Tworzenie i Dzielenie Wyciągniętych Gięć
BricsCAD umożliwia tworzenie lub rozpoznawanie wyciągniętych części arkusza blachy o geometrii krzywoliniowej, które mogą być wytwarzane przy użyciu wielokrotnego gięcia.
Ogólna procedura tworzenia części arkusza blachy z wyciągniętym gięciem
  1. Uruchom polecenie ABWYCIĄGNIĘCIE.
  2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
    • Kliknij przycisk Arkusz Blachy Wyciągnięcie (
      ) na pasku narzędzi Arkusz Blachy.
      ) na pasku wstążki Arkusz Blachy.
    • Wybierz Stwórz Wyciągniecie Arkusz Blachy w menu Arkusz Blachy.
      Zostanie wyświetlony monit: Wybierz dwa przekroje poprzeczne:
  3. Wybierz 2 obiekty profilu
    Pasek poleceń wyświetli: Ustaw Promień zaokrąglenia /Grubość/Pojedyncze zagięcie/<Wywinięcia z zagięciem>:
  4. Naciśnij Enter, aby zaakceptować ustawienia domyślne.
    Tworzony jest podgląd części arkusza blachy.
    Pasek poleceń wyświetli: Ustaw Promień zaokrąglenia /Grubość/Pojedyncze zagięcie/Wywinięcia z zagięciem lub pogrub Wewnątrz/Obie strony/Na zewnątrz]:
    Note:
    Jeśli pole HKA na pasku stanu jest włączone, wyświetlany jest widżet Asystenta Skrótów Klawiaturowych.
    Naciśnij przycisk CTRL, aby wybrać położenie grubości arkusza blachy względem profili źródłowych: Pogrubienie wewnątrz, Pogrubienie po obu stronach lub Pogrubienie na zewnątrz.
  5. Naciśnij Enter, aby utworzyć arkusz blachy.
    Jeśli FEATURECOLORS jest włączone, można rozróżnić 2 zagięcia(
    ) i wygięcie (
Właściwości wygięcia są wyświetlane w Przeglądarce Mechanicznej:
Opcjonalnie wybierz element wyciągniętego gięcia, aby edytować jego właściwości:
  • Liczba podpodziałów: liczba płaskich obszarów w rozwiniętej reprezentacji elementu wygięcia w lofcie (im większa liczba, tym więcej linii wygięcia zostanie dodanych do rozwiniętego widoku dla wygięcia w lofcie).
  • Tryb rozkładania: większość zagięć może zostać rozłożona przy użyciu inteligentnego algorytmu teselacji quad. Czasami jednak może to dawać nieoptymalne wyniki. W takich przypadkach ustaw tę właściwość na Triangulacja, aby przełączyć się na prostszy algorytm, który tworzy czworokąty podobne do trójkątów.
Aby Podzielić Wyciągnięte Gięcie
Wyciągnięte Gięcia mogą zostać podzielone wzdłuż linii na wyciągniętej powierzchni w dowolnym punkcie:
  1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
    • Kliknij narzędzie Podziel (
      ) na karcie wstążki Arkusz Blachy.
    • Wybierz Podziel z menu Arkusz Blachy.
    • Wpisz ABPODZIEL w wierszu poleceń.
      Zostanie wyświetlony monit: Wybierz linie lub krawędzie do podziału zagięcia lub [Inteligentny podział/rysuj nową Linię/opcje wyboru (?)]
  2. Wybierz opcję Narysuj nową linię.
  3. Określ punkt początkowy i końcowy linii na wybranym zagięciu.
Wyciągnięte gięcie jest podzielone. Jeśli połączone złącze jest rozłożone, możesz swobodnie przesuwać oddzieloną częścią.
