Elementy Arkusza Blachy
Przegląd
Cechy to inteligentne grupy twarzy w części 3D. Każdy element zachowuje określoną relację przestrzenną i parametryczną między swoimi ścianami a niektórymi sąsiednimi ścianami. Elementy pozwalają na osadzenie założeń projektowych w modelu. Elementy są tworzone automatycznie przez określoną operację geometryczną, którą zastosujesz. Poniższe obrazy przedstawiają elementy z blachy w BricsCAD®:
Przykład 1 właściwości blachy
Przykład 2 cech blachy
Kołnierz
Głównym elementem wszystkich części arkusza blachy jest wywinięcie, które składa się z dwóch równoległych powierzchni płaskich znajdujących się naprzeciwko siebie (z pewną objętością bryły pomiędzy nimi) na odległości, która jest znacznie mniejsza niż liniowy rozmiar powierzchni. Ta odległość jest równa grubości materiału. Kiedy modyfikujesz model, ta relacja odległości jest zawsze utrzymywana automatycznie. Inne powierzchnie, które przylegają do powierzchni kołnierzy i nie należą do gięć, nazywane są ścianami grubości. Są one zawsze prostopadłe do powierzchni kołnierzy.
Funkcje kołnierza są tworzone za pomocą następujących poleceń: ABWYWINIĘCIEBAZOWE, ABWYCIĄGNIJ, ABWYCIĄGNIĘCIE, ABKWYWINIĘCIEKRAWĘDZI, ABWYWINIĘTEGIĘCIE i ABKONWERTUJ.
Jeśli zmienna systemowa FEATURECOLORS jest Włączona, kolor wyświetlania rozróżnia powierzchnię odniesienia kołnierza i jego przeciwną stronę. Parametryczne modyfikacje części arkusza blachy, takie jak zmiana grubości, nie przesuwają powierzchni odniesienia, jeśli to możliwe. Polecenie ABODWRÓĆ zamienia strony wybranego kołnierza tak, że ściany odniesienia znajdują się po drugiej geometrycznej stronie kołnierza; opcjonalnie polecenie przesuwa kołnierz na grubość części arkusza blachy.
Poniższe obrazy ilustrują legendę kolorów dla powierzchni kołnierzy tej samej części.
Twarze referencyjne Inne twarze
Zakręt
Dwa wywinięcia połączone są gięciem. Gięcie składa się z dwóch współosiowych ścian cylindrycznych, które zawsze są styczne do sąsiednich ścian płaskich kołnierzy.
Cechy zgięcia są tworzone za pomocą poleceń ABWYWINIĘCIEBAZOWE, ABWYCIĄGNIJ, ABKWYWINIĘCIEKRAWĘDZI, ABWYWINIĘTEGIĘCIE i ABKONWERTUJ.
Zero Bend
Jest to koncepcja projektowa gięcia, ale geometria ma cylindryczną powierzchnię dla zewnętrznej strony gięcia o promieniu równym grubości. Zamiast wewnętrznej powierzchni jest krawędź. Tak efektywna geometria reprezentuje gięcie o zerowych promieniach, które jest używane do celów projektowych. Operacja ABROZWIŃ obsługuje tego rodzaju gięcia i generuje wymiary tak, jakby te gięcia były zwykłymi gięciami o promieniu równym grubości.
Niewłaściwy zakręt
Elementy nieprawidłowych gięć są rozpoznawane przez polecenie ABKONWERTUJ i odzwierciedlają założenia dotyczące zamierzeń projektowych użytkownika. Podobnie jak zwykłe gięcia, nieprawidłowe gięcia łączą kołnierze, ale ich powierzchnie mogą być niewspółosiowe lub mogą mieć niestyczne połączenia z sąsiednimi powierzchniami kołnierza, co uniemożliwia użycie geometrii jako zwykłych elementów gięcia. Przed rozłożeniem części wszystkie nieprawidłowe zagięcia muszą zostać naprawione przez ABNAPRAW lub usunięte przez ABUSUŃ, a następnie odtworzone przez ABTWÓRZGIĘCIE.
Lofted Bend
Element wyciągniętego gięcia składa się z dwóch rządzonych powierzchni znajdujących się przed sobą (na odsunięciu równym grubości materiału) z pewną stałą objętością pomiędzy nimi. Powierzchnię rządzoną można opisać jako zbiór punktów przeciąganych przez poruszającą się linię prostą. Przykładami są cylindry, stożki, helikoidy. Wyciągnięte gięcia można tworzyć przez pogrubienie prostoliniowych powierzchni. Wyciągnięte gięcie może łączyć jeden lub dwa kołnierze lub być samodzielne, bez kołnierzy. Dozwolone są również niektóre kombinacje sąsiedztwa między zwykłymi gięciami i wyciągniętymi gięciami.
Różnice między gięciami a wyciągniętymi gięciami:
Gięcia Wyciągnięte Gięcia
Powierzchnia Cylindryczny Cylindryczny, stożkowy lub klinowy
Rozwijanie Dokładnie Przybliżone rozwinięcie wyciągniętych gięć jest kontrolowane przez regulowaną liczbę operacji gięcia, które są nazywane Liczbą Podpodziałów. Im więcej operacji zostanie wykonanych, tym gładsza zostanie wyprodukowana część rzeczywista i tym lepiej będzie zbliżona do pierwotnego projektu.
Cylindryczne i stożkowe wywinięte gięcia mają opcję dokładnego rozwinięcia analitycznego.
Wyciągnięte elementy gięcia są tworzone za pomocą poleceń ABWYCIĄGNIĘCIE i ABKONWERTUJ.
Bend Relief
Grupa powierzchni reprezentująca cięcie technologiczne pomiędzy dwoma kołnierzami o różnej szerokości połączonych gięciem. Funkcja wycięcia na gięciu utrzymuje odległość między dwiema przeciwległymi ścianami wycięcia.
Elementy odciążające są tworzone za pomocą poleceń ABKWYWINIĘCIEKRAWĘDZI, ABTWÓRZGIĘCIE i ABSTWÓRZWYCIĘCIE.
Odciążenie narożnika
Grupa powierzchni reprezentująca cięcie w rogu, gdzie spotykają się trzy lub więcej kołnierzy. To cięcie jest potrzebne, aby zapobiec niepożądanemu odkształceniu materiału podczas gięcia części z blachy. Funkcja wycięcia narożnego zachowuje formę i rozmiar tego cięcia.
Narożne elementy reliefowe są tworzone za pomocą poleceń ABKWYWINIĘCIEKRAWĘDZI, ABTWÓRZGIĘCIE i ABSTWÓRZWYCIĘCIE.
Skrzyżowanie i trójnik
Element złącza składa się z dwóch ścian grubości sąsiednich kołnierzy, które nie są połączone gięciem. Złącze może być symetryczne lub nakładające się. Elementy złącza zachowują minimalną odległość między kołnierzami: szczelinę złącza.
Element T-złącza składa się ze ściany grubości jednego kołnierza, która znajduje się w pobliżu ściany innego kołnierza. Zwykle T-Złącze poprzedza utworzenie T-Zakładki.
Dla jasności, szczelina złącza na poniższym obrazku jest celowo dość duża.
Funkcje połączenia są tworzone za pomocą poleceń ABKWYWINIĘCIEKRAWĘDZI, ABTWÓRZZŁĄCZE i ABPOŁĄCZWYWINIĘCIE.
Funkcje T-junction są tworzone za pomocą poleceń ABTWÓRZZŁĄCZE i ABPOŁĄCZWYWINIĘCIE.
Funkcja ścięcia
Element ścięcia reprezentuje podział między współpłaszczyznowymi kołnierzami utworzonymi za pomocą poleceń ABKWYWINIĘCIEKRAWĘDZI i ABPODZIEL. Element skosu zachowuje odstęp skosu.
Forma i cechy BEAD
Elementy formy i żebrowania (grzbietu) reprezentują bogatą różnorodność kształtów, które są wytwarzane przez wykrawanie i toczenie.
Ważne są dwie reprezentacje elementów formy: jedna w 3D i symbol 2D w rozłożonej geometrii. W przypadku importowanej geometrii symbol jest uzyskiwany przez rzutowanie powierzchni 3D elementu kształtu. W przypadku, gdy element formularza został wstawiony/zastąpiony z biblioteki elementów formularza, symbol rozwinięcia jest pobierany z pliku biblioteki.
Elementy żebra reprezentują odcisk na wywinięciu wykonany przez koło poruszające się po dowolnej trajektorii.
Funkcje formularza i żebra są tworzone za pomocą poleceń BMWSTAW, ABTŁOCZENIE i ABKONWERTUJ.
Zakładka i T-Zakładka
Oba elementy służą do łączenia dwóch kołnierzy, ograniczając ich wzajemne przemieszczenie.
Funkcje Tab i T-tab są tworzone za pomocą polecenia SMTABCREATE.
Właściwości Zakładki Właściwości T-zakładki
Skos
Funkcje skosu reprezentują fazowania na ścianach grubości części arkusza blachy. Zarówno nachylona, jak i prostopadła powierzchnia definiują fazę. Funkcje skosu muszą być współdzielone ściśle przez jeden kołnierz i nie mogą przylegać do elementów gięcia.
Cechy skosu mogą być rozpoznawane lub usuwane za pomocą polecenia ABKONWERTUJ i są obsługiwane przez polecenie ABROZWIŃ.
