Konwersja na Arkusz Blachy i Naprawa
Użyj poleceń ABKONWERTUJ i ABNAPRAW .
Aby przekonwertować geometrię 3D na prawidłową część Arkusza Blachy
Część arkusza blachy można utworzyć z dowolnej geometrii bryły 3D, utworzonej w BricsCAD lub zaimportowanej z innego systemu CAD. Jednak geometria może nie być prawidłowym modelem arkusza blachy: brakujące gięcia i wycięcia lub ściany grubości, które nie są prostopadłe do ścian kołnierza. BricsCAD Arkusz Blachy zawiera dedykowany zestaw narzędzi do konwersji takiej geometrii na prawidłową część arkusza blachy i dodawania wszystkich brakujących elementów arkusza blachy.
- Wykonaj jedną z następujących czynności:
- Kliknij przycisk Konwertuj na arkusz blachy(
) na pasku narzędzi arkusza blachy. - Kliknij przycisk narzędzia Konwertuj na arkusz blachy (
) na pasku wstążki Arkusz blachy. - Wybierz Konwertuj na arkusz blachy w menu Arkusz blachy.Zostanie wyświetlony monit: Wybierz Bryły 3D lub [Cały model] <Cały<Entire model> model>:
- Wybierz bryłę 3D do konwersji.Zostanie wyświetlony monit: Wybierz Bryły 3D lub [Cały model] <Cały<Entire model> model>:
- Naciśnij klawisz Enter, aby przekonwertować bryłę 3D na część arkusza blachy.
Właściwości części arkusza blachy są wyświetlane w Przeglądarce Mechanicznej dla Arkusza Blachy.
- Tworzenie brakujących reliefów: Polecenie ABSTWÓRZWYCIĘCIE.
- Konwertowanie twardych krawędzi na zagięcia lub połączenia: Polecenia ABTWÓRZGIĘCIE i ABTWÓRZZŁĄCZE.
- Kołnierze dzielone i wyciągnięte gięcia: Polecenie ABPODZIEL.
- Naprawa arkusza blachy: Polecenie ABNAPRAW.
Aby naprawić część arkusza blachy
Część blaszana może mieć niedokładności w geometrii i topologii lub problemy z konstrukcją blaszaną. Dzieje się tak często w przypadku importowanych części, które zostały zaprojektowane w rdzeniach geometrycznych innych niż ACIS.
- Powierzchnie grubości, które nie są prostopadłe do powierzchni kołnierza/zagięcia.
- Wyciągnięte gięcia nie są styczne do sąsiednich kołnierzy/gięć.
- Niewłaściwe gięcia.
- Ogólne problemy ACIS.
Takie problemy mogą uniemożliwić pomyślne wykonanie operacji edycji.
- Uruchom polecenie MBTEST, aby naprawić ogólne problemy z modelowaniem.
- Uruchom polecenie ABNAPRAW.
Aby naprawić bryłę Arkusza Blachy
Korpusy z blachy o grubych powierzchniach czołowych, które nie są prostopadłe do powierzchni kołnierza/gięcia, nie mogą być prawidłowo wytwarzane przy użyciu tradycyjnych narzędzi.
- Kliknij narzędzie Napraw arkusz blachy (
) na panelu Uzdrawianie na karcie wstążki Blacha; - Kliknij narzędzie Napraw arkusz blachy (
) na pasku narzędzi Arkusz Blachy; - Wybierz Napraw Arkusz Blachy na menu Arkusz Blachy;
- Wpisz ABNAPRAW w wierszu poleceń.Zostanie wyświetlony monit: Wybierz lico kołnierza lub lico gięcia do naprawy lub [włącz Lokalna naprawa/Skanuj w poszukiwaniu utraconych detali]:
- Wybierz powierzchnię do naprawy.
| Ten sam model przed ... | ... i po wykonaniu operacji naprawy: |
Gdy model ma nieprawidłowe zagięcia, ABNAPRAW przekształca je w regularne zagięcia:
| Niewłaściwe gięcia, które mają niestyczne połączenie z kołnierzami. | Popraw gięcia po naprawie. |
Obiekty formy są przenoszone na nowy naprawiony model:
| Model przed naprawą. | Cecha kształtu nie została zmieniona, podczas gdy otwór, który nie jest cechą kształtu, jest ortogonalizowany. |
Aby naprawić bryłę Arkusza Blachy z wyciągniętymi gięciami
) na panelu Uzdrawianie na karcie wstążki Arkusz Blachy. - Kliknij narzędzie Napraw arkusz blachy (
) na pasku narzędzi Arkusz Blachy. - Wybierz Napraw Arkusz Blachy na menu Arkusz Blachy.
- Wybierz powierzchnię czołową kołnierza lub łuku. Wybrana powierzchnia zapewnia powierzchnię, która ma zostać zagęszczona.
Wcześniej Później
Wygięcie nie jest styczne do kołnierza. Rozwijanie jest niemożliwe. Zwróć uwagę na różnicę w połączeniu niebieskiego wygięcia z górnym kołnierzem, które jest teraz gładkie. Rozwijanie jest możliwe.
Opcja: Jeśli preferencja użytkownika SmRepairLoftedBendMerge jest WŁĄCZONA, sąsiednie wyciągnięte gięcia z połączeniem stycznym są scalane w jedno wyciągnięte gięcie.
