange faces. BricsCAD sheet metal contains a dedicated toolset to convert such geometry to a valid sheet metal part and add all missing sheet metal features.
  1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
    • Click the Convert to Sheet Metal tool button () on the Sheet Metal toolbar.
    • Kliknij przycisk narzędzia Konwertuj na arkusz blachy () na pasku wstążki Arkusz blachy.
    • Wybierz Konwertuj na arkusz blachy w menu Arkusz blachy.
      Zostanie wyświetlony monit: Wybierz Bryły 3D lub [Cały model] <Cały<Entire model> model>:
  2. Wybierz bryłę 3D do konwersji.
  3. Naciśnij klawisz Enter, aby przekonwertować bryłę 3D na część arkusza blachy.
Właściwości części arkusza blachy są wyświetlane w Przeglądarce Mechanicznej dla Arkusza Blachy.
Uwaga: Przekonwertowane arkusze można rozłożyć lub wyeksportować do formatu DXF lub OSM w celu przetworzenia przez system CAM.
In some cases it might be necessary to fix converted bodies before unfolding or exporting:
  • Tworzenie brakujących reliefów: Polecenie ABSTWÓRZWYCIĘCIE.
  • Konwertowanie twardych krawędzi na zagięcia lub połączenia: Polecenia ABTWÓRZGIĘCIE i ABTWÓRZZŁĄCZE.
  • Kołnierze dzielone i wyciągnięte gięcia: Polecenie ABPODZIEL.
  • Naprawa arkusza blachy: Polecenie ABNAPRAW.
Aby naprawić część arkusza blachy
Część blaszana może mieć niedokładności w geometrii i topologii lub problemy z konstrukcją blaszaną. Dzieje się tak często w przypadku importowanych części, które zostały zaprojektowane w rdzeniach geometrycznych innych niż ACIS.
Przykładami takich problemów są:
  • Thickness faces, which are not perpendicular to the flange or bend faces.
  • Lofted bends are not tangential to the adjacent flanges or bends.
  • Niewłaściwe gięcia.
  • Ogólne problemy ACIS.
Takie problemy mogą uniemożliwić pomyślne wykonanie operacji edycji.
Zalecany przepływ pracy w celu rozwiązania takich problemów to:
  • Uruchom polecenie MBTEST, aby naprawić ogólne problemy z modelowaniem.
  • Uruchom polecenie ABNAPRAW.
Aby naprawić bryłę Arkusza Blachy
Sheet metal bodies with thickness faces, which are not perpendicular to the flange or bend faces, can not be correctly manufactured using traditional tools.
    • Click the Repair Sheet Metal tool () on the Heal panel of the Sheet Metal ribbon tab.
    • Kliknij narzędzie Napraw arkusz blachy () na pasku narzędzi Arkusz Blachy.
    • Wybierz Napraw Arkusz Blachy na menu Arkusz Blachy.
    • Wpisz ABNAPRAW w wierszu poleceń.
      Zostanie wyświetlony monit: Wybierz lico kołnierza lub lico gięcia do naprawy lub [włącz Lokalna naprawa/Skanuj w poszukiwaniu utraconych detali]:
  2. Wybierz powierzchnię do naprawy.
The same model before... ... i po wykonaniu operacji naprawy:
Gdy model ma nieprawidłowe zagięcia, ABNAPRAW przekształca je w regularne zagięcia:
Niewłaściwe gięcia, które mają niestyczne połączenie z kołnierzami. Popraw gięcia po naprawie.
Obiekty formy są przenoszone na nowy naprawiony model:
Model przed naprawą. Cecha kształtu nie została zmieniona, podczas gdy otwór, który nie jest cechą kształtu, jest ortogonalizowany.
Aby naprawić bryłę Arkusza Blachy z wyciągniętymi gięciami
    • Kliknij narzędzie Napraw arkusz blachy () na panelu Uzdrawianie na karcie wstążki Arkusz Blachy.
  2. Wybierz powierzchnię czołową kołnierza lub łuku. Wybrana powierzchnia zapewnia powierzchnię, która ma zostać zagęszczona.
    Wcześniej Później
    Wygięcie nie jest styczne do kołnierza. Rozwijanie jest niemożliwe. Zwróć uwagę na różnicę w połączeniu niebieskiego wygięcia z górnym kołnierzem, które jest teraz gładkie. Rozwijanie jest możliwe.
Option: If the SMREPAIRLOFTEDBENDMERGE system variable is On, adjacent lofted bends with a tangential connection are merged to a single lofted bend.
