Modyfikowanie Wywinięć
BricsCAD zapewnia kilka narzędzi do modyfikacji kołnierzy w częściach blaszanych. Narzędzia te mogą być konsekwentnie stosowane do każdej części - niezależnie od jej historii projektowej. W tym artykule korzystamy z narzędzi Bezpośrednie modelowanie i określonych narzędzi do obróbki blachy. Prawie wszystkie narzędzia do modelowania bryłowego mają zastosowanie do części blaszanych, zachowując inteligencję projektową zapewnianą przez Funkcje Arkusza Blachy.
Zmiana rozmiaru i kształtu wywinięcia
Na danym prostym modelu zastosujemy kilka operacji Bezpośrednie modelowanie, aby zmodyfikować kształt jego kołnierzy.
Rozciąganie wywinięć
- Najedź kursorem na powierzchnię grubości, a następnie wybierz Wciśnij/Wyciągnij w grupie poleceń Model w menu Quad.
- Przeciągnij powierzchnie, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy.
Zmiany zostaną zastosowane do części, kołnierz zostanie rozciągnięty na określoną odległość.
Aby obrócić grubość powierzchni
- Najedź kursorem na powierzchnie i wybierz polecenie Obróć z grupy poleceń Model w menu Quad.
- Określ oś obrotu, punkt bazowy i kąt (więcej informacji można znaleźć w sekcji MBOBRÓĆ w dokumencie Opis Poleceń):
- Zaokrąglij ostre krawędzie.Najedź kursorem na krawędź grubości i wybierz opcję Krawędzie tej samej długości (
) z grupy poleceń Wybierz w menu Quad.
- Naciśnij Enter. Wybierane są krawędzie o tej samej długości.
- Wybierz polecenie Zaokrąglij w grupie poleceń Model w menu Quad.
- Określ żądany promień zaokrąglenia:
Wykonywanie otworu w wywinięciu
- Utwórz 4 okręgi, jak pokazano na obrazku poniżej. Użyj przyciągania do środka jednostki, aby zdefiniować punkty środkowe.
- Wybierz kręgi.
- Wybierz polecenie Wyciągnięcie bryły z grupy poleceń Model w menu Quad.
- Przesuń kursor, aby utworzyć otwory.
Przenoszenie wywinięcia
- Wykonaj jedną z następujących czynności:
- Kliknij przycisk narzędzia Wciśnij/Wyciągnij (
) na pasku narzędzi Modelowania Bezpośredniego. - Z menu Model wybierz polecenie Modelowanie bezpośrednie > Wciśnij/Wyciągnij.
- Wybierz Wciśnij/Wyciągnij (
) w panelu Edycja na karcie Arkusz blachy na wstążce. - Uruchom polecenie MBWCIŚNIJWYCIĄGNIJ dla danej powierzchni.
- Najedź kursorem na powierzchnie, którą chcesz przesunąć i wybierz polecenie Wciśnij/Wyciągnij z grupy poleceń Model w menu Quad.
- Wybierz nową pozycję wywinięcia.Note: Ze względu na obecność Arkuszy blachy, grubość części jest zachowana.
Obracanie wywinięcia
Chociaż możliwe jest obrócenie kołnierza za pomocą polecenia MBOBRÓĆ(
), zaleca się użycie zamiast tego polecenia ABOBRÓĆWYWINIĘCIE(
), ponieważ polecenie to automatycznie wybiera oś obrotu, aby zachować zgodność z założeniami projektowymi części arkusza blachy.
- Uruchom polecenie ABOBRÓĆWYWINIĘCIE(
).Zostanie wyświetlony monit: Wybierz powierzchnię kołnierza do obrócenia:Powierzchnie wywinięcia pod kursorem zostaną podświetlone. - Kliknij, aby wybrać powierzchnię kołnierza.Kołnierz obraca się dynamicznie.Wymiar dynamiczny wyświetla bieżący kąt w odniesieniu do kołnierza bazowego.
- Wybierz punkt.
- Wpisz wartość w polu wymiaru dynamicznego.
- Naciśnij klawisz TAB, a następnie określ bezwzględny kąt obrotu w polu wymiaru dynamicznego.
Dzielenie wywinięcia
W niektórych przypadkach kołnierze są lepiej podzielone, aby zminimalizować zużycie materiału, na przykład, gdy kołnierz ma duży otwór, jak pokazano na poniższym obrazku:
- Uruchom polecenie ABPODZIEL(
).Zostanie wyświetlony monit: Wybierz linie lub krawędzie do podziału kołnierza lub [Inteligentny Podział/rysuj Nową linię/Opcje wyboru (?)] <Rysuj nową linię>: - Naciśnij Enter, aby zaakceptować opcję domyślną.Pasek poleceń wyświetli: Punkt początkowy linii:
- Najedź kursorem na twarz, którą chcesz podzielić (upewnij się, że opcja Dynamiczny LUW (DLUW) jest włączona). Twarz rozświetla się.
- Określ punkt początkowy linii.Pasek poleceń wyświetli: Koniec linii:
- Określa punkt końcowy linii:Zostanie wyświetlony monit: Zrób podział Środek/Lewo/Prawo/<Akceptuj model>:
- Aby dostosować położenie cięcia względem linii, wykonaj jedną z następujących czynności:
- Naciśnij klawisz CTRL, aby przełączyć opcje Środek/Lewo/Prawo.Jeśli WSKAZÓWKI są WŁĄCZONE, aktualnie wybrana opcja jest wskazywana w Widżecie Podpowiedzi.
- Wybierz Środek, Lewo lub Prawo w menu podpowiedzi.
- Wpisz opcję w wierszu poleceń, a następnie naciśnij klawisz Enter.
Kołnierz jest przecięty linią: lewą, środkową lub prawą.
Inteligentne narzędzia do dzielenia kołnierza
- Inteligentny podział poprzez wybranie pojedynczego wierzchołka w rogu.s
- Podziel gięcie i przekształć część przylegającą do narożnika w złącze.
- Kliknij narzędzie Inteligentny podział (
) na karcie wstążki Arkusz blachy. - Wybierz opcję Inteligentny Podział w menu menu.
- Wpisz ABPODZIEL w wierszu poleceń.
Wybierz opcję Inteligentny Podział.
- Zostanie wyświetlony monit: Wybierz punkt na obrzeżu kołnierza lub wyciągniętego gięcia dla inteligentnego podziału lub [Propaguj wywinięcie/Propaguj wierzchołek] <Propaguj wierzchołek>:
- Wybierz narożny wierzchołek lub przyciągnij do punktu na krawędzi kołnierza, który chcesz podzielić:
Zostanie wyświetlony monit: Dokonaj podziału [Środek/Lewo/Prawo/Akceptuj]: <Akceptuj>
- Naciśnij Enter, aby zaakceptować podział.
- Wielokrotnie naciśnij klawisz CTRL.Jeśli WSKAZÓWKI są WŁĄCZONE, aktualnie wybrana opcja jest wskazywana w Widżecie Podpowiedzi.Wywinięcie jest przecinane linią przechodzącą przez określony punkt. Zakręt jest częściowo przekształcany w skrzyżowanie:
W przypadku opcji Środek, jeśli włączone są Smart Features, wycięcia narożne sąsiadujące z podziałem zostaną przekształcone w wycięcia gięć.
Note: Konwersja części zakrętu w skrzyżowanie nie jest związana z trybem Inteligentny Podział.
Gięcie Wywinięcia
Polecenie ABWYWINIĘTEGIĘCIE wygina jeden lub więcej kołnierzy za pomocą linii. Możesz najpierw narysować linię, a następnie uruchomić polecenie lub użyć opcji Nowa linia polecenia.
Aby zginać wiele kołnierzy jednocześnie
- Uruchom polecenie ABWYWINIĘTEGIĘCIE.Zostanie wyświetlony monit: Wybierz powierzchnię wywinięcia [opcje wyboru (?)]:
- Wybierz kołnierz, który chcesz zgiąć.Pasek poleceń wyświetli: Wybierz linię lub krawędź do zagięcia bryły lub narysuj [Nowa linia] <Nowa linia>:
- Wybierz linię, która zachodzi na zagięty kołnierz (kołnierze).
- Wybierz opcję Nowa linia.Zostanie wyświetlony monit o narysowanie linii na kołnierzu(-ach), które mają zostać wygięte.
Zostanie wyświetlony monit: Wybierz pozycję wywinięcia [Kąt/Promień/Przełącz strony/Zmień zakres gięcia/Akceptuj] <Akceptuj>:
Wybierz punkt z boku linii, którą chcesz przesunąć.Wybrana część jest wyginana dynamicznie. - (opcjonalnie) Wpisz wartość, aby zdefiniować kąt zgięcia, używając domyślnego promienia zgięcia.
- (opcjonalnie) Wybierz opcję Promień.
Zostanie wyświetlony monit: Wprowadź promień gięcia [Wstecz] <Wstecz>:
Wpisz wartość, aby zastąpić domyślny promień gięcia i naciśnij Enter.
- (opcja) Wybierz opcję Kąt.
Zostanie wyświetlony monit: Wprowadź kąt zgięcia [Wstecz] <Wstecz>:
Wpisz wartość, aby zdefiniować kąt zgięcia.
Połącz Wywinięcia
Polecenie ABPOŁĄCZWYWINIĘCIE zamyka szczeliny między 2 dowolnie zorientowanymi kołnierzami.
- Uruchom polecenie ABPOŁĄCZWYWINIĘCIE.Zostanie wyświetlony monit: Wybierz płaskie powierzchnie dwóch kołnierzy:Powierzchnie wywinięcia pod kursorem zostaną podświetlone.
- Wybierz grubość ściany pierwszego kołnierza.Pojawi się monit:Obiekty / Podobiekty w zestawie: 1Wybierz płaskie powierzchnie grubości dla dwóch wywinięć:
- Wybierz grubość ściany drugiego kołnierza.Powierzchnie o wybranej grubości są połączone.
