Metody projektowania konstrukcji blachowych
Projektowanie arkusza blachy umożliwia modelowanie części arkusza blachy i generowanie ich rozwiniętych reprezentacji z informacjami produkcyjnymi.
Możesz łatwo i szybko tworzyć złożone części blaszane za pomocą BricsCAD, ponieważ proces projektowania różni się od procesu produkcyjnego. Nie myśl w kategoriach płaskiego arkusza, który powinien zostać wycięty i zgięty, ale modeluj swoją część bezpośrednio podczas tworzenia brył za pomocą narzędzi do modelowania bezpośredniego.
Utwórz kołnierz bazowy z zamkniętego profilu płaskiego, a następnie dodaj kołnierze:
- Pociągnij za krawędzie, aby utworzyć dodatkowe kołnierze krawędzi z zagięciami.
- Twórz częściowe kołnierze z automatycznym tworzeniem odpowiednich podcięć gięcia.
- Wyciągnij kilka sąsiednich krawędzi, aby utworzyć kilka kołnierzy jednocześnie z automatycznym tworzeniem podcięć narożnych i połączeń między nimi.
- Zegnij kołnierz, aby utworzyć nowy kołnierz z zagięciem z jego części.
Utwórz kombinację kołnierzy i wyciągniętych zagięć łączących dwa profile 3D
Użyj narzędzia Wyciągnięcie złożone arkusza blachy.
Utwórz kombinację kołnierzy i zagięć z profilu płaskiego
Użyj narzędzia Wyciągnięcie arkusza blachy.
Utwórz korpus skorupowy z bryły 3D
Użyj opcji Skorupa polecenia ABKONWERTUJ z żądaną grubością, a następnie przekonwertuj ją na część blaszaną za pomocą polecenia SMCONVERT i utwórz zagięcia i połączenia z jej twardych krawędzi.- Wykonaj otwory rysując zamknięte profile na czołach kołnierzy i przepychając je przez kołnierze.
- Dostosuj grubość materiału i promień gięcia za pomocą wstępnie zdefiniowanych parametrów.
- Zastosuj operacje modelowania bezpośredniego i wiązania 3D, aby jeszcze bardziej dostosować swój projekt, zawsze zachowując intencje projektowe w zakresie elementów arkusza blachy.
- Automatycznie generuj rozwiniętą reprezentację części i wyślij ją do systemu CAM, eksportując odpowiedni rysunek 2D z adnotacjami zgięć w formacie .dwg lub .dxf .
- Wstaw operacje formularza z biblioteki. Biblioteka parametrycznych funkcji formularza jest instalowana z BricsCAD Sheet Metal i możesz tworzyć własne funkcje formularza.
- Utwórz elementy formy żebra z krzywej 2D leżącej na kołnierzu za pomocą polecenia SmRibCreate.
Gdy część arkusza blachy jest gotowa, można ją automatycznie rozłożyć i wysłać wynik do inżyniera produkcji, eksportując odpowiedni rysunek 2D.
